> ChibiOS и STM32L1/NUCLEOL152RE, Связываем ChibiOS/RT с этой платой под EM::Blocks
Chudik
сообщение Jan 16 2015, 06:10
Пользователь №: 15 676
Делаю сейчас проект на STM32L152. Очень хочется его сделать под RTOS. FreeRTOS не хочу (где-то здесь описывал проблемы с ней, повторяться не хочу). Поскольку EM::Blocks поддерживает отладку в ChibiOS, то выбор пал на эту систему. Тем более, что авторы системы постарались - там есть поддержка SD/MMC карточек, FAT, USB... что-то ещё.
По уверениям авторов ChibiOS/RT полностью совместим с ChibiOS/HAL, т.е. логично было бы использовать HAL, но те обсуждения, что я видел используют RT, так что, наверное, не стоит оригинальничать sm.gif. Возможно RT опитимизированы. Я это встречал, когда пытался объединить проект из CubeMX (HAL драйверы и изначально делается под Keil) и тестовый пример, создаваемый EMBlocks, в котором многие вещи оптимизированы, т.е. далеко не все регистры 32 битные, есть 16 и 8 битные в зависимости от реального железа. Необходимые изменения ввёл, хэдеры подключил, откомпилировал, но споткнулся на том, что отладчик не хочет работать на Nucleo. Отличия в ассемблерном загрузчике. И вот тут я завис sm.gif Но, по крайней мере, некоторый опыт слияния получил. Возможно, в ChibiOS/RT сделана аналогичная оптимизация обращений к портам.
Автор EM::Blocks выложил пример проекта для этой системы для платы STM32F4Discovery
Естественно, простейший. Но это непринципиально - главное стартануть.
Если распаковать этот архив, загрузить проект в среду и откомпилировать, то всё чудненько компилируется (код великоват, конечно - 15к, но пока ладно).
Анализ структуры проекта показало те места, которые надо менять: это секция описания собственно процессора и используемой платы. Исследование входящих файлов привело к нахождению директории, где лежат описания всех поддерживаемых на данный момент процессоров:
...\ChibiOS_F429\Lib.Embedded.ChibiOS\os\ports\GCC\ARMCMx
Т.е. для F4: ...\ChibiOS_F429\Lib.Embedded.ChibiOS\os\ports\GCC\ARMCMx\STM32F4xx
Для L1: ...\ChibiOS_F429\Lib.Embedded.ChibiOS\os\ports\GCC\ARMCMx\STM32L1xx
Исключаем в проекте соответствующие файлы и подключаем новые.
Теперь есть директория
...\ChibiOS_F429\Lib.Embedded.ChibiOS\boards, а в ней ST_STM32F429I_DISCOVERY и файл readme.txt, который предлагает создать структуру для своей платы по образу и подобию.
Внимание вопрос: кто нибудь это делал? Для тестовой платы или для своей? Может быть кто-то может поделиться либо файлами, либо хотя бы методой формирования.
SasaVitebsk
сообщение Jan 16 2015, 07:29
Пользователь №: 11 521
Вот видите... Оптимизация она разная бывает ...
В каждом конкретном случае будет по разному. Если речь идёт о структурах, то возможно.
Если о предаче параметра, то нет.
Передача параметра в ф-цию и из функции осуществляется через стек. То есть статически память не выделяется. Иными словами глубоко до фонаря, передавать в ф-цию байт или 32 бита. Но при передаче байта компилятор сгенерит значительно более сложную конструкцию. Чаще всего регистров при этом будет больше задействовано, и могут потребоваться дополнительные переменные локальные на стеке.
Короче выигрыш будет именно при применении слова.
HAL написан неэфективно, но это определяется совсем не разрядностью используемых данных
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
