> Vybrid Ethernet to UART bridge, Драйвера для компа
mantech
сообщение Jan 16 2015, 16:52
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Приветствую.
Появилась задачка добавить функционал контроллера модулем uart-ethernet, раньше использовали отдельные модули "тиббо", сам модуль и драйвер ком-порта под винду.
Контроллер - vybrid mvf61nn
стек - LWIP
в данный момент используется как web-сервер. В сети есть несколько проектов, как "прикрутить" к стеку функционал посл. порта, НО не смог найти к ним "вторую часть" - программный драйвер под винду(не важно какую, хрюшу или семерку), написанием драйверов под винду никогда не занимался, и честно говоря, нет большого желания и времени, а пытаться использовать тот-же драйвер от тиббо - нет документации.
Может кто знает, где посмотреть или поискать эти творения??
Golikov A.
сообщение Jan 17 2015, 15:04
Пользователь №: 14 454
У меня есть решение.
Берете проц и делаете USB - CDC -> Ethernet
А на своей плате делаете Ethernet -> UART
USB - CDC - стандартный класс который будет виден в винде как виртуальный ком порт автоматом.
а езернет будет ваш.
Я так понимаю если использовать уже показанный выше hw-group что Руслан показал, то там скорее всего описано что по UDP к вам придет. То есть они написали драйвер который виден как виртуальный ком порт и шлет понятные данные по UDP.
mantech
сообщение Jan 17 2015, 19:06
Из: Киров
Я сначала тоже так думал, но очень не хочется плодить костыли, особенно с усб и виндой, это вообще "гремучая смесь" с т.з. глюков...
Дак это я понял, он создаст вирт. ком, но я не знаю "внутренний" протокол взаимодействия и настройки их железки компом(драйвером). Транспорт понятно - udp, но нужно иметь и драйвер и железку, и потом прослушивать канал и смотреть, что куда передается, а железки у меня нет. И навряд-ли они будут все это описывать - пользователям-то зачем это знать laughing.gif
- mantech   Vybrid Ethernet to UART bridge   Jan 16 2015, 16:52
- - Golikov A.   Не очень понятно чего вы хотите найти за драйвер ...   Jan 16 2015, 17:06
|- - mantech   Цитата(Golikov A. @ Jan 16 2015, 20:06) Н...   Jan 16 2015, 20:04
- - Golikov A.   А как вы хотите его использовать? Если у вас не пр...   Jan 16 2015, 21:21
|- - scifi   Цитата(Golikov A. @ Jan 17 2015, 00:21) М...   Jan 16 2015, 21:25
|- - mantech   Цитата(Golikov A. @ Jan 17 2015, 00:21) Е...   Jan 16 2015, 21:33
|- - Ruslan1   А ничего там хитрого нет: берете UDP порт и гоните...   Jan 16 2015, 23:35
- - Aner   Еthernet, стек за присест не изучишь и за десяток ...   Jan 16 2015, 23:42
|- - mantech   Цитата(Aner @ Jan 17 2015, 02:42) UDP пор...   Jan 17 2015, 08:05
|- - Ruslan1   Цитата(mantech @ Jan 17 2015, 10:05) Хитр...   Jan 17 2015, 10:16
|- - mantech   Цитата(Ruslan1 @ Jan 17 2015, 13:16) Или ...   Jan 17 2015, 12:30
- - Golikov A.   я бегло смотрел, но я так понял что это как-бы пор...   Jan 17 2015, 20:14
|- - mantech   Цитата(Golikov A. @ Jan 17 2015, 23:14) я...   Jan 17 2015, 20:50
|- - Ruslan1   mantech, механизм такой: 1. UDP передатчик передае...   Jan 17 2015, 23:35
|- - mantech   Цитата(Ruslan1 @ Jan 18 2015, 02:35) 1. U...   Jan 18 2015, 08:23
|- - Ruslan1   Цитата(mantech @ Jan 18 2015, 10:23) Это ...   Jan 18 2015, 12:00
|- - mantech   Цитата(Ruslan1 @ Jan 18 2015, 15:00) Кста...   Jan 18 2015, 13:39
|- - Ruslan1   Цитата(mantech @ Jan 18 2015, 15:39) Хоро...   Jan 18 2015, 17:34
|- - mantech   Цитата(Ruslan1 @ Jan 18 2015, 20:34) Или ...   Jan 18 2015, 19:09
|- - Ruslan1   Цитата(mantech @ Jan 18 2015, 21:09) Со с...   Jan 19 2015, 10:31
|- - Aner   QUOTE (mantech @ Jan 18 2015, 23:09) ... ...   Jan 19 2015, 18:13
|- - mantech   Цитата(Aner @ Jan 19 2015, 21:13) А вот б...   Jan 19 2015, 19:51
- - Golikov A.   ну значит просто данные гоняют и все. А контроль п...   Jan 18 2015, 07:05
- - Golikov A.   в целом можно и прослушать, может это и не так нуд...   Jan 18 2015, 08:52
- - psL   Если правильно понимаю, нужно прокинуть виртуальны...   Jan 20 2015, 03:33
- - mantech   Цитата(psL @ Jan 20 2015, 06:33) Если пра...   Jan 20 2015, 08:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
