> Vybrid Ethernet to UART bridge, Драйвера для компа
mantech
сообщение Jan 16 2015, 16:52
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Приветствую.
Появилась задачка добавить функционал контроллера модулем uart-ethernet, раньше использовали отдельные модули "тиббо", сам модуль и драйвер ком-порта под винду.
Контроллер - vybrid mvf61nn
стек - LWIP
в данный момент используется как web-сервер. В сети есть несколько проектов, как "прикрутить" к стеку функционал посл. порта, НО не смог найти к ним "вторую часть" - программный драйвер под винду(не важно какую, хрюшу или семерку), написанием драйверов под винду никогда не занимался, и честно говоря, нет большого желания и времени, а пытаться использовать тот-же драйвер от тиббо - нет документации.
Может кто знает, где посмотреть или поискать эти творения??
Golikov A.
сообщение Jan 17 2015, 20:14
Пользователь №: 14 454
я бегло смотрел, но я так понял что это как-бы порт двойного назначения под их железку, и под пользовательскую. С их железкой много фичь, с пользовательской мало, но из этого следует что все-таки как-то ее можно сделать. Значит они либо раскрывают протокол, либо он туп до безобразия и в пакете UDP просто передаются данные.
Скорость обмена, биты четности и прочая байда - не имеет смысла для Ethernet, там ведь нет асинхронщины с необходимой времянкой, как и стоповых бит. А контроль четности перекрывается контрольными суммами. Потому есть мнение что они просто данные херачат и все, а настройки не передают. Правда управление потоком не понятно как сделано, но может так оказаться что поскольку скорость езернета сильно больше всех разумных уартов, то управления потоком просто нет...
надо связываться с ребятами, скачивать что они дают, писать письма, изучать вопрос так сказать... думаю это самое близкое к тому что вам надо из того что вообще может быть.
mantech
сообщение Jan 17 2015, 20:50
Из: Киров
А я понял, что у них есть 2 проги под 1 порт - свободно распространяемая и мультипортовая - с лицензией. Мне хватило б и однопортовой, но док по протоколу я не нашел, а может плохо искал - глаза устали...
Писать им, думаю пустая затея - они же не опенсорсом занимаются, а продают железки, спрашивается, зачем рассказывать конкуренту? Может я продавать потом захочу все это biggrin.gif
ЗЫ. Поищем еще, уж больно с всякими ддк масдайными не охота связываться crying.gif
Ruslan1
сообщение Jan 17 2015, 23:35
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
mantech, механизм такой:
1. UDP передатчик передает сообщение в указанный UDP порт.
2. Сообщение летит по линии Ethernet
3. UDP приемник слушает этот UDP порт.
4. Все принятые байты перенаправляются в приемный буфер виртуального COM-порта.
если не хотите пользоваться готовым и пИшите сами VSP- то Вы должны выдержать правила операционки, создать порт, зарегистрировать и обеспечить необходимый интерфейс с операционной системой. Если Вы работаете напрямую- то просто ждете данные с UDP порта и обрабатываете их так же как принятые из буфера КОМ-порта.
Что именно Вы хотите услышать больше от создателей программы "виртуальный порт"?
Я уже писал, что использовал готовый софт со стороны компьютера для организации виртуального порта и, как альтернативу, ввел эту работу с UDP в мой исходник, чтобы не иметь чужой прослойки в ненужном месте. Из моих слов следует что полный виртуальный ком-порт на PC я не писал, в этом не было никакого смысла- либо юзал готовый, либо вообще обходился без него.
- mantech   Vybrid Ethernet to UART bridge   Jan 16 2015, 16:52
- - Golikov A.   Не очень понятно чего вы хотите найти за драйвер ...   Jan 16 2015, 17:06
|- - mantech   Цитата(Golikov A. @ Jan 16 2015, 20:06) Н...   Jan 16 2015, 20:04
- - Golikov A.   А как вы хотите его использовать? Если у вас не пр...   Jan 16 2015, 21:21
|- - scifi   Цитата(Golikov A. @ Jan 17 2015, 00:21) М...   Jan 16 2015, 21:25
|- - mantech   Цитата(Golikov A. @ Jan 17 2015, 00:21) Е...   Jan 16 2015, 21:33
|- - Ruslan1   А ничего там хитрого нет: берете UDP порт и гоните...   Jan 16 2015, 23:35
- - Aner   Еthernet, стек за присест не изучишь и за десяток ...   Jan 16 2015, 23:42
|- - mantech   Цитата(Aner @ Jan 17 2015, 02:42) UDP пор...   Jan 17 2015, 08:05
|- - Ruslan1   Цитата(mantech @ Jan 17 2015, 10:05) Хитр...   Jan 17 2015, 10:16
|- - mantech   Цитата(Ruslan1 @ Jan 17 2015, 13:16) Или ...   Jan 17 2015, 12:30
- - Golikov A.   У меня есть решение. Берете проц и делаете USB - C...   Jan 17 2015, 15:04
|- - mantech   Цитата(Golikov A. @ Jan 17 2015, 18:04) Б...   Jan 17 2015, 19:06
|- - mantech   Цитата(Ruslan1 @ Jan 18 2015, 02:35) 1. U...   Jan 18 2015, 08:23
|- - Ruslan1   Цитата(mantech @ Jan 18 2015, 10:23) Это ...   Jan 18 2015, 12:00
|- - mantech   Цитата(Ruslan1 @ Jan 18 2015, 15:00) Кста...   Jan 18 2015, 13:39
|- - Ruslan1   Цитата(mantech @ Jan 18 2015, 15:39) Хоро...   Jan 18 2015, 17:34
|- - mantech   Цитата(Ruslan1 @ Jan 18 2015, 20:34) Или ...   Jan 18 2015, 19:09
|- - Ruslan1   Цитата(mantech @ Jan 18 2015, 21:09) Со с...   Jan 19 2015, 10:31
|- - Aner   QUOTE (mantech @ Jan 18 2015, 23:09) ... ...   Jan 19 2015, 18:13
|- - mantech   Цитата(Aner @ Jan 19 2015, 21:13) А вот б...   Jan 19 2015, 19:51
- - Golikov A.   ну значит просто данные гоняют и все. А контроль п...   Jan 18 2015, 07:05
- - Golikov A.   в целом можно и прослушать, может это и не так нуд...   Jan 18 2015, 08:52
- - psL   Если правильно понимаю, нужно прокинуть виртуальны...   Jan 20 2015, 03:33
- - mantech   Цитата(psL @ Jan 20 2015, 06:33) Если пра...   Jan 20 2015, 08:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
