> Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1
bureau
сообщение Nov 27 2014, 20:41
Пользователь №: 25 593
Доступен для скачивания на сайте ментора (для официальных пользователей) sm.gif
SII
сообщение Dec 23 2014, 19:30
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Дважды попробовал отредактировать в библиотекаре символ -- и оба раза при попытке добавить текстовое поле редактор падал. Какой-то неустранимый глюк? (Сам символ создан был в 7.9.4 и назначен компоненту; в 7.9.4 редактирование в такой ситуации выполнялось без проблем.)
ADD. Попробовал добавлять/копировать текст в других символах с тем же успехом -- падает редактор. Если удалить компонент (part), тоже падает при попытке добавления текста к символу. В общем, какой-то глюк непонятный...
fill
сообщение Dec 24 2014, 07:36
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Данной проблемы у себя не наблюдаю.
Цитата(izman @ Dec 23 2014, 17:34) *
В меню Edit не стало Copy and Move Circuit. Эта команда позволяла выделять с помощью фильтра нужные для перемещения объекты и соответственно перемещать их, без потерь. Что-то подобное есть в X-ENTP VX.1?
Теперь есть режим Select Mode для которого в Display Control можно установить выбираемость объектов. Кроме того после выбора есть ПКМ>Selection>Selection_List в котором отображаются все выбранные объекты и можно удалить не нужные из списка. С выбранными наборами объектов работают команды Copy и Move.
www.megratec.ru
Serg812
сообщение Jan 22 2015, 12:43
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
К сожалению, теперь нельзя при копировании группы компонентов настроить соответствие подбираемым компонентам (mapping). Без этой функции работать нереально sad.gif
3D тоже не получается запустить sad.gif Придется остаться на 7.9.4.
Roman53
сообщение Jan 22 2015, 14:44
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
- bureau   Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1   Nov 27 2014, 20:41
- - fill   RE: Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1   Nov 28 2014, 08:11
- - AlexN   от обилия иксов прямо-таки рябит в глазах   Nov 28 2014, 14:23
- - vitan   Вопрос, наверно, риторический... Интересно, тем, к...   Nov 29 2014, 19:16
|- - dmitry-tomsk   Цитата(vitan @ Nov 29 2014, 22:16) Вопрос...   Dec 1 2014, 10:01
|- - fill   Цитата(vitan @ Nov 29 2014, 22:16) Вопрос...   Dec 1 2014, 15:00
|- - vitan   Цитата(fill @ Dec 1 2014, 18:00) C нормал...   Dec 1 2014, 16:36
|- - fill   Цитата(vitan @ Dec 1 2014, 19:36) Да?... ...   Dec 1 2014, 20:31
|- - vitan   Цитата(fill @ Dec 1 2014, 23:31) Если нет...   Dec 2 2014, 08:17
- - AlexN   to fill когда-то вы выкладывали части презентации ...   Dec 2 2014, 14:29
|- - KostyantynT   Цитата(AlexN @ Dec 2 2014, 18:29) to fill...   Dec 3 2014, 06:59
||- - AlexN   Цитата(KostyantynT @ Dec 3 2014, 13:59) В...   Dec 3 2014, 10:05
|||- - rloc   Вроде в VX.1 версии много нововведений, но ни на о...   Dec 3 2014, 11:53
||- - fill   Цитата(KostyantynT @ Dec 3 2014, 09:59) В...   Dec 4 2014, 10:35
|- - fill   Цитата(AlexN @ Dec 2 2014, 17:29) to fill...   Dec 4 2014, 14:54
|- - dm_mur   Развитие прям по спирали.. Фактически, ISE был в 2...   Dec 5 2014, 04:28
- - nxn   Интересно, как в новом пакете с русскими шрифтами,...   Dec 5 2014, 13:17
- - fill   xPCB_Layout   Dec 8 2014, 14:32
|- - dmitry-tomsk   а как сделать, чтобы на 3d вместо синих штучек нич...   Dec 13 2014, 12:02
||- - dmitry-tomsk   Предыдущий топик нашёл на вкладке display control ...   Dec 13 2014, 14:06
|- - Roman53   Цитата(fill @ Dec 8 2014, 17:32) xPCB_Lay...   Dec 14 2014, 11:11
- - Aner   Маска под пасту, или лак, или ... красного цвета, ...   Dec 13 2014, 15:46
- - AlexN   в 32 бит версии не удается подвигать refdes на пла...   Dec 13 2014, 17:58
|- - Roman53   Цитата(AlexN @ Dec 13 2014, 20:58) в 32 б...   Dec 13 2014, 21:06
|- - AlexN   Цитата(Roman53 @ Dec 14 2014, 04:06) Все ...   Dec 14 2014, 17:51
|- - dmitry-tomsk   Коллеги, а как правильно настроить M3DL? Что-то он...   Dec 16 2014, 11:53
|- - dm_mur   Цитата(dmitry-tomsk @ Dec 16 2014, 15...   Dec 22 2014, 03:44
- - Porychik Kize   DxD в новой версии стал гораздо приятнее. Сравнить...   Dec 18 2014, 05:42
- - nxn   Вопрос к тем, кто пробовал новую версию DxD Можно ...   Dec 18 2014, 09:11
- - Porychik Kize   Результаты очередных экспериментов: - bom-отчет ра...   Dec 19 2014, 06:11
- - SII   У меня кириллица работает примерно так же, как в 7...   Dec 19 2014, 11:26
- - SII   Ещё одна проблема с русскими буквами нарисовалась ...   Dec 21 2014, 10:02
|- - bureau   Цитата(SII @ Dec 21 2014, 12:02) Ещё одна...   Dec 21 2014, 12:52
|- - fill   Цитата(SII @ Dec 21 2014, 13:02) В xPCB L...   Dec 22 2014, 10:42
|- - Roman53   Цитата(fill @ Dec 22 2014, 13:42) 1. При ...   Dec 22 2014, 17:31
|- - fill   Цитата(Roman53 @ Dec 22 2014, 20:31) Не с...   Dec 22 2014, 18:52
|- - Roman53   Цитата(fill @ Dec 22 2014, 21:52) ПКМ на ...   Dec 22 2014, 19:20
|- - Roman53   Цитата(fill @ Dec 22 2014, 21:52) ПКМ на ...   Dec 23 2014, 06:03
- - SII   Да я вот тоже не уверен, что удавалось без окна св...   Dec 21 2014, 14:09
|- - Roman53   Цитата(SII @ Dec 21 2014, 17:09) Да я вот...   Dec 21 2014, 21:00
|- - bureau   Цитата(Roman53 @ Dec 21 2014, 23:00) я уж...   Dec 21 2014, 21:06
|- - Roman53   Цитата(Roman53 @ Dec 22 2014, 00:00) По п...   Dec 21 2014, 21:15
|- - SII   Roman53, fill, большое спасибо за ответы.   Dec 22 2014, 13:51
- - Nixon   Установка M3DL та еще задача. Во-первых внимательн...   Dec 22 2014, 06:08
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Nixon @ Dec 22 2014, 10:08) Устано...   Dec 22 2014, 08:03
|- - dm_mur   После установки ODBC драйвера в меню настройки тес...   Dec 22 2014, 08:06
|- - KostyantynT   Цитата(dm_mur @ Dec 22 2014, 11:06) После...   Jan 13 2015, 08:16
|- - daiquiri   Цитата(KostyantynT @ Jan 13 2015, 11:16) ...   Jan 13 2015, 19:24
|- - KostyantynT   Цитата(daiquiri @ Jan 13 2015, 22:24) Не ...   Jan 14 2015, 12:06
|- - daiquiri   Цитата(KostyantynT @ Jan 14 2015, 15:06) ...   Jan 14 2015, 12:38
|- - KostyantynT   Цитата(daiquiri @ Jan 14 2015, 15:38) Пох...   Jan 14 2015, 12:42
|- - daiquiri   Цитата(KostyantynT @ Jan 14 2015, 15:42) ...   Jan 14 2015, 19:23
|- - KostyantynT   Цитата(daiquiri @ Jan 14 2015, 22:23) Ага...   Jan 21 2015, 15:49
- - izman   В меню Edit не стало Copy and Move Circuit. Эта ко...   Dec 23 2014, 14:34
|- - izman   Цитата(fill @ Dec 24 2014, 10:36) Теперь ...   Dec 24 2014, 13:51
||- - Roman53   Цитата(izman @ Dec 24 2014, 16:51) Ага, п...   Dec 24 2014, 18:58
||- - izman   Цитата(Roman53 @ Dec 24 2014, 21:58) Выби...   Dec 25 2014, 11:22
|- - Roman53   Цитата(Serg812 @ Jan 22 2015, 15:43) К со...   Jan 22 2015, 19:13
- - SII   Не может ли кто проверить возможность добавления т...   Dec 24 2014, 10:21
|- - fill   Цитата(SII @ Dec 24 2014, 13:21) Не может...   Dec 24 2014, 10:57
- - SII   Уважаемый fill, Вы редактируете символ в Symbol Ed...   Dec 24 2014, 11:37
|- - fill   Цитата(SII @ Dec 24 2014, 14:37) Уважаемы...   Dec 24 2014, 14:55
|- - SII   Цитата(fill @ Dec 24 2014, 17:55) Пока до...   Dec 24 2014, 20:54
- - _maxim_   Здравствуйте. Есть некоторые проблемы с X-ENTP_VX....   Dec 24 2014, 15:43
- - AlexN   если в xPedition окна "Display control" ...   Dec 25 2014, 08:46
- - SII   В xDX Designer не запоминает состояние параметра ...   Dec 26 2014, 16:43
- - daiquiri   А не сможет ли кто-нибудь сказать, почему не подкл...   Jan 11 2015, 16:02
|- - Roman53   Цитата(daiquiri @ Jan 11 2015, 19:02) А н...   Jan 12 2015, 07:15
|- - KostyantynT   Цитата(Roman53 @ Jan 12 2015, 10:15) Добр...   Jan 12 2015, 15:18
|- - Roman53   Цитата(KostyantynT @ Jan 12 2015, 18:18) ...   Jan 13 2015, 08:38
|- - KostyantynT   Цитата(Roman53 @ Jan 13 2015, 11:38) Непо...   Jan 13 2015, 11:21
- - SII   В списке сокращений для обозначения номиналов в ко...   Jan 12 2015, 11:10
- - SII   Несколько вопросов. 1. Перемещать/поворачивать те...   Jan 14 2015, 10:03
|- - Roman53   Цитата(SII @ Jan 14 2015, 13:03) Нескольк...   Jan 14 2015, 10:27
- - SII   Roman53, большое спасибо. Хоть и знаю о наличии ку...   Jan 14 2015, 10:39
|- - Roman53   Цитата(SII @ Jan 14 2015, 13:39) Roman53,...   Jan 14 2015, 11:23
- - COMA   Windows 7 64 bit. Не удается установить M3DL. Уста...   Jan 19 2015, 10:03
|- - Roman53   Цитата(COMA @ Jan 19 2015, 13:03) Windows...   Jan 19 2015, 21:37
- - AlexN   однако глючок - в VX1 невозможно разместить конден...   Jan 20 2015, 16:19
|- - Roman53   Цитата(AlexN @ Jan 20 2015, 19:19) однако...   Jan 20 2015, 20:06
- - AlexN   Цитата(Roman53 @ Jan 21 2015, 03:06) На с...   Jan 21 2015, 06:09
- - Serg812   Roman53 cпасибо за подсказку.   Jan 23 2015, 08:22
|- - Roman53   Цитата(Serg812 @ Jan 23 2015, 11:22) Roma...   Jan 23 2015, 09:13
|- - fill   Цитата(Roman53 @ Jan 23 2015, 12:13) Един...   Jan 23 2015, 10:31
|- - Roman53   Цитата(fill @ Jan 23 2015, 13:31) Начиная...   Jan 23 2015, 22:35
|- - fill   Цитата(Roman53 @ Jan 24 2015, 01:35) Спас...   Jan 26 2015, 12:15
|- - Roman53   Цитата(fill @ Jan 26 2015, 15:15) Спасиб...   Jan 26 2015, 13:09
||- - fill   Цитата(Roman53 @ Jan 26 2015, 16:09) Спас...   Jan 26 2015, 13:43
||- - Roman53   Цитата(fill @ Jan 26 2015, 16:43) А чего ...   Jan 26 2015, 14:23
||- - Volkov   Цитата(fill @ Jan 26 2015, 17:43) А чего ...   Jan 26 2015, 16:02
|- - Roman53   Цитата(fill @ Jan 26 2015, 15:15) Еще од...   Feb 2 2015, 09:58
- - Serg812   Я устанавливал на WinXP-32 bit. В списке программ ...   Jan 23 2015, 13:28
- - SM   А кто-то может что нибудь подсказать по теме вот э...   Jan 23 2015, 16:51
|- - SM   Цитата(SM @ Jan 23 2015, 19:51) Старая (м...   Jan 23 2015, 23:23
- - Volkov   Как при перемещении трасс, добавить в selection li...   Jan 26 2015, 17:35
- - SII   Попробовал разобраться с M3DL. Всё установилось ко...   Feb 2 2015, 10:22
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
