> Коммутация питания USB / DCDC / батарея / SOLAR, Покритикуйте пожалуйста схему коммутации питания
turnon
сообщение Jan 13 2015, 10:43
Пользователь №: 83 207
Покритикуйте пожалуйста схему коммутации питания.
Основное питание - от 5V_DCDC.
При пропадании 5V_DCDC и подключенном USB - от 5V_USB.
При отсутствии 5V_DCDC и неподключенном USB - от батареи (li-on 4.2В).
Зарядка батареи (li-on 4.2В) возможна от 5V_DCDC, от 5V_USB, от 5V_SOLAR - что доступно.
Также на разъеме XS3 подключен ионистор 1F, с целью корректного выключения устройства при пропаже питания и отсутствии батареи.
smalcom
сообщение Jan 16 2015, 02:55
Пользователь №: 28 718
вот на вскидку табличка отфильтрованная
тынц
я бы рекомендовал управлять VT1..VT3 дополнительными N-канальными транзисторами, затвор которых подключен к "своему" питающему входу
через делитель. Так и плюсы схемы с диодами остаются и вредность обратных токов нивелируется делителями.
cg_shura
сообщение Jan 20 2015, 17:23
Пользователь №: 56 958
Вот схема с учетом утечки диода. Также теперь +4.2V_DCDC имеет явный приоритет над +4.2V_BATTERY. Нет "соревнования" когда напряжения +4.2V_DCDC и +4.2V_BATTERY равны.
Сообщение отредактировал cg_shura - Jan 20 2015, 17:23
Alexashka
сообщение Jan 21 2015, 18:56
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
VT1 + R1 можно заменить одним диодом (по сути эта схема работает как диод).
И еще. По-моему тут есть опасность провала питания в момент подключения внешнего источника. Допустим Uаккум=3В, Udc/dc=2В (источник воткнули в разъем устройства и в розетку, но он еще не вышел на режим). В этому случае транзисторы будут уже закрыты, а 2В минус падния на D1 будет не достаточно для работы запытываемой схемы. Если при этом устройство чтото писало на флешку, то она может быть испорчена. К примеру. Ну вы понимаете.
Конкурирующая схема на диодах как раз и спасает от такой опасности, поскольку переход на внешний источник произойдет только тогда, когда его напряжение превысит аккумуляторное (т.е заведомо рабочее).
cg_shura
сообщение Jan 22 2015, 07:20
Да, и еще. VT1 включен по схеме эмитерного повторителя, без VT1/R1 (затворы полевиков напрямую к аноду диода D1) выходит вроде как то же самое. Или нет?
В этой схеме ситуация такова, что +4.2V_DCDC не может быть ниже 4В. Или больше 4В, или вообще нет. А +4.2V_BATTERY - от 3.2В до 4.2В.
Alexashka
сообщение Jan 22 2015, 16:23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Почти. Чуть лучше, чем без транзистора, но все равно от утечки не спасает. Вот например симуляция при температуре 55*С.
При отключении внешнего источника транзисторы толком не открываются, т.к на затворе у них более 2В. При этом вместо 3,2В на выходе имеем только 2,6.
Также видно провал выходного напряжения в момент отключения внешнего питания. Хотя он и не такой большой и можно сгладить достаточно большой емкостью по питанию.
А вот что будет если внешний источник будет иметь плавно спадающее напряжение (синий график). В этом случае питание (красный график) устройства будет спадать до 2,3В и даже большая емкость по питанию не спасает ситуацию.
- turnon   Коммутация питания USB / DCDC / батарея / SOLAR   Jan 13 2015, 10:43
- - BaN   Если не стоит вопрос минимизирования стоимости уст...   Jan 13 2015, 12:07
|- - turnon   Цитата(BaN @ Jan 13 2015, 16:07) Если не ...   Jan 13 2015, 13:43
- - Plain   Цитата(turnon @ Jan 13 2015, 13:43) Покри...   Jan 14 2015, 02:32
|- - turnon   Цитата(Plain @ Jan 14 2015, 06:32) Почему...   Jan 14 2015, 08:31
- - Plain   Ну так внутреннее сопротивление драного кота ГОСТ ...   Jan 14 2015, 12:05
- - Alexashka   Нормальная схема, сам такую применял. Единственное...   Jan 15 2015, 07:42
|- - Plain   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2015, 10:42) 2)...   Jan 16 2015, 11:51
|- - turnon   Цитата(Plain @ Jan 16 2015, 14:51) Правил...   Jan 16 2015, 12:34
|- - Alexashka   Цитата(Plain @ Jan 16 2015, 14:51) Правил...   Jan 16 2015, 15:34
- - smalcom   У SS26 высок обратный ток. Скорей всего летом, пр...   Jan 15 2015, 20:47
|- - turnon   Цитата(smalcom @ Jan 16 2015, 00:47) У SS...   Jan 15 2015, 20:50
|- - turnon   Цитата(smalcom @ Jan 16 2015, 05:55) вот ...   Jan 16 2015, 08:30
|- - cg_shura   Цитата(Alexashka @ Jan 22 2015, 18:23) Во...   Jan 23 2015, 07:32
|- - cg_shura   Цитата(Alexashka @ Jan 22 2015, 18:23) Пр...   Jan 23 2015, 19:07
- - Alexashka   Все хорошо. но провалы остались. И это неизбежно, ...   Jan 24 2015, 14:21
|- - cg_shura   Цитата(Alexashka @ Jan 24 2015, 16:21) Вс...   Jan 24 2015, 20:17
|- - Alexashka   Цитата(cg_shura @ Jan 24 2015, 23:17) Спа...   Jan 24 2015, 22:08
|- - cg_shura   Цитата(Alexashka @ Jan 25 2015, 00:08) 1)...   Jan 25 2015, 18:07
|- - Plain   Цитата(cg_shura @ Jan 24 2015, 23:17) LTC...   Jan 26 2015, 14:53
|- - cg_shura   Цитата(Plain @ Jan 26 2015, 16:53) Сэконо...   Jan 26 2015, 15:54
|- - Alexashka   Цитата(cg_shura @ Jan 26 2015, 18:54) Бип...   Jan 26 2015, 22:13
||- - cg_shura   Цитата(Alexashka @ Jan 27 2015, 00:13) Ст...   Jan 27 2015, 07:30
||- - Alexashka   Цитата(cg_shura @ Jan 27 2015, 10:30) А в...   Jan 27 2015, 10:38
||- - cg_shura   Цитата(Alexashka @ Jan 27 2015, 12:38) А ...   Jan 27 2015, 15:11
||- - Plain   Цитата(cg_shura @ Jan 27 2015, 18:11) Цит...   Jan 27 2015, 16:03
||- - cg_shura   Цитата(Plain @ Jan 27 2015, 18:03) не пон...   Jan 27 2015, 16:55
||- - Plain   Цитата(cg_shura @ Jan 27 2015, 19:55) тог...   Jan 27 2015, 17:35
|- - Plain   Цитата(cg_shura @ Jan 26 2015, 18:54) Что...   Jan 27 2015, 11:08
|- - turnon   Цитата(Plain @ Jan 27 2015, 15:08) любой ...   Jan 29 2015, 12:22
|- - Alexashka   Цитата(turnon @ Jan 29 2015, 15:22) Я так...   Jan 30 2015, 07:03
- - Alexashka   1) Ну видно же, что выбросы изза позднего запирани...   Jan 26 2015, 05:17
|- - cg_shura   Цитата(Alexashka @ Jan 26 2015, 07:17) 2)...   Jan 26 2015, 07:16
|- - Alexashka   Цитата(cg_shura @ Jan 26 2015, 10:16) А ч...   Jan 26 2015, 09:00
|- - cg_shura   Цитата(Alexashka @ Jan 26 2015, 11:00) Кс...   Jan 26 2015, 10:54
|- - Alexashka   Цитата(cg_shura @ Jan 26 2015, 13:54) Опр...   Jan 26 2015, 14:33
- - Plain   При подаче на вход КМОП-пары, питающейся от 4,2 В,...   Jan 29 2015, 22:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:29
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
