> Altera Remote Ststem Update
doom13
сообщение Jan 21 2015, 13:59
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Добрый день.
В проекте присутствует ядро Remote update, всё управление происходит с помощью Nios II. Есть две конфигурации: factory и application.
Factory заливается по адресам 0x0, application - 0xd00000. Включается питание запускается factory конфигурация, которая через Remote Update загружает конфигурацию application.
Алгоритм работы для factory следующий:
rd_data = rsu_controller_rd_reconf_src_condition((void *)RSU_CONTROLLER_BASE);
if((rd_data == RECONF_SOURCE_POR) || (rd_data == RECONF_SOURCE_EXTERNAL_RST) || (rd_data == RECONF_SOURCE_LOGIC_TRIGGERED))
    rsu_controller_wr_config_mode((void *)RSU_CONTROLLER_BASE, CONFIG_MODE_APPLICATION);
    rsu_controller_wr_wdt_timeout((void *)RSU_CONTROLLER_BASE, RSU_WDT_TIMEOUT_VALUE);
    rsu_controller_write_param((void *)RSU_CONTROLLER_BASE, PARAM_WDT_ENABLE, 1);
    rsu_controller_write_param((void *)RSU_CONTROLLER_BASE, PARAM_PAGE_SELECT, APPLICATION_PAGE_START_ADDRESS);
    rsu_controller_reconfig((void *)RSU_CONTROLLER_BASE);
Алгоритм работы для application:
rd_data = rsu_controller_rd_config_mode((void *)RSU_CONTROLLER_BASE);
if(rd_data == CONFIG_MODE_APPLICATION)
    rd_data = rsu_controller_read_param((void *)RSU_CONTROLLER_BASE, PARAM_WDT_ENABLE);
    if(rd_data)
         rsu_controller_reset_timer((void *)RSU_CONTROLLER_BASE, 1); // сигнал разрешения сброса wdt, разрешает подачу меандра на вход reset_timer ядра Remote Update
Для удобства перепрошивки довавлена функция реконфигурации, алгоритм которой:
#if __REMOTE_SYSTEM_UPDATE_CONFIGURATION_MODE == CONFIG_MODE_FACTORY
    rsu_controller_wr_config_mode((void *)RSU_CONTROLLER_BASE, CONFIG_MODE_FACTORY);
    rsu_controller_write_param((void *)RSU_CONTROLLER_BASE, PARAM_WDT_ENABLE, 0);
    rsu_controller_wr_wdt_timeout((void *)RSU_CONTROLLER_BASE, 0);
    rsu_controller_write_param((void *)RSU_CONTROLLER_BASE, PARAM_PAGE_SELECT, FACTORY_PAGE_START_ADDRESS);
#elif __REMOTE_SYSTEM_UPDATE_CONFIGURATION_MODE == CONFIG_MODE_APPLICATION
#endif
Вопросы в следующем:
1) Заливаем factory, application, переключаем питание - всё работает, даём команду Reconfig - всё перезапускается.
2) Залит только factory. По включению питания запустилось, дали команду Reconfig - всё ок.
3) Проблемная ситуация 1: Находимся в режиме application и перезаливаем прошивку для application. Что-то легло - прошивка залилась неправильно/частично, даём команду Reconfig и FPGA уже не стартует (а должна была остаться конфигурация factory).
Сбрасываем питание, запускается factory и Reconfig для него уже работает.
4) Проблемная ситуация 2: Включаем питание. Для application залита какая-то ерунда - загружается конфигурация factory. Factory перезаливает прошивку для application, делаем Reconfig и всё опять дохнет (а должна была стартануть конфигурация application). По сбросу питания опять всё запускается, переходит в режим application и нормально работает.
doom13
сообщение Jan 23 2015, 07:07
Из: Минск, Беларусь
С Ваших слов возникло предположение по поводу необходимости сброса wdt для factory. Счас буду пробовать.
Цитата(vadimuzzz @ Jan 23 2015, 09:56) *
но если app-прошивка сбойная, то wdt вернет к factory. если же вы не включите wdt, то после перехода в application со сбойной прошивкой, ПЛИС повиснет. вот мне и непоятно - откуда 2 варианта функции реконфигурации для factory?
По поводу вариантов реконфигурации. Сначала пробовал для factory перенаправлять на application, а потом ещё было предположение перезагружать сам factory который уже и будет стартовать application (эти переходы только если всё запустилось и даём команду на реконфигурацию - внешняя команда).
UPP:
Но как тогда работает пункт №2 (залит factory и кривой application)? Включаю питание, а он остаётся в режиме factory. Или после переполнения wdt он сбросит FPGA (в factory) и далее остановится? Ведь если он не остановится, то в данном случае должен быть постоянный реконфиг (factory не сбрасывает wdt).
vadimuzzz
сообщение Jan 23 2015, 08:06
Пользователь №: 6 988
UPP:
я так понимаю собственно в factory он не нужен: wdt включается только перед попыткой загрузки application. кстати, мне кажется, что переписывать factory не стоит в принципе. т.к. если что-то отвалится при обновлении, вернуться будет не к чему.
doom13
сообщение Jan 23 2015, 08:30
Из: Минск, Беларусь
Так вот и получаем, что при переходе на application wdt всегда включен (код для factory - всё включено и делаем переход; функция реконфигурации (вариант с переходом на адреса application) - так же всё включено).
Переделал немного код. Старт программы:
    rsu_controller_reset_timer((void *)RSU_CONTROLLER_BASE, 1); // разрешение периодического сброса wdt
#endif
Функция реконфигурации:
#endif
Результат тот же. По включению питания работает всегда (не зависит от наличия и корректности application, т.е. либо загрузит application, либо останется в factory). Если был залит битый application, a factory перезаливает новый правильный application во флэш и пытается его стартануть, то всё виснет. Если всё стартануло, application пишет во флэш битый application а потом переходит на factory, чтобы перезапустить новую прошитую прошивку, - всё повиснет.
Ещё накопал вот это, но не могу понять относится оно или нет к моему случаю.
- doom13   Altera Remote Ststem Update   Jan 21 2015, 13:59
- - vadimuzzz   посмотрел у себя в коде, все аналогично. возникли ...   Jan 23 2015, 04:08
|- - doom13   Цитата(vadimuzzz @ Jan 23 2015, 07:08) по...   Jan 23 2015, 06:38
|- - vadimuzzz   Цитата(doom13 @ Jan 23 2015, 12:38) Предп...   Jan 23 2015, 06:56
|- - vadimuzzz   Цитата(doom13 @ Jan 23 2015, 14:30) Ещё н...   Jan 23 2015, 09:00
|- - doom13   Цитата(vadimuzzz @ Jan 23 2015, 12:00) ес...   Jan 23 2015, 09:22
|- - vadimuzzz   Цитата(doom13 @ Jan 23 2015, 15:22) nSTAT...   Jan 23 2015, 10:36
- - doom13   Нашёл ещё одну глючную ситуацию, работает applicat...   Jan 23 2015, 10:51
|- - vadimuzzz   Цитата(doom13 @ Jan 23 2015, 16:51) Очень...   Jan 23 2015, 11:35
|- - doom13   Цитата(vadimuzzz @ Jan 23 2015, 14:35) а ...   Jan 23 2015, 11:40
- - Golikov A.   может сократить пути и уменьшить число вариантов з...   Jan 23 2015, 12:06
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jan 23 2015, 15:06) м...   Jan 23 2015, 12:10
- - Golikov A.   просто можно грузиться всегда через фактори и она ...   Jan 23 2015, 17:47
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jan 23 2015, 20:47) п...   Jan 23 2015, 19:22
- - Golikov A.   а вочьдогом перегрузить?   Jan 23 2015, 21:49
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jan 24 2015, 00:49) а...   Jan 24 2015, 12:13
- - doom13   Почитал ещё параметры для Remote Update, после ста...   Jan 26 2015, 12:59
- - doom13   Как и предполагалось, есть какая-то ерунда при исп...   Jan 26 2015, 15:24
- - vadimuzzz   ЦитатаКак и предполагалось, есть какая-то ерунда п...   Jan 27 2015, 02:44
|- - doom13   Цитата(vadimuzzz @ Jan 27 2015, 05:44) а ...   Jan 27 2015, 06:11
|- - vadimuzzz   Цитата(doom13 @ Jan 27 2015, 12:11) Там б...   Jan 27 2015, 09:09
|- - doom13   Цитата(vadimuzzz @ Jan 27 2015, 12:09) мо...   Jan 27 2015, 10:40
|- - vadimuzzz   Цитата(doom13 @ Jan 27 2015, 16:40) Не по...   Jan 28 2015, 04:55
|- - doom13   Цитата(vadimuzzz @ Jan 28 2015, 07:55) ко...   Jan 28 2015, 08:12
|- - vadimuzzz   Цитата(doom13 @ Jan 28 2015, 14:12) Да не...   Jan 28 2015, 08:41
|- - doom13   Цитата(vadimuzzz @ Jan 28 2015, 11:41) а ...   Jan 28 2015, 09:07
- - Golikov A.   а флешка не переконфигурируется на чтение по 1 или...   Jan 28 2015, 09:08
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jan 28 2015, 12:08) а...   Jan 28 2015, 09:26
|- - vadimuzzz   Цитата(doom13 @ Jan 28 2015, 15:26) Данна...   Jan 28 2015, 09:57
|- - doom13   Цитата(vadimuzzz @ Jan 28 2015, 12:57) я ...   Jan 28 2015, 10:05
|- - vadimuzzz   Цитата(doom13 @ Jan 28 2015, 16:05) Или э...   Jan 28 2015, 11:01
|- - doom13   Цитата(vadimuzzz @ Jan 28 2015, 14:01) не...   Jan 28 2015, 11:28
- - Golikov A.   ну пока прошивку не считаешь, режим же не поймешь....   Jan 28 2015, 10:27
- - doom13   Default-mode для EPCQ256 (N25Q256) - это, как пони...   Jan 28 2015, 13:04
|- - vadimuzzz   Цитата(doom13 @ Jan 28 2015, 19:04) EPCS/...   Jan 28 2015, 14:10
|- - doom13   Цитата(vadimuzzz @ Jan 28 2015, 17:10) до...   Jan 28 2015, 15:12
- - doom13   Перекомпилил с настройкой Active Serial x1 - не за...   Jan 29 2015, 06:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
