> Коммутация питания USB / DCDC / батарея / SOLAR, Покритикуйте пожалуйста схему коммутации питания
turnon
сообщение Jan 13 2015, 10:43
Пользователь №: 83 207
Покритикуйте пожалуйста схему коммутации питания.
Основное питание - от 5V_DCDC.
При пропадании 5V_DCDC и подключенном USB - от 5V_USB.
При отсутствии 5V_DCDC и неподключенном USB - от батареи (li-on 4.2В).
Зарядка батареи (li-on 4.2В) возможна от 5V_DCDC, от 5V_USB, от 5V_SOLAR - что доступно.
Также на разъеме XS3 подключен ионистор 1F, с целью корректного выключения устройства при пропаже питания и отсутствии батареи.
Alexashka
сообщение Jan 24 2015, 14:21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Все хорошо. но провалы остались. И это неизбежно, если мерять только напряжение внешнего питания. Почти. sm.gif Можно сделать порог закрывания транзисторов строго равный минимальному напряжению батареи, скажем=3.0В, тогда при переключении на внешний источник ниже этого порога не провалимся. Но при полностью разряженном аккумуляторе (2-2,5В) будем иметь кратковременно сквозной ток через него и открытый ключ.
Вот вариант такой схемы:
Но можно пойти дальше, сравнивая напряжения обоих источников, т.е используем честный компаратор. Примерно так:
Однако зачем эти мучения, когда есть идеальные диоды типа LTC4413 ?
И еще -зачем Вам второй транзистор?
- turnon   Коммутация питания USB / DCDC / батарея / SOLAR   Jan 13 2015, 10:43
- - BaN   Если не стоит вопрос минимизирования стоимости уст...   Jan 13 2015, 12:07
|- - turnon   Цитата(BaN @ Jan 13 2015, 16:07) Если не ...   Jan 13 2015, 13:43
- - Plain   Цитата(turnon @ Jan 13 2015, 13:43) Покри...   Jan 14 2015, 02:32
|- - turnon   Цитата(Plain @ Jan 14 2015, 06:32) Почему...   Jan 14 2015, 08:31
- - Plain   Ну так внутреннее сопротивление драного кота ГОСТ ...   Jan 14 2015, 12:05
- - Alexashka   Нормальная схема, сам такую применял. Единственное...   Jan 15 2015, 07:42
|- - Plain   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2015, 10:42) 2)...   Jan 16 2015, 11:51
|- - turnon   Цитата(Plain @ Jan 16 2015, 14:51) Правил...   Jan 16 2015, 12:34
|- - Alexashka   Цитата(Plain @ Jan 16 2015, 14:51) Правил...   Jan 16 2015, 15:34
- - smalcom   У SS26 высок обратный ток. Скорей всего летом, пр...   Jan 15 2015, 20:47
|- - turnon   Цитата(smalcom @ Jan 16 2015, 00:47) У SS...   Jan 15 2015, 20:50
- - smalcom   вот на вскидку табличка отфильтрованная тынц я бы...   Jan 16 2015, 02:55
|- - turnon   Цитата(smalcom @ Jan 16 2015, 05:55) вот ...   Jan 16 2015, 08:30
|- - cg_shura   Цитата(smalcom @ Jan 16 2015, 04:55) я бы...   Jan 20 2015, 17:23
|- - Alexashka   Цитата(cg_shura @ Jan 20 2015, 20:23) VT...   Jan 21 2015, 18:56
|- - cg_shura   Цитата(Alexashka @ Jan 21 2015, 20:56) VT...   Jan 22 2015, 07:20
|- - Alexashka   Цитата(cg_shura @ Jan 22 2015, 10:20) вых...   Jan 22 2015, 16:23
|- - cg_shura   Цитата(Alexashka @ Jan 22 2015, 18:23) Во...   Jan 23 2015, 07:32
|- - cg_shura   Цитата(Alexashka @ Jan 22 2015, 18:23) Пр...   Jan 23 2015, 19:07
|- - cg_shura   Цитата(Alexashka @ Jan 24 2015, 16:21) Вс...   Jan 24 2015, 20:17
|- - Alexashka   Цитата(cg_shura @ Jan 24 2015, 23:17) Спа...   Jan 24 2015, 22:08
|- - cg_shura   Цитата(Alexashka @ Jan 25 2015, 00:08) 1)...   Jan 25 2015, 18:07
|- - Plain   Цитата(cg_shura @ Jan 24 2015, 23:17) LTC...   Jan 26 2015, 14:53
|- - cg_shura   Цитата(Plain @ Jan 26 2015, 16:53) Сэконо...   Jan 26 2015, 15:54
|- - Alexashka   Цитата(cg_shura @ Jan 26 2015, 18:54) Бип...   Jan 26 2015, 22:13
||- - cg_shura   Цитата(Alexashka @ Jan 27 2015, 00:13) Ст...   Jan 27 2015, 07:30
||- - Alexashka   Цитата(cg_shura @ Jan 27 2015, 10:30) А в...   Jan 27 2015, 10:38
||- - cg_shura   Цитата(Alexashka @ Jan 27 2015, 12:38) А ...   Jan 27 2015, 15:11
||- - Plain   Цитата(cg_shura @ Jan 27 2015, 18:11) Цит...   Jan 27 2015, 16:03
||- - cg_shura   Цитата(Plain @ Jan 27 2015, 18:03) не пон...   Jan 27 2015, 16:55
||- - Plain   Цитата(cg_shura @ Jan 27 2015, 19:55) тог...   Jan 27 2015, 17:35
|- - Plain   Цитата(cg_shura @ Jan 26 2015, 18:54) Что...   Jan 27 2015, 11:08
|- - turnon   Цитата(Plain @ Jan 27 2015, 15:08) любой ...   Jan 29 2015, 12:22
|- - Alexashka   Цитата(turnon @ Jan 29 2015, 15:22) Я так...   Jan 30 2015, 07:03
- - Alexashka   1) Ну видно же, что выбросы изза позднего запирани...   Jan 26 2015, 05:17
|- - cg_shura   Цитата(Alexashka @ Jan 26 2015, 07:17) 2)...   Jan 26 2015, 07:16
|- - Alexashka   Цитата(cg_shura @ Jan 26 2015, 10:16) А ч...   Jan 26 2015, 09:00
|- - cg_shura   Цитата(Alexashka @ Jan 26 2015, 11:00) Кс...   Jan 26 2015, 10:54
|- - Alexashka   Цитата(cg_shura @ Jan 26 2015, 13:54) Опр...   Jan 26 2015, 14:33
- - Plain   При подаче на вход КМОП-пары, питающейся от 4,2 В,...   Jan 29 2015, 22:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
