> Fly-back c широким входным диапазоном, Возможно ли сделать обратноходовый с входным 1-220В?
Politeh
сообщение Jan 26 2015, 10:54
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Вот есть такой вопрос.
Есть схема, потребляющая <1Вт, 5В DC.
Питание схемы должно быть от сети и быть изолированным. Причем входное напряжение может падать от 220В AC до 1.4В AC. Сможет ли работать
обратноходовый преобразователь в таком режиме входного напряжения(оно будет браться от падения напряжения на симисторе, который будет переключаться с частотой около 100Гц), ведь вроде бы обратноходовый преобразователь динамически корректирует входную мощность первичной обмотки в зависимости от входного напряжения....так ли это?
Т.е. в принципе реально заставить работать такой преобразователь?
Вторая проблема - это размеры трансформатора, т.е. достаточно толстый провод первичной обмотки, но это уже второй вопрос...
Благодарю.
Politeh
сообщение Jan 26 2015, 18:41
Вот есть такая схема(см. рисунок), нужно сделать источник изолированный... Потребляемая мощность <1Вт.
Вот и весь вопрос...
Цитата(Огурцов @ Jan 26 2015, 20:12) *
вам сначала нужно подробно расписать задачу
ведь может оказаться, что когда симистор закрыт, схема ток и не потребляет
Когда симистор закрыт - схема потребляет, так как питается плата контроллера. Смотрите ниже схему, котору мне нужно сделать изолированной. Сейчас используется та что прикреплена.
сообщение Jan 26 2015, 20:45
Пользователь №: 45 710
Не по делу громко сказано, потому что отдаваемая данной схемой мощность — максимум 35 мВт при закрытом симисторе и, наверное, 1 мВт при открытом.
Во-вторых, какой вообще смысл в этой работе? Она устарела как минимум десяток лет назад — ведь лампы накаливания законодательно уже давно практически контрабандный товар, повсюду массовое засилье т.н. "источников света" с электронными БП, которые от потребляемого 1-ваттным БП тока порядка 7 мА будут стабильно мерцать:
https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0%B8...%BD%D0%B8%D0%B5
В-третьих, повторю свою рекомендацию съехать отсюда в соответствующий раздел форума, потому что все умнодомные проблемы надуманы, а типовой умный дом представляет собой тип вложений "золотой унитаз" и в любом квадратном метре своей поверхности битком набит мыслимыми и немыслимыми проводами с халявным и абсолютно без лишних напрягов питанием от них — например, тем же PoE.
Politeh
сообщение Jan 27 2015, 05:39
Вы бы лучше помогли, чем советовать куда-то съехать... Тема соответствуюет разделу...
Плата которая будет запитываться от 1Вт - к источнику света не имеет никакого значения.
Вот для этого и делается этот БП чтобы не нужно было тянуть лишних проводов, а можно было спокойно вставить и питаться от фазы.
Ещё раз, кто-нибудь может внятно объяснить как сделать изолированный БП на 1Вт когда есть только фаза, а далее по цепи висят источники света на этой фазе последовательно, и от этой же фазы нужно запитать платку на 1Вт.
Благодарю.
сообщение Jan 27 2015, 11:42
Если у Вас нагрузки и в самом деле лампы накаливания, то да, повторю вышеозвученное решение о необходимости двух чередуемых БП — обыкновенного высоковольтного обратноходового и низковольтного шунтового, по одному на каждое из возможных состояний симистора.
Как делается обыкновенный обратноходовый БП рассказывать излишне, а предлагаемый шунтовый БП делается по топологии релейного стабилизатора (gated) включением последовательно с основным симистором, например, ещё одного такого же симистора и параллельно ему обыкновенного моста с конденсатором на выходе и питающегося от него низковольтного изолированного преобразователя. Симистор, соответственно, включается, когда напряжение на конденсаторе выше порогового, и выключается, когда ниже.
Мост и конденсатор, соответственно, должны выдерживать максимальный ток нагрузки 16 А.
Низковольтный изолированный преобразователь проще всего сделать по топологии обратноходового на таком же трансформаторе, как и у первого БП, включив его наоборот и подмешав получаемые 380 В ко входному напряжению первого БП.
Politeh
сообщение Jan 27 2015, 12:24
Ну как более-менее ясно... попробую покопать в этом направлении.
А если освещение светодиодное, то получается в выключателе подводится и фаза и ноль и проблема вроде как исчезает в 2-ух БП?
Благодарю.
сообщение Jan 27 2015, 12:33
Разве что конкретно у Вас в квартире Вы себе такой ремонт сделали, что разорились на подводку к выключателям четырёх проводов, а у обычных людей светодиодные БП и светодиодные выключатели такие же двухпроводные, как и любые другие.
- Politeh   Fly-back c широким входным диапазоном   Jan 26 2015, 10:54
- - MikeSchir   А есть сомнения, что нельзя? Только зачем? ведь ...   Jan 26 2015, 11:31
- - _Vova   Цитатаможет падать от 220В AC до 1.4В AC......окол...   Jan 26 2015, 11:41
|- - Politeh   Цитата(_Vova @ Jan 26 2015, 15:41) что эт...   Jan 26 2015, 12:08
|- - Огурцов   включите преобразователь не параллельно симистору,...   Jan 26 2015, 12:27
||- - Politeh   Цитата(Огурцов @ Jan 26 2015, 15:27) вклю...   Jan 26 2015, 13:37
||- - Plain   Цитата(Politeh @ Jan 26 2015, 16:37) А мо...   Jan 26 2015, 13:54
||- - Politeh   Цитата(Plain @ Jan 26 2015, 16:54) Имеетс...   Jan 26 2015, 14:06
||- - Огурцов   поставьте больше диодов   Jan 26 2015, 14:19
|||- - Politeh   Цитата(Огурцов @ Jan 26 2015, 17:19) пост...   Jan 26 2015, 14:26
|||- - Огурцов   Цитата(Politeh @ Jan 26 2015, 14:26) а ко...   Jan 26 2015, 17:12
||- - Plain   Цитата(Politeh @ Jan 26 2015, 17:06) А ес...   Jan 26 2015, 14:26
|- - Plain   Цитата(Politeh @ Jan 26 2015, 15:08) Цита...   Jan 26 2015, 12:45
- - Plain   Если симистор включён, это означает ток в цепи бол...   Jan 26 2015, 11:52
- - Plain   В эти моменты — тем самым обратноходовым, с которо...   Jan 26 2015, 14:42
|- - Politeh   Цитата(Plain @ Jan 26 2015, 17:42) В эти ...   Jan 26 2015, 15:48
- - Егоров   Цитата(Politeh @ Jan 26 2015, 13:54) Вот ...   Jan 26 2015, 17:23
|- - Егоров   Цитата(Politeh @ Jan 26 2015, 21:41) Вот ...   Jan 26 2015, 19:38
||- - Politeh   Цитата(Егоров @ Jan 26 2015, 22:38) Тут г...   Jan 26 2015, 19:41
|- - Politeh   Цитата(Plain @ Jan 27 2015, 16:33) Разве ...   Jan 27 2015, 13:04
|- - MikeSchir   Цитата(Politeh @ Jan 27 2015, 16:04) Т.е....   Jan 28 2015, 11:07
- - Ydaloj   ну так и отлично, тиристору небольшой угол отсечки...   Jan 26 2015, 18:54
|- - Politeh   Цитата(Ydaloj @ Jan 26 2015, 21:54) ну та...   Jan 26 2015, 19:08
|- - Ydaloj   Цитата(Politeh @ Jan 26 2015, 22:08) Я во...   Jan 27 2015, 05:47
|- - Огурцов   и когда-нибудь, всего один разочек, симистор откро...   Jan 27 2015, 06:20
||- - Politeh   Цитата(Огурцов @ Jan 27 2015, 10:20) и ко...   Jan 27 2015, 06:52
|- - Politeh   Цитата(Ydaloj @ Jan 27 2015, 09:47) С нач...   Jan 27 2015, 09:45
- - Егоров   Вправо рисунок не прокручивается, и так видно все....   Jan 26 2015, 20:06
- - Ydaloj   ну тут как предупреждён - значит вооружён хотя, н...   Jan 27 2015, 06:58
- - Politeh   Пока что вижу примерно такой вариант. Тут получает...   Jan 27 2015, 08:24
- - Ydaloj   Цитатаправда после моста маловато будет из-за паде...   Jan 27 2015, 08:38
- - Plain   Я уже давал ссылку на проблему и ещё раз повторяю ...   Jan 27 2015, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:17
