> Проблема с тактовой, хоть в какую сторону смотреть подскажите
maphin
сообщение Jan 12 2005, 07:00
Пользователь №: 1 642
Чего-то совсем запутался, может кто просвятит?
Есть проект состоящий из кучи блоков куда заходит CLK, причем везде используется один тактовый сигнал 100 МГц, кристалл Virtex2-3000. В опциях проекта стоят галочки сохранять иерархию,чтобы можно было смотреть сигналы внутри каждого блока.
Проблема! Внутри блока CLK на триггерах сдвинута примерно на 2нс относительно входной!!! Причем в том же блоке но на триггерах COREGen-а все ок!
Где глюк: ModelSim, ISE, Я? wink.gif
Ипользовал ISE6.2sp3, ModelSimXE_5.7g, ModelSimSE_5.7d, все модели для ModelSim ставил.
Mad Makc
сообщение Jan 12 2005, 09:06
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
Эта картина у вас на временном или функцмональном моделировании?
Если на временном,то ничего странного в том,что клок разъехался на 2 нс нет.Вы посмотрите клоковое дерево в FPGA-editor-цепь явно не идеальная,и небегать на ней задержки всё равно будут.Можно,кстати, разводилке указать максимальный разброс клока,если вам это критично.skew он,вроде называется.
З.ы. А сколько у вас набегает на триггерах COREGen-а ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.01322 секунд с 7
