> частота дискретизации, туплю
sifadin
сообщение Jan 28 2015, 17:27
Пользователь №: 44 698
Если я дискретизирую сигнал, чтобы потом посчитать нелинейную функцию от его мнговенных значений
какую частоту дискретизации я должен выбрать
с одной стороны Котельников, но какого сигнала?
После нелинейности ведь спектр сигнала расширяется Вероятно тут есть взаимосвязь с разрешающей способностью, которую требуется получить
Или нужно использовать итерполяцию на уже взятых отсчетов, перед нелинейным преобразованием
PS пришла в голову дурацкая мысль
если взять нелинейность какого-то вида и пропустить через нее сигнал несколько раз
то спектр сигнала будет либо стремится к равномерному, либо наоборот к каким-то главным компонентам
Или это зависит от нелинейности?
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 08:46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Один из случаев, когда вопрос интереснее ответов.
При дискретизации, естественно, достаточно частоты дискретизации, в 2 раза превышающей полосу сигнала. Лишняя частота ничего дополнительного не даст.
После нелинейного преобразования спектр сигнала изменится. Например, при возведении в квадрат должна появиться удвоенная частота сигнала. И что? где ее искать с спектре? Перелезет из зеркального куска, или в своем же появится. Не важно. Важно, что для того сигнала, который получился, достаточно той же частоты дискретизации.
Интересно посмотреть в Матлабе.
Aner
сообщение Jan 29 2015, 10:23
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (ViKo @ Jan 29 2015, 12:46) *
Это только вначале студентам арифметику поясняют про достаточность частоты дискретизации, в 2 раза превышающей полосу сигнала. На практике все немного по другому. Лишняя частота дополнительно борется с альясингом, последующий фильтр требуется не такого высокого порядка.
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 10:49
Это правильно. Понятно, что входной ФНЧ (или полосовой) должен давить все, что не попадает в зону Найквиста, достаточно, чтобы не возникало наложений спектра. И чем больше частота дискретизации, тем проще будет этот фильтр.
Но здесь вопрос принципиально другой - надо ли задавать более высокую частоту дискретизации, учитывая возможные преобразования сигнала после оцифровки. Я считаю - нет.
А вот интересно - возьмем последовательность выборок 1 -1 1 -1... Недопустимая граница по теореме Котельникова. Сигнал нельзя представить такой последовательностью. Но в наушниках что-то будет звучать. Что, конкретно? sm.gif
Aner
сообщение Jan 29 2015, 11:21
Из: СПБ
QUOTE (ViKo @ Jan 29 2015, 14:49) *
Это правильно.
Так в чем вопрос то?
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 11:27
Никаких, яволь!
Цитата(Dr.Alex @ Jan 29 2015, 14:18) *
Какой теории? Подобной "теории" мне не известно. Никакого парадокса нет, и никакого "нарушения Котельникова" нет.
Полез привести цитату, нашел ошибку в Википедике:
Теоре́ма Коте́льникова (в англоязычной литературе — теорема Найквиста — Шеннона, теорема отсчётов) — фундаментальное утверждение в области цифровой обработки сигналов, связывает аналоговые и дискретные сигналы и гласит, что если аналоговый сигнал x(t) имеет конечный (ограниченный по ширине) спектр, то он может быть восстановлен однозначно и без потерь по своим отсчётам, взятым с частотой, большей или равной удвоенной верхней частоте f_c
Простим слово "равной", понимаем, что восстановить нельзя. А на практике получаем конкретный сигнал. Видите противоречие? Повторить? rolleyes.gif
Dr.Alex
сообщение Jan 29 2015, 11:35
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Какой-то детский сад. Пошёл-ка я отсюда, пока ещё не поздно.
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 11:44
И "веские аргументы" подберите и прихватите с собой.
P.S. "Если нечего сказать, не говори ничего".
- sifadin   частота дискретизации   Jan 28 2015, 17:27
- - Rst7   А что за задача у Вас, можно больше подробностей? ...   Jan 28 2015, 18:00
|- - sifadin   Цитата(Rst7 @ Jan 28 2015, 21:00) А что з...   Jan 28 2015, 18:42
- - Dr.Alex   Цитата(sifadin @ Jan 28 2015, 21:27) каку...   Jan 28 2015, 20:20
|- - sifadin   Цитата(Dr.Alex @ Jan 28 2015, 23:20) Что ...   Jan 28 2015, 21:01
||- - Dr.Alex   Цитата(sifadin @ Jan 29 2015, 01:01) Это ...   Jan 28 2015, 21:06
||- - sifadin   Цитата(Dr.Alex @ Jan 29 2015, 01:06) Мда....   Jan 28 2015, 21:11
|- - Tarbal   Цитата(Dr.Alex @ Jan 28 2015, 23:20) Потр...   Feb 12 2015, 14:35
|- - ViKo   Цитата(Tarbal @ Feb 12 2015, 17:35) Разум...   Feb 12 2015, 14:51
- - Alex11   Нелинейность нелинейности рознь. Если Вы считаете ...   Jan 28 2015, 22:27
- - Aner   Насчет "не вылезет за Fs/2" ... во второ...   Jan 28 2015, 23:29
|- - Dr.Alex   Цитата(Aner @ Jan 29 2015, 03:29) Насчет ...   Jan 28 2015, 23:44
||- - sifadin   Цитата(Dr.Alex @ Jan 29 2015, 02:44) У ци...   Jan 29 2015, 03:43
||- - Dr.Alex   Цитата(sifadin @ Jan 29 2015, 07:43) Ошиб...   Jan 29 2015, 07:21
|- - Tarbal   Цитата(Aner @ Jan 29 2015, 02:29) Насчет ...   Feb 12 2015, 15:07
|- - ViKo   Цитата(Tarbal @ Feb 12 2015, 18:02) Но о ...   Feb 12 2015, 15:09
- - x893   Что тут придумывать - 100 лет назад всё придумали....   Jan 28 2015, 23:41
|- - Aner   QUOTE (x893 @ Jan 29 2015, 03:41) Что тут...   Jan 29 2015, 00:00
- - x893   может и нет - но на бумажке нарисовать синусоиду р...   Jan 29 2015, 01:52
|- - Dr.Alex   Цитата(Aner @ Jan 29 2015, 14:23) Это тол...   Jan 29 2015, 10:32
|- - Dr.Alex   Цитата(ViKo @ Jan 29 2015, 14:49) А вот и...   Jan 29 2015, 10:51
||- - ViKo   Цитата(Dr.Alex @ Jan 29 2015, 13:51) Чтоо...   Jan 29 2015, 11:00
||- - Dr.Alex   У вас сигнал УЖЕ дискретизованный (а какой был исх...   Jan 29 2015, 11:04
||- - ViKo   Цитата(Dr.Alex @ Jan 29 2015, 14:04) У ва...   Jan 29 2015, 11:12
||- - Dr.Alex   Цитата(ViKo @ Jan 29 2015, 15:12) Парадок...   Jan 29 2015, 11:18
||- - blackfin   Цитата(ViKo @ Jan 29 2015, 14:27) А на пр...   Jan 29 2015, 11:56
|||- - ViKo   Цитата(blackfin @ Jan 29 2015, 14:56) А к...   Jan 29 2015, 12:07
||||- - blackfin   Цитата(ViKo @ Jan 29 2015, 15:07) Вы не т...   Jan 29 2015, 12:13
||||- - Tarbal   Цитата(ViKo @ Jan 29 2015, 15:07) Вы не т...   Feb 12 2015, 15:31
||||- - ViKo   Цитата(Tarbal @ Feb 12 2015, 18:31) Предл...   Feb 12 2015, 15:42
||||- - blackfin   Цитата(ViKo @ Feb 12 2015, 18:42) И, поск...   Feb 12 2015, 15:51
|||||- - ViKo   Цитата(blackfin @ Feb 12 2015, 18:51) Не ...   Feb 12 2015, 15:56
|||||- - blackfin   Цитата(ViKo @ Feb 12 2015, 18:56) Огранич...   Feb 12 2015, 16:33
|||||- - ViKo   Цитата(blackfin @ Feb 12 2015, 19:33) Вы ...   Feb 12 2015, 16:40
|||||- - Tarbal   Цитата(blackfin @ Feb 12 2015, 19:33) Вы ...   Feb 12 2015, 16:55
|||||- - ViKo   Цитата(Tarbal @ Feb 12 2015, 19:55) Там г...   Feb 12 2015, 17:24
|||||- - Tarbal   Цитата(ViKo @ Feb 12 2015, 20:24) Устал п...   Feb 13 2015, 13:16
||||- - Tarbal   Цитата(ViKo @ Feb 12 2015, 18:42) По теор...   Feb 12 2015, 16:04
||||- - ViKo   Цитата(Tarbal @ Feb 12 2015, 19:04) Вас о...   Feb 12 2015, 16:09
||||- - Tarbal   Цитата(ViKo @ Feb 12 2015, 19:09) Все одн...   Feb 12 2015, 16:32
|||- - Aner   QUOTE (blackfin @ Jan 29 2015, 15:56) А к...   Jan 29 2015, 12:15
||- - Tarbal   Цитата(ViKo @ Jan 29 2015, 14:27) Никаких...   Feb 12 2015, 15:12
||- - ViKo   Цитата(Tarbal @ Feb 12 2015, 18:12) Равну...   Feb 12 2015, 15:19
|- - _pv   Цитата(ViKo @ Jan 29 2015, 17:49) Но здес...   Jan 29 2015, 12:31
- - ViKo   Если к оцифрованному сигналу добавляются дополните...   Jan 29 2015, 13:34
|- - sifadin   Цитата(ViKo @ Jan 29 2015, 16:34) Если к ...   Jan 29 2015, 16:42
|- - ViKo   Цитата(sifadin @ Jan 29 2015, 19:42) Но е...   Jan 29 2015, 17:08
||- - sifadin   Цитата(ViKo @ Jan 29 2015, 20:08) Вы имее...   Jan 29 2015, 18:06
|- - Dr.Alex   Цитата(sifadin @ Jan 29 2015, 20:42) Вот ...   Jan 29 2015, 17:48
- - ViKo   Там все написано, при уменьшении апертурного време...   Jan 29 2015, 18:06
|- - sifadin   Цитата(ViKo @ Jan 29 2015, 22:06) А зоны ...   Jan 29 2015, 18:28
- - ViKo   Нет, именно аналоговый, входной. Не обязательно ди...   Jan 29 2015, 18:33
|- - sifadin   Цитата(ViKo @ Jan 29 2015, 22:33) Нет, им...   Jan 29 2015, 18:38
- - Alex11   ЦитатаСоотношение 100-к и нулей зависит от соотнош...   Jan 29 2015, 19:15
|- - sifadin   Цитата(Alex11 @ Jan 29 2015, 22:15) Если ...   Jan 29 2015, 19:29
- - ViKo   Вот, придумал пример. Берем синус 1 кГц, дискретиз...   Jan 30 2015, 09:18
- - sifadin   Цитата(ViKo @ Jan 30 2015, 12:18) Так буд...   Jan 30 2015, 21:37
- - ViKo   Цитата(sifadin @ Jan 31 2015, 00:37) Это ...   Jan 31 2015, 03:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
