Инвертор напряжения., Создает помехи. |
Iptash Инвертор напряжения. Jan 28 2015, 15:01 alexvu 34063 работает в релейном режиме и Uвых болтается ... Jan 28 2015, 15:46 Iptash Спасибо. Помехи по -5в. Надо попробовать повысить ... Jan 28 2015, 15:56 dr26 Цитата(Iptash @ Jan 28 2015, 19:56) А как... Mar 13 2015, 19:15 Plain Цитата(Iptash @ Jan 28 2015, 18:01) Собра... Jan 28 2015, 16:43 sanya221 хорошо б конечно увидеть хотя бы схему, иначе гада... Jan 28 2015, 16:51 Iptash Измерительный канал состоит из фильтра 4го порядка... Jan 28 2015, 17:33 Plain Тогда надо было сразу собирать нормальный преобраз... Jan 28 2015, 18:05 Iptash Спасибо за информацию. Да, каюсь. Собрал из того, ... Jan 28 2015, 18:46 Plain Выход (правый конец дросселя) на общий и микросхем... Jan 28 2015, 19:10 alexvu Вообще-то странно, усилители обычно нечувствительн... Jan 28 2015, 19:12 Iptash Тогда PGND это будет отриацтельный вых. и R2 на PG... Jan 28 2015, 19:31 Plain Цитата(Iptash @ Jan 28 2015, 22:31) Тогда... Jan 28 2015, 21:02  Iptash Цитата(Plain @ Jan 29 2015, 00:02) Если э... Jan 29 2015, 05:07   Plain Цитата(Iptash @ Jan 29 2015, 08:07) Инвер... Jan 29 2015, 10:45  Iptash Цитата(Plain @ Jan 29 2015, 00:02) Если э... Jan 29 2015, 15:36 alexvu Все же, Вы пробовали оставить на плате работающий ... Jan 29 2015, 07:29 sanya221 Ну и до кучи: в случаи с сельсинами, где обмотки о... Jan 29 2015, 07:44 Iptash Дело в том, что сельсины будут со встроенными вход... Jan 29 2015, 10:06 Iptash Выяснилось следующее. Если +5в. запитать от +12в. ... Jan 29 2015, 11:31 MrYuran Можно попробовать инверторы на переключаемых конде... Jan 29 2015, 12:10 Iptash Цитата(MrYuran @ Jan 29 2015, 15:10) Можн... Jan 29 2015, 12:25 Garynych Я достаточно долго воевал с помехой от 34063 в кит... Jan 29 2015, 13:21 Iptash Что за дорожки и что за перемычки? Jan 29 2015, 14:01 Garynych Плата была разведена совершенно безграмотно, земля... Jan 29 2015, 14:40 Iptash ОК! спасибо. Jan 29 2015, 16:20 Iptash Думаю как лучше сделать питание. Первый вариант эт... Jan 31 2015, 09:06 alexvu Лучше всего разобраться в причине помех.
Но если э... Jan 31 2015, 10:11 Iptash Исходя из моих опытов, можно сделать вывод, что по... Jan 31 2015, 10:33 alexvu Это-то понятно, но вопрос, помехи идут по питанию,... Jan 31 2015, 10:49
