> Покритикуйте схему и плату под SIM900
turnon
сообщение Jan 30 2015, 08:23
Пользователь №: 83 207
Покритикуйте пожалуйста схему и плату модуля под SIM900.
Питание или от внешних 12В через ST1S10, или от батареи li-on.
Конденсаторы на питание SIM900 или электролит C13 2200 мкф, или два тантала C11 и C12 по 220 мкф. Что именно будет стоять - выяснится практическим испытанием. С танталами меньше габариты и надежнее, но боюсь может емкости не хватить.
На питание SIM900 стоит ключ VT3. Конденсаторы на питание SIM900 до ключа, чтобы при отключении питания заряженные конденсаторы не продолжали питать модуль. Ключ VT3 имеет Rds ~20mOm.
Модуль будет работать с внешним 3.3-х вольтовым MCU, потому для RX/TX есть согласование уровней на диодах.
Используются две симкарты при необходимости, поочередно. Неиспользуемая карта держитсяч неактивной прижатым SIM_RST.
Управление выбором карты через GPIO1 SIM900, AT командой.
Схема:
Плата верх:
Плата верх с полигоном земли:
Плата низ:
Плата низ, с полигоном земли:
Трассировка ST1S10. Хочу уточнить, правильно ли отделена земля PGDN и AGND ST1S10, основной ток идет через землю соединяющую входной С8 и выходной конденсатор C10 (желтые стрелки). А полигон под брюхом отделен от пути основных токов.
Верх ST1S10:
Низ ST1S10:
Разъем для внешней платы микрофона / усилителя на внеший динамик. Может землю где то в одном месте подключить? Сейчас идет на выводы 17/18 SIM900.
Или mic/spk дифсигналы и им земля не важна? Но к земле разъема будет подключаться оплетка кабеля от микрофона.
Сообщение отредактировал turnon - Jan 30 2015, 08:24
Slonofil
сообщение Jan 30 2015, 09:21
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Суммарная ёмкость нагрузки ST1S10 для схемы включения по ДШ составляет 20 мкФ. У Вас - сильно больше, поэтому смотрите схему подключения для большой ёмкости нагрузки. И, кстати, поскольку Вы ставите на питание шустрый DC/DC с burst-режимом, от 2200 мкФ электролитов можно отказаться (и даже лучше это сделать), ибо они поставлены с учётом питания от LDO с целью скомпенсировать броски тока, которые сам LDO обслужить за короткий срок может быть не в состоянии.
Напряжение питания всё же лучше снизить до штатных 3 В и отказаться от согласования - зачем Вам лишние детали?
И с переходными Вы, кажется, перестарались =)
UPD: ой, кажется, ув. CADiLO меня опередил laughing.gif
Сообщение отредактировал Slonofil - Jan 30 2015, 09:23
turnon
сообщение Jan 30 2015, 09:28
Да, как раз схема для большой ёмкости нагрузки (С6, С7).
Да в устройстве еще будут слейвы SPI с питанием 4.2В, не хотелось бы снижать 3.3 (лог. уровень верхний для 4.2-х вольтовых устройств чтобы не снижался).
Сообщение отредактировал turnon - Jan 30 2015, 09:28
- turnon   Покритикуйте схему и плату под SIM900   Jan 30 2015, 08:23
- - BIOlinq   На питание лучше 2 тантала по 470 ставить, размер ...   Jan 30 2015, 08:40
- - CADiLO   Мысли по проекту 1. я бы управление VT2 брал бы о...   Jan 30 2015, 09:12
|- - turnon   Цитата(CADiLO @ Jan 30 2015, 13:12) Мысли...   Jan 30 2015, 09:24
|- - turnon   Цитата(CADiLO @ Jan 30 2015, 13:12) Кстат...   Jan 30 2015, 15:51
- - CADiLO   Намано!!! Не важно кто раньше написал...   Jan 30 2015, 09:25
- - CADiLO   >>> Диодно-резисторные решения не гут. ...   Jan 30 2015, 09:33
|- - turnon   Цитата(CADiLO @ Jan 30 2015, 13:33) если ...   Jan 30 2015, 10:34
- - Aner   Да по схеме много чего исправить желательно. ST1S1...   Jan 30 2015, 11:17
|- - turnon   Цитата(Aner @ Jan 30 2015, 15:17) ST1S10 ...   Jan 30 2015, 11:27
|- - ssokol   Цитата(turnon @ Jan 30 2015, 15:27) А как...   Jan 30 2015, 16:09
|- - Aner   QUOTE (ssokol @ Jan 30 2015, 20:09) L7986...   Jan 30 2015, 16:32
- - Aner   ST1S10 дешевый потому что низконадёжный. Высокая ч...   Jan 30 2015, 11:43
|- - turnon   Цитата(Aner @ Jan 30 2015, 15:43) Сама до...   Jan 30 2015, 12:14
|- - turnon   Цитата(Aner @ Jan 30 2015, 15:43) Коммута...   Jan 31 2015, 18:15
|- - EvgenWL   Цитата(turnon @ Jan 31 2015, 21:15) А SIM...   Jan 31 2015, 21:28
- - CADiLO   По S10 частично согласен - для автомобильных приме...   Jan 30 2015, 12:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
