> Оптимальная топология преобразователя 300Вт 12-72В/350В
NikolayXXX
сообщение Jan 24 2015, 19:26
Пользователь №: 54 852
Какую топологию (или топологии) выбрать для преобразователя:
входное напряжение - 12-72В от аккумуляторов;
выходное напряжение - 350В;
мощность - до 300Вт;
гальваническая развязка;
габариты - чем меньше, тем лучше;
КПД - близко к 90%
Думаю, что придется делать две стадии. Первая - возможно buck-boost, вторая - мост или push-pull. Будет ли данный вариант оптимальным?
MikeSchir
сообщение Jan 30 2015, 10:37
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Буст потребляет от первичного источника непрерывный ток, а бук потребляет прерывисто. Как к прерывистому относится аккумулятор? Ведь он довольно медлительная система и может повлиять на КПД. Т.о. для бак-буста потребуется входной фильтр (конденсаторы), причём на ток ~30А и напряжение 72 В. Размер не маленький!
Трансформатор преобразователя при напряжении на выходе бакбуста 29В будет иметь коэффициент трансформации 12, даже если сделать две выходных секции - 6. Будет довольно большая индуктивность рассеяния. Мне кажется более приемлемым решение, на которое сослался Plain
Довольно неприятный источник. При всех топологиях не ожидал бы от него супервысокого КПД.
- NikolayXXX   Оптимальная топология преобразователя 300Вт 12-72В/350В   Jan 24 2015, 19:26
- - MikeSchir   Цитата(NikolayXXX @ Jan 24 2015, 22:26) ....   Jan 24 2015, 19:57
- - NikolayXXX   Пока еще не просчитывал. Вариантов достаточно мног...   Jan 24 2015, 20:41
- - Егоров   Цитата(NikolayXXX @ Jan 24 2015, 23:26) К...   Jan 24 2015, 20:43
- - NikolayXXX   Три-четыре стадии относятся к выбору аккумулятора?...   Jan 24 2015, 21:18
|- - Егоров   Цитата(NikolayXXX @ Jan 25 2015, 00:18) Т...   Jan 24 2015, 21:58
- - Ydaloj   ну а как вы считали макс.цикл у вас будет при мин....   Jan 24 2015, 21:50
|- - NikolayXXX   Цитата(Ydaloj @ Jan 25 2015, 00:50) ну а ...   Jan 24 2015, 23:59
|- - Егоров   Цитата(NikolayXXX @ Jan 25 2015, 02:59) С...   Jan 25 2015, 01:46
|- - Ydaloj   Цитата(NikolayXXX @ Jan 25 2015, 02:59) Н...   Jan 25 2015, 08:37
- - Hexel   со своей колокольни добавлю идейку. силовую часть ...   Jan 24 2015, 23:33
- - NikolayXXX   Глянул http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/378...   Jan 25 2015, 06:55
|- - Herz   Цитата(NikolayXXX @ Jan 25 2015, 08:55) Г...   Jan 25 2015, 14:38
||- - NikolayXXX   Цитата(Herz @ Jan 25 2015, 17:38) Рассмат...   Jan 25 2015, 15:23
||- - Огурцов   300 ватт хорошо, а какое время работы предполагает...   Jan 25 2015, 15:38
||- - NikolayXXX   Цитата(Огурцов @ Jan 25 2015, 18:38) 300 ...   Jan 25 2015, 15:58
||- - Огурцов   Цитата(NikolayXXX @ Jan 25 2015, 15:58) А...   Jan 25 2015, 17:32
|- - Plain   Цитата(NikolayXXX @ Jan 25 2015, 09:55) И...   Jan 25 2015, 16:01
|- - NikolayXXX   Цитата(Plain @ Jan 25 2015, 19:01) Смысл ...   Jan 25 2015, 16:52
|- - Plain   Цитата(NikolayXXX @ Jan 25 2015, 19:52) Ч...   Jan 26 2015, 02:22
|- - NikolayXXX   Цитата(Plain @ Jan 26 2015, 05:22) Пример...   Jan 26 2015, 07:17
|- - Plain   Цитата(NikolayXXX @ Jan 26 2015, 10:17) я...   Jan 26 2015, 11:31
|- - NikolayXXX   Цитата(Plain @ Jan 26 2015, 14:31) Я гово...   Jan 26 2015, 12:55
|- - Herz   Цитата(NikolayXXX @ Jan 26 2015, 14:55) П...   Jan 26 2015, 13:34
|- - NikolayXXX   Цитата(Herz @ Jan 26 2015, 16:34) Откуда ...   Jan 26 2015, 13:49
- - Herz   ЦитатаЯ привел данный документ как иллюстрацию пре...   Jan 25 2015, 15:42
- - NikolayXXX   Время работы - пока не выключат, т.е. постоянно бе...   Jan 25 2015, 18:13
|- - Огурцов   Цитата(NikolayXXX @ Jan 25 2015, 19:13) В...   Jan 25 2015, 18:34
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Jan 25 2015, 20:34) Цита...   Jan 25 2015, 19:44
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Jan 25 2015, 20:44) Шутка ю...   Jan 25 2015, 20:14
- - Herz   А зачем? Чем тут плох обычный диод?   Jan 25 2015, 20:25
|- - Огурцов   такжеж на выходе должна быть переменка, а через ди...   Jan 25 2015, 20:39
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Jan 25 2015, 22:39) такж...   Jan 25 2015, 20:47
|- - Огурцов   синхронным можно управлять когда хочешь - плюс на ...   Jan 25 2015, 21:14
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Jan 25 2015, 23:14) синх...   Jan 26 2015, 08:47
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Jan 26 2015, 09:47) Ибо оче...   Jan 27 2015, 21:16
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Jan 27 2015, 23:16) так ...   Jan 28 2015, 00:02
|- - Егоров   Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 03:02) Мне, на...   Jan 28 2015, 01:21
||- - Herz   Цитата(Егоров @ Jan 28 2015, 03:21) Так в...   Jan 28 2015, 13:14
|||- - Егоров   Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 17:14) И тольк...   Jan 28 2015, 13:57
||- - Plain   Цитата(Егоров @ Jan 28 2015, 04:21) впеча...   Jan 28 2015, 14:15
||- - NikolayXXX   Цитата(Егоров @ Jan 28 2015, 04:21) Так в...   Jan 30 2015, 08:19
||- - Огурцов   безусловно, вы чегой-то там хотели, я отвечал   Jan 30 2015, 09:55
||- - Plain   Цитата(NikolayXXX @ Jan 30 2015, 11:19) О...   Jan 30 2015, 15:57
||- - Егоров   Цитата(Plain @ Jan 30 2015, 19:57) все ём...   Jan 30 2015, 17:01
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 00:02) Покажит...   Jan 28 2015, 19:39
- - NikolayXXX   В моем случае переменное напряжение на выходе мне ...   Jan 25 2015, 21:15
- - Plain   Почему? На входе всегда 10 В 33 А.   Jan 26 2015, 13:46
- - Herz   Цитата(Plain @ Jan 26 2015, 15:46) Почему...   Jan 27 2015, 21:06
|- - Егоров   Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 00:06) А я под...   Jan 27 2015, 21:14
|- - NikolayXXX   Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 00:06) А я под...   Jan 27 2015, 22:41
- - perfect   А если первичка - несколько обратноходов параллель...   Jan 28 2015, 08:24
|- - Plain   Цитата(perfect @ Jan 28 2015, 11:24) А ес...   Jan 28 2015, 19:17
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Jan 28 2015, 23:17) Вот то...   Jan 28 2015, 21:37
- - Егоров   Да, очень любопытный пример. Многофазный буст там...   Jan 28 2015, 15:12
- - Oxygen Power   Вариант реализации схемы приведенный по ссылке впо...   Jan 28 2015, 18:35
- - Plain   Да, маловато при Ктр=1:7. Тогда 1:3,5 и по 3 фазы ...   Jan 29 2015, 10:11
|- - Огурцов   2 Herz: ?   Jan 30 2015, 00:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.03154 секунд с 7
