> Покритикуйте схему и плату под SIM900
turnon
сообщение Jan 30 2015, 08:23
Пользователь №: 83 207
Покритикуйте пожалуйста схему и плату модуля под SIM900.
Питание или от внешних 12В через ST1S10, или от батареи li-on.
Конденсаторы на питание SIM900 или электролит C13 2200 мкф, или два тантала C11 и C12 по 220 мкф. Что именно будет стоять - выяснится практическим испытанием. С танталами меньше габариты и надежнее, но боюсь может емкости не хватить.
На питание SIM900 стоит ключ VT3. Конденсаторы на питание SIM900 до ключа, чтобы при отключении питания заряженные конденсаторы не продолжали питать модуль. Ключ VT3 имеет Rds ~20mOm.
Модуль будет работать с внешним 3.3-х вольтовым MCU, потому для RX/TX есть согласование уровней на диодах.
Используются две симкарты при необходимости, поочередно. Неиспользуемая карта держитсяч неактивной прижатым SIM_RST.
Управление выбором карты через GPIO1 SIM900, AT командой.
Схема:
Плата верх:
Плата верх с полигоном земли:
Плата низ:
Плата низ, с полигоном земли:
Трассировка ST1S10. Хочу уточнить, правильно ли отделена земля PGDN и AGND ST1S10, основной ток идет через землю соединяющую входной С8 и выходной конденсатор C10 (желтые стрелки). А полигон под брюхом отделен от пути основных токов.
Верх ST1S10:
Низ ST1S10:
Разъем для внешней платы микрофона / усилителя на внеший динамик. Может землю где то в одном месте подключить? Сейчас идет на выводы 17/18 SIM900.
Или mic/spk дифсигналы и им земля не важна? Но к земле разъема будет подключаться оплетка кабеля от микрофона.
Сообщение отредактировал turnon - Jan 30 2015, 08:24
CADiLO
сообщение Jan 30 2015, 09:12
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Мысли по проекту
1. я бы управление VT2 брал бы от входного напряжения, тогда можно было бы исключить D7 - насколько я помню ST10 к обратному напряжению не критична.
Кроме этого собрал бы логическое И-ИЛИ чтобы не ставить второй ключ.
а. Открывает транзистор и питаем от аккумулятора если пропало входное
б. управляем транзистором и стабилизатором если пришел сигнал POWER_ON
Кстати - а заряжать AKB как будете????
Не увидел от какой точки питаете контроллер - отдельный стабилизатор от входного? А как же при работе от АКБ ?
2. Большая емкость для ST10 - смертельна - разносит в щепки., поэтому идеально это керамика 22 мкф возле стабилизатора + 22-47 мкф ВОЗЛЕ МОДУЛЯ - не до ключа. Или танталы + 0.1 керамика.
3. Не морочить голову с коммутацией двух SIM, а поставить двухсимочный SIM900DS - тем более что плату сильно менять не прийдется
http://www.microchip.ua/simcom/SIM900x/SIM...esign_V1.00.pdf
4. Подумать все же о питании MCU 3.0 вольта и соединять UART напрямую или при 3.3 вольта сигналы В MCU напрямую, а ИЗ MCU в модуль через ключи с OЗ. Схема ниже. Второй резистор в принципе не нужен, он для двунаправленых сигналов.
Прочитать можно тут - http://we.easyelectronics.ru/Shematech/sog...-ustroystv.html
При первом случае контролируем MCU сигнал STATUS при втором не нужно - ключи без Vext не откроются. Диодно-резисторные решения не гут.
5. GND однозначно полигоном, но GND SIM карт отдельным проводом притянуть к 29 ножке и только там уже к полигону
6. GND для аудио(согласно апнотов) конденсаторы и защиту к земле в одной точке у модуля - ножка 18
http://www.microchip.ua/simcom/SIM900x/App...Guide_V1.02.pdf
http://www.microchip.ua/simcom/SIM900x/App...input_V1.01.pdf
turnon
сообщение Jan 30 2015, 15:51
На контроллер идет 4.2В через LDO, 4.2В в свою очередь получается или от батареи, или от 12В через ST1S10.
Кстати, а можно ли один ST1S10 пустить и на питание всего устройства (до 2А макс.) и на питание SIM900?
Надо исходить из тока потребления или из длины дорожек от ST1S10 до емкостей Vbat SIM900?
C учетом емкости на Vbat среднее потребление у SIM900 выходит где-то 500 mA при коротких пиках до 2А.
Значит одной ST1S10 хватит на все?
- turnon   Покритикуйте схему и плату под SIM900   Jan 30 2015, 08:23
- - BIOlinq   На питание лучше 2 тантала по 470 ставить, размер ...   Jan 30 2015, 08:40
|- - turnon   Цитата(CADiLO @ Jan 30 2015, 13:12) Мысли...   Jan 30 2015, 09:24
- - Slonofil   Суммарная ёмкость нагрузки ST1S10 для схемы включе...   Jan 30 2015, 09:21
|- - turnon   Цитата(Slonofil @ Jan 30 2015, 13:21) Сум...   Jan 30 2015, 09:28
- - CADiLO   Намано!!! Не важно кто раньше написал...   Jan 30 2015, 09:25
- - CADiLO   >>> Диодно-резисторные решения не гут. ...   Jan 30 2015, 09:33
|- - turnon   Цитата(CADiLO @ Jan 30 2015, 13:33) если ...   Jan 30 2015, 10:34
- - Aner   Да по схеме много чего исправить желательно. ST1S1...   Jan 30 2015, 11:17
|- - turnon   Цитата(Aner @ Jan 30 2015, 15:17) ST1S10 ...   Jan 30 2015, 11:27
|- - ssokol   Цитата(turnon @ Jan 30 2015, 15:27) А как...   Jan 30 2015, 16:09
|- - Aner   QUOTE (ssokol @ Jan 30 2015, 20:09) L7986...   Jan 30 2015, 16:32
- - Aner   ST1S10 дешевый потому что низконадёжный. Высокая ч...   Jan 30 2015, 11:43
|- - turnon   Цитата(Aner @ Jan 30 2015, 15:43) Сама до...   Jan 30 2015, 12:14
|- - turnon   Цитата(Aner @ Jan 30 2015, 15:43) Коммута...   Jan 31 2015, 18:15
|- - EvgenWL   Цитата(turnon @ Jan 31 2015, 21:15) А SIM...   Jan 31 2015, 21:28
- - CADiLO   По S10 частично согласен - для автомобильных приме...   Jan 30 2015, 12:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
