Jan 25 2015, 20:47
Пользователь №: 11 287
Цитата(Огурцов @ Jan 25 2015, 22:39)  такжеж на выходе должна быть переменка, а через диод получится только постоянка А через выпрямитель, если он даже синхронный, получится "переменка"? Не понял. К тому же, автор не указал, что ему нужно: "постоянка" или "переменка". Если вообще не выпрямлять, "переменка" и останется. Если ему нужно знакопеременое напряжение другой частоты, то тогда мост, а не синхронный выпрямитель. Но об этом не было речи.
Jan 26 2015, 08:47
Цитата(Огурцов @ Jan 25 2015, 23:14)  синхронным можно управлять когда хочешь - плюс на выходе сделать, когда не хочешь - минус а с диода что возьмешь Показали бы, как это сделать. Особенно с флаем. Ибо очень любопытно, никогда подобного не встречал. Цитата(NikolayXXX @ Jan 26 2015, 09:17)  Для предыдущего описания я предположил что-то типа active clamp push-pull http://www.google.com/patents/US20070247877 Но ключей в ней не три, а четыре. Не покажете примерчик с тремя ключами? Мост с пятью ключами как этот http://www.aedie.org/11chlie-papers/262-Ahmed.pdf ? По-моему, и мост, и даже навороченный пуш-пул здесь совершенно избыточны. Учитывая сравнительно низкое входное и нерегулирумость, достаточно простейшего пуш-пулла с минимальным "мёртвым временем" и без всякого управления.
Jan 28 2015, 00:02
Цитата(Огурцов @ Jan 27 2015, 23:16)  так мне и самому любопытно, иначе дымил бы уже паялом Но идея-то есть? Покажите её, обсудим. Пока же принципиально не видно такой возможности. А Вы говорили даже о какой-то тривиальности: Цитата конечно, не проблема, поставить два встречных мосфета и рулить ими при помощи 3120 но оно как-то слишком что ли тривиально Вот и интересуюсь - как? Цитата(Егоров @ Jan 27 2015, 23:14)  -Boost на 28В, выигрышнее. Просто пропустит все, что выше 28В через себя молча. Да и КПД выше, чем Buck-Boost принципиально. Мне, наоборот, кажется, что Buck до 10В выигрышнее... КПД у них, обычно, выше. И от 28В до 72+ всё равно большой диапазон.
Jan 28 2015, 01:21
Пользователь №: 76 048
Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 03:02)  Мне, наоборот, кажется, что Buck до 10В выигрышнее... КПД у них, обычно, выше. И от 28В до 72+ всё равно большой диапазон. Так вроде же о бакбусте говорили, а сравниваем с понижалкой. Буст выгоднее бакбуста потому, что "проваривает" часть мощности, часть берется прямо от входного источника. Это вольтодобавка с высоким КПД. А бакбуст (инвертирующий преобразователь) прогоняет через себя всю мощность. Понижалка тут будет проблематична из-за очень широкого диапазона по заполнению. Ну и кроме того, всегда стараются побыстрее уйти от больших токов, это напрямую означает большие потери чисто омические во всех элементах конструкции. А тут и так несуразные входные данные, так мы еще их усугублять будем, понижая входное напряжение и увеличивая токи. От 12 до 28 ровно такое же расстояние , как от 28 до 72 (в "разах") Это наивыгоднейшая теоретически точка раздела при двухстадийном преобразовании. Наименьшая вариация заполнения в обоих ступенях. Может, из других соображений можно взять 32-34 вольта, но не больше. Иначе однообмоточный дроссель уже неоптимален, нужен автотрансформатор. Все равно, такое впечатление, что из-за непонимания задачи или тривиального жлобства автору предложили спроектировать эсминец так, чтобы в мирное время это был еще и углевоз. Углевоз из него получился впятеро дороже обычного, а с началом войны старенькая канонерка противника за четверть часа разнесет пять таких уникальных эсминцев в щепки. Не люблю заведомо бессмысленной работы. Впрочем, тут не мои хотелки в теме обсуждают, извините.
Jan 30 2015, 08:19
Пользователь №: 54 852
Цитата(Егоров @ Jan 28 2015, 04:21)  Так вроде же о бакбусте говорили, а сравниваем с понижалкой. Буст выгоднее бакбуста потому, что "проваривает" часть мощности, часть берется прямо от входного источника. Это вольтодобавка с высоким КПД. А бакбуст (инвертирующий преобразователь) прогоняет через себя всю мощность. Понижалка тут будет проблематична из-за очень широкого диапазона по заполнению. Ну и кроме того, всегда стараются побыстрее уйти от больших токов, это напрямую означает большие потери чисто омические во всех элементах конструкции. Ранее уже выяснили (по примеру), что buck-boost не инвертирующий (индуктивность и 4 ключа). С тезисом про большие тока согласен, но при увеличении напряжения уже емкости паразитные влияют заметно. Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 16:14)  Как бы ни было, а при нерегулируемом втором каскаде именно выход первого нужно стабилизировать. Простым бустом это придётся делать до напряжения "выше верхней" границы диапазона. Баком - ниже нижней, т.е до 10В. И только бакбустом - до оптимальных 28В примерно. В случае buck и boost будет широкий диапазон коэффициента заполнения. Для buck-boost я выше диапазон приводил. Цитата(Егоров @ Jan 28 2015, 16:57)  Но если уж уродоваться, сводя 12-72В бакбустом к какому-то единому, то тогда все вообще в одну ступень делать. Проблемы-то в 8-кратном диапазоне входного в основном, а не в абсолютном значении выходного. Одной ступенью с гальванической развязкой будет реально добиться требуемых характеристик? Цитата(Plain @ Jan 28 2015, 17:15)  Это скорее вынужденная конкуренция в условиях кризиса — сократить номенклатуру, перекрыв больше ниш: http://media.digikey.com/PDF/Data%20Sheets...R(P)_Series.pdfНа мой вгляд, замученно как-то — холодный ток, лотерея с пыткой термистора, и т.п. И при 350 В на выходе 90% КПД такой топологией, конечно, получить проблематично. Интересное решение. Напряжение на выходе boost там похоже вольт под 170. Но 12В кратковременно только на входе. Выход конечно далек от требуемых параметров. Цитата(perfect @ Jan 28 2015, 11:24)  А если первичка - несколько обратноходов параллельно, а их вторички последовательно? Так делают инверторы на пуш-пуллах, а с обратноходами?
Несколько трансформаторов имеется ввиду. Обратноход и КПД 90% не ассоциируются у меня с легкореализуемыми конструкциями. Цитата(Огурцов @ Jan 28 2015, 22:39)  а сможем довести детали до совершенства ? Обсуждаемая Вами конструкция как-то связана с приведенными в первом посте требованиями? Цитата(Plain @ Jan 29 2015, 13:11)  Да, маловато при Ктр=1:7. Тогда 1:3,5 и по 3 фазы параллельно. Т.е. Вы предлагаете 6 обратноходов в параллель по первичной цепи и по 3 выхода в параллель по вторичной цепи и их в свою очередь последовательно? Не могли бы вы пояснить про "Ктр=1:7".
Jan 30 2015, 15:57
Пользователь №: 45 710
Цитата(NikolayXXX @ Jan 30 2015, 11:19)  Обратноход и КПД 90% не ассоциируются у меня с легкореализуемыми конструкциями. Имеется ввиду резонансный граничный режим, т.е. все ёмкости перезаряжаются сами, ключи включаются при нуле напряжения, а диоды выключаются при нуле тока. Также, можно отказаться от датчиков тока, перейдя на обратнопропорциональное входу время импульса. Цитата предлагаете 6 обратноходов в параллель по первичной цепи и по 3 выхода в параллель по вторичной цепи и их в свою очередь последовательно? Не могли бы вы пояснить про "Ктр=1:7". Это коэффициент трансформации, т.е. отражённое напряжение 175 / 3,5 = 50 В. Но повторю, из-за большой проходной ёмкости этот вариант скорее теоретически-технологический.
NikolayXXX Оптимальная топология преобразователя 300Вт 12-72В/350В Jan 24 2015, 19:26 MikeSchir Цитата(NikolayXXX @ Jan 24 2015, 22:26) .... Jan 24 2015, 19:57 NikolayXXX Пока еще не просчитывал. Вариантов достаточно мног... Jan 24 2015, 20:41 Егоров Цитата(NikolayXXX @ Jan 24 2015, 23:26) К... Jan 24 2015, 20:43 NikolayXXX Три-четыре стадии относятся к выбору аккумулятора?... Jan 24 2015, 21:18 Егоров Цитата(NikolayXXX @ Jan 25 2015, 00:18) Т... Jan 24 2015, 21:58 Ydaloj ну а как вы считали
макс.цикл у вас будет при мин.... Jan 24 2015, 21:50 NikolayXXX Цитата(Ydaloj @ Jan 25 2015, 00:50) ну а ... Jan 24 2015, 23:59  Егоров Цитата(NikolayXXX @ Jan 25 2015, 02:59) С... Jan 25 2015, 01:46  Ydaloj Цитата(NikolayXXX @ Jan 25 2015, 02:59) Н... Jan 25 2015, 08:37 Hexel со своей колокольни добавлю идейку. силовую часть ... Jan 24 2015, 23:33 NikolayXXX Глянул http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/378... Jan 25 2015, 06:55 Herz Цитата(NikolayXXX @ Jan 25 2015, 08:55) Г... Jan 25 2015, 14:38  NikolayXXX Цитата(Herz @ Jan 25 2015, 17:38) Рассмат... Jan 25 2015, 15:23   Огурцов 300 ватт хорошо, а какое время работы предполагает... Jan 25 2015, 15:38    NikolayXXX Цитата(Огурцов @ Jan 25 2015, 18:38) 300 ... Jan 25 2015, 15:58     Огурцов Цитата(NikolayXXX @ Jan 25 2015, 15:58) А... Jan 25 2015, 17:32 Plain Цитата(NikolayXXX @ Jan 25 2015, 09:55) И... Jan 25 2015, 16:01  NikolayXXX Цитата(Plain @ Jan 25 2015, 19:01) Смысл ... Jan 25 2015, 16:52   Plain Цитата(NikolayXXX @ Jan 25 2015, 19:52) Ч... Jan 26 2015, 02:22    NikolayXXX Цитата(Plain @ Jan 26 2015, 05:22) Пример... Jan 26 2015, 07:17     Plain Цитата(NikolayXXX @ Jan 26 2015, 10:17) я... Jan 26 2015, 11:31      NikolayXXX Цитата(Plain @ Jan 26 2015, 14:31) Я гово... Jan 26 2015, 12:55       Herz Цитата(NikolayXXX @ Jan 26 2015, 14:55) П... Jan 26 2015, 13:34        NikolayXXX Цитата(Herz @ Jan 26 2015, 16:34) Откуда ... Jan 26 2015, 13:49 Herz ЦитатаЯ привел данный документ как иллюстрацию пре... Jan 25 2015, 15:42 NikolayXXX Время работы - пока не выключат, т.е. постоянно бе... Jan 25 2015, 18:13 Огурцов Цитата(NikolayXXX @ Jan 25 2015, 19:13) В... Jan 25 2015, 18:34  Herz Цитата(Огурцов @ Jan 25 2015, 20:34) Цита... Jan 25 2015, 19:44   Огурцов Цитата(Herz @ Jan 25 2015, 20:44) Шутка ю... Jan 25 2015, 20:14        Herz Цитата(Егоров @ Jan 28 2015, 03:21) Так в... Jan 28 2015, 13:14         Егоров Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 17:14) И тольк... Jan 28 2015, 13:57        Plain Цитата(Егоров @ Jan 28 2015, 04:21) впеча... Jan 28 2015, 14:15         Огурцов безусловно, вы чегой-то там хотели, я отвечал Jan 30 2015, 09:55          Егоров Цитата(Plain @ Jan 30 2015, 19:57) все ём... Jan 30 2015, 17:01       Огурцов Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 00:02) Покажит... Jan 28 2015, 19:39 NikolayXXX В моем случае переменное напряжение на выходе мне ... Jan 25 2015, 21:15 Plain Почему? На входе всегда 10 В 33 А. Jan 26 2015, 13:46 Herz Цитата(Plain @ Jan 26 2015, 15:46) Почему... Jan 27 2015, 21:06 Егоров Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 00:06) А я под... Jan 27 2015, 21:14 NikolayXXX Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 00:06) А я под... Jan 27 2015, 22:41 perfect А если первичка - несколько обратноходов параллель... Jan 28 2015, 08:24 Plain Цитата(perfect @ Jan 28 2015, 11:24) А ес... Jan 28 2015, 19:17  Егоров Цитата(Plain @ Jan 28 2015, 23:17) Вот то... Jan 28 2015, 21:37 Егоров Да, очень любопытный пример. Многофазный буст там... Jan 28 2015, 15:12 Oxygen Power Вариант реализации схемы приведенный по ссылке впо... Jan 28 2015, 18:35 Plain Да, маловато при Ктр=1:7. Тогда 1:3,5 и по 3 фазы ... Jan 29 2015, 10:11 Огурцов 2 Herz: ? Jan 30 2015, 00:31 MikeSchir Буст потребляет от первичного источника непрерывны... Jan 30 2015, 10:37
