> Покритикуйте схему и плату под SIM900
turnon
сообщение Jan 30 2015, 08:23
Пользователь №: 83 207
Покритикуйте пожалуйста схему и плату модуля под SIM900.
Питание или от внешних 12В через ST1S10, или от батареи li-on.
Конденсаторы на питание SIM900 или электролит C13 2200 мкф, или два тантала C11 и C12 по 220 мкф. Что именно будет стоять - выяснится практическим испытанием. С танталами меньше габариты и надежнее, но боюсь может емкости не хватить.
На питание SIM900 стоит ключ VT3. Конденсаторы на питание SIM900 до ключа, чтобы при отключении питания заряженные конденсаторы не продолжали питать модуль. Ключ VT3 имеет Rds ~20mOm.
Модуль будет работать с внешним 3.3-х вольтовым MCU, потому для RX/TX есть согласование уровней на диодах.
Используются две симкарты при необходимости, поочередно. Неиспользуемая карта держитсяч неактивной прижатым SIM_RST.
Управление выбором карты через GPIO1 SIM900, AT командой.
Схема:
Плата верх:
Плата верх с полигоном земли:
Плата низ:
Плата низ, с полигоном земли:
Трассировка ST1S10. Хочу уточнить, правильно ли отделена земля PGDN и AGND ST1S10, основной ток идет через землю соединяющую входной С8 и выходной конденсатор C10 (желтые стрелки). А полигон под брюхом отделен от пути основных токов.
Верх ST1S10:
Низ ST1S10:
Разъем для внешней платы микрофона / усилителя на внеший динамик. Может землю где то в одном месте подключить? Сейчас идет на выводы 17/18 SIM900.
Или mic/spk дифсигналы и им земля не важна? Но к земле разъема будет подключаться оплетка кабеля от микрофона.
Сообщение отредактировал turnon - Jan 30 2015, 08:24
Aner
сообщение Jan 30 2015, 11:17
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Да по схеме много чего исправить желательно. ST1S10 - не ставить по любому, много раз поясняли. Лучше уж L5973D.
По разводке тоже не гут. Хотя бы смотрим как рекомендовал сам симком сначала по расположению источника питания. Импульсник только справа или справа-вниз, если смотреть вашу первую картинку, никак ни вверху, там где антенна! Там важны земли, полигоны и расстояния до земель модуля. Избыточное кол-во (большая плотность) сшивок земли, убрать, прорядить. Желаельны согласующие элементы для антенны, и также некоторая длина линии. Совсем коротко как у вас может вызвать проблему. Хотябы в одном слое сделать неразорванный, замкнутый контур замляного полигона по периметру, без вынесения синальных проводников на края.
turnon
сообщение Jan 30 2015, 11:27
А какие проблемы с ST1S10, что-то не находил, расскажите пожалуйста.
L5973D просто в ~3 раза дороже.
По разводке тоже не гут. Хотя бы смотрим как рекомендовал сам симком сначала по расположению источника питания. Там важны земли, полигоны и расстояния до земель модуля.
Как именно поправить не подскажете? Дорожки силовые там мин. 2мм, земля тоже и плюс жирным полигоном.
В чем проблема с большим количеством переходных?
Смотрел в sim900_two-layer_pcb_rf_design_application_note_v1.02.pdf, согласующих элементов нет, но дорожка 4мм, как-то не придал этому значения.
А какие проблемы вызовет короткая дорожка?
Прикрепленный файл  sim900_two_layer_pcb_rf_design_application_note_v1.02.pdf ( 681.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 320
Сообщение отредактировал turnon - Jan 30 2015, 11:28
ssokol
сообщение Jan 30 2015, 16:09
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
L7986TA рулит и по цене и по входному и по надёге
Aner
сообщение Jan 30 2015, 16:32
Из: СПБ
QUOTE (ssokol @ Jan 30 2015, 20:09) *
L5973D немного выигрывает из-за меньшего входного, если такое требование есть.
И потом, если хотите чтобы модем работал уверенно во всех дальних зонах от соты, то подводить минимум 4...4,5 ватта все же необходимо.
Учитывая что скрость нарастания по току высокая посчитайте какой нужен ток.
А то ведь полно всяких любительских поделок, глючащих, постоянно, начинающих перегружаться уже в 3-5 километрах от крайней соты.
- turnon   Покритикуйте схему и плату под SIM900   Jan 30 2015, 08:23
- - BIOlinq   На питание лучше 2 тантала по 470 ставить, размер ...   Jan 30 2015, 08:40
- - CADiLO   Мысли по проекту 1. я бы управление VT2 брал бы о...   Jan 30 2015, 09:12
|- - turnon   Цитата(CADiLO @ Jan 30 2015, 13:12) Мысли...   Jan 30 2015, 09:24
|- - turnon   Цитата(CADiLO @ Jan 30 2015, 13:12) Кстат...   Jan 30 2015, 15:51
- - Slonofil   Суммарная ёмкость нагрузки ST1S10 для схемы включе...   Jan 30 2015, 09:21
|- - turnon   Цитата(Slonofil @ Jan 30 2015, 13:21) Сум...   Jan 30 2015, 09:28
- - CADiLO   Намано!!! Не важно кто раньше написал...   Jan 30 2015, 09:25
- - CADiLO   >>> Диодно-резисторные решения не гут. ...   Jan 30 2015, 09:33
|- - turnon   Цитата(CADiLO @ Jan 30 2015, 13:33) если ...   Jan 30 2015, 10:34
- - Aner   ST1S10 дешевый потому что низконадёжный. Высокая ч...   Jan 30 2015, 11:43
|- - turnon   Цитата(Aner @ Jan 30 2015, 15:43) Сама до...   Jan 30 2015, 12:14
|- - turnon   Цитата(Aner @ Jan 30 2015, 15:43) Коммута...   Jan 31 2015, 18:15
|- - EvgenWL   Цитата(turnon @ Jan 31 2015, 21:15) А SIM...   Jan 31 2015, 21:28
- - CADiLO   По S10 частично согласен - для автомобильных приме...   Jan 30 2015, 12:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
