> Оптимальная топология преобразователя 300Вт 12-72В/350В
NikolayXXX
сообщение Jan 24 2015, 19:26
Пользователь №: 54 852
Какую топологию (или топологии) выбрать для преобразователя:
входное напряжение - 12-72В от аккумуляторов;
выходное напряжение - 350В;
мощность - до 300Вт;
гальваническая развязка;
габариты - чем меньше, тем лучше;
КПД - близко к 90%
Думаю, что придется делать две стадии. Первая - возможно buck-boost, вторая - мост или push-pull. Будет ли данный вариант оптимальным?
сообщение Jan 25 2015, 20:25
Пользователь №: 11 287
А зачем? Чем тут плох обычный диод?
Огурцов
сообщение Jan 25 2015, 20:39
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
такжеж на выходе должна быть переменка, а через диод получится только постоянка
сообщение Jan 25 2015, 20:47
А через выпрямитель, если он даже синхронный, получится "переменка"? Не понял.
К тому же, автор не указал, что ему нужно: "постоянка" или "переменка". Если вообще не выпрямлять, "переменка" и останется.
Если ему нужно знакопеременое напряжение другой частоты, то тогда мост, а не синхронный выпрямитель. Но об этом не было речи.
Огурцов
сообщение Jan 25 2015, 21:14
Из: РФ
синхронным можно управлять
когда хочешь - плюс на выходе сделать, когда не хочешь - минус
а с диода что возьмешь
сообщение Jan 26 2015, 08:47
Показали бы, как это сделать. Особенно с флаем. Ибо очень любопытно, никогда подобного не встречал.
Цитата(NikolayXXX @ Jan 26 2015, 09:17) *
Для предыдущего описания я предположил что-то типа active clamp push-pull http://www.google.com/patents/US20070247877 Но ключей в ней не три, а четыре. Не покажете примерчик с тремя ключами?
Мост с пятью ключами как этот http://www.aedie.org/11chlie-papers/262-Ahmed.pdf ?
По-моему, и мост, и даже навороченный пуш-пул здесь совершенно избыточны. Учитывая сравнительно низкое входное и нерегулирумость, достаточно простейшего пуш-пулла с минимальным "мёртвым временем" и без всякого управления.
Огурцов
сообщение Jan 27 2015, 21:16
Из: РФ
Цитата(Herz @ Jan 26 2015, 09:47) *
Ибо очень любопытно
так мне и самому любопытно, иначе дымил бы уже паялом
сообщение Jan 28 2015, 00:02
Но идея-то есть? Покажите её, обсудим. Пока же принципиально не видно такой возможности. А Вы говорили даже о какой-то тривиальности:
конечно, не проблема, поставить два встречных мосфета и рулить ими при помощи 3120
но оно как-то слишком что ли тривиально
Вот и интересуюсь - как?
Цитата(Егоров @ Jan 27 2015, 23:14) *
-Boost на 28В, выигрышнее. Просто пропустит все, что выше 28В через себя молча. Да и КПД выше, чем Buck-Boost принципиально.
Мне, наоборот, кажется, что Buck до 10В выигрышнее... КПД у них, обычно, выше. И от 28В до 72+ всё равно большой диапазон.
Егоров
сообщение Jan 28 2015, 01:21
Пользователь №: 76 048
Так вроде же о бакбусте говорили, а сравниваем с понижалкой.
Буст выгоднее бакбуста потому, что "проваривает" часть мощности, часть берется прямо от входного источника. Это вольтодобавка с высоким КПД.
А бакбуст (инвертирующий преобразователь) прогоняет через себя всю мощность.
Понижалка тут будет проблематична из-за очень широкого диапазона по заполнению. Ну и кроме того, всегда стараются побыстрее уйти от больших токов, это напрямую означает большие потери чисто омические во всех элементах конструкции. А тут и так несуразные входные данные, так мы еще их усугублять будем, понижая входное напряжение и увеличивая токи.
От 12 до 28 ровно такое же расстояние , как от 28 до 72 (в "разах") Это наивыгоднейшая теоретически точка раздела при двухстадийном преобразовании. Наименьшая вариация заполнения в обоих ступенях.
Может, из других соображений можно взять 32-34 вольта, но не больше. Иначе однообмоточный дроссель уже неоптимален, нужен автотрансформатор.
Все равно, такое впечатление, что из-за непонимания задачи или тривиального жлобства автору предложили спроектировать эсминец так, чтобы в мирное время это был еще и углевоз.
Углевоз из него получился впятеро дороже обычного, а с началом войны старенькая канонерка противника за четверть часа разнесет пять таких уникальных эсминцев в щепки.
Не люблю заведомо бессмысленной работы.
Впрочем, тут не мои хотелки в теме обсуждают, извините.
NikolayXXX
сообщение Jan 30 2015, 08:19
Ранее уже выяснили (по примеру), что buck-boost не инвертирующий (индуктивность и 4 ключа).
С тезисом про большие тока согласен, но при увеличении напряжения уже емкости паразитные влияют заметно.
Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 16:14) *
Как бы ни было, а при нерегулируемом втором каскаде именно выход первого нужно стабилизировать. Простым бустом это придётся делать до напряжения "выше верхней" границы диапазона. Баком - ниже нижней, т.е до 10В. И только бакбустом - до оптимальных 28В примерно.
В случае buck и boost будет широкий диапазон коэффициента заполнения. Для buck-boost я выше диапазон приводил.
Цитата(Егоров @ Jan 28 2015, 16:57) *
Но если уж уродоваться, сводя 12-72В бакбустом к какому-то единому, то тогда все вообще в одну ступень делать.
Проблемы-то в 8-кратном диапазоне входного в основном, а не в абсолютном значении выходного.
Одной ступенью с гальванической развязкой будет реально добиться требуемых характеристик?
Цитата(Plain @ Jan 28 2015, 17:15) *
Это скорее вынужденная конкуренция в условиях кризиса — сократить номенклатуру, перекрыв больше ниш:
http://media.digikey.com/PDF/Data%20Sheets...R(P)_Series.pdf
На мой вгляд, замученно как-то — холодный ток, лотерея с пыткой термистора, и т.п.
И при 350 В на выходе 90% КПД такой топологией, конечно, получить проблематично.
Интересное решение. Напряжение на выходе boost там похоже вольт под 170. Но 12В кратковременно только на входе. Выход конечно далек от требуемых параметров.
Цитата(perfect @ Jan 28 2015, 11:24) *
А если первичка - несколько обратноходов параллельно, а их вторички последовательно? Так делают инверторы на пуш-пуллах, а с обратноходами?
Несколько трансформаторов имеется ввиду.
Обратноход и КПД 90% не ассоциируются у меня с легкореализуемыми конструкциями.
Цитата(Огурцов @ Jan 28 2015, 22:39) *
а сможем довести детали до совершенства ?
Обсуждаемая Вами конструкция как-то связана с приведенными в первом посте требованиями?
Цитата(Plain @ Jan 29 2015, 13:11) *
Да, маловато при Ктр=1:7. Тогда 1:3,5 и по 3 фазы параллельно.
Т.е. Вы предлагаете 6 обратноходов в параллель по первичной цепи и по 3 выхода в параллель по вторичной цепи и их в свою очередь последовательно? Не могли бы вы пояснить про "Ктр=1:7".
сообщение Jan 30 2015, 15:57
Пользователь №: 45 710
Имеется ввиду резонансный граничный режим, т.е. все ёмкости перезаряжаются сами, ключи включаются при нуле напряжения, а диоды выключаются при нуле тока. Также, можно отказаться от датчиков тока, перейдя на обратнопропорциональное входу время импульса.
Это коэффициент трансформации, т.е. отражённое напряжение 175 / 3,5 = 50 В.
Но повторю, из-за большой проходной ёмкости этот вариант скорее теоретически-технологический.
Егоров
сообщение Jan 30 2015, 17:01
Да, красиво. Особенно про датчик тока заманчиво.
Нарисовал бы кто эту мечту в реальных компонентах с реальной работоспособностью.
- NikolayXXX   Оптимальная топология преобразователя 300Вт 12-72В/350В   Jan 24 2015, 19:26
- - MikeSchir   Цитата(NikolayXXX @ Jan 24 2015, 22:26) ....   Jan 24 2015, 19:57
- - NikolayXXX   Пока еще не просчитывал. Вариантов достаточно мног...   Jan 24 2015, 20:41
- - Егоров   Цитата(NikolayXXX @ Jan 24 2015, 23:26) К...   Jan 24 2015, 20:43
- - NikolayXXX   Три-четыре стадии относятся к выбору аккумулятора?...   Jan 24 2015, 21:18
|- - Егоров   Цитата(NikolayXXX @ Jan 25 2015, 00:18) Т...   Jan 24 2015, 21:58
- - Ydaloj   ну а как вы считали макс.цикл у вас будет при мин....   Jan 24 2015, 21:50
|- - NikolayXXX   Цитата(Ydaloj @ Jan 25 2015, 00:50) ну а ...   Jan 24 2015, 23:59
|- - Егоров   Цитата(NikolayXXX @ Jan 25 2015, 02:59) С...   Jan 25 2015, 01:46
|- - Ydaloj   Цитата(NikolayXXX @ Jan 25 2015, 02:59) Н...   Jan 25 2015, 08:37
- - Hexel   со своей колокольни добавлю идейку. силовую часть ...   Jan 24 2015, 23:33
- - NikolayXXX   Глянул http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/378...   Jan 25 2015, 06:55
|- - Herz   Цитата(NikolayXXX @ Jan 25 2015, 08:55) Г...   Jan 25 2015, 14:38
||- - NikolayXXX   Цитата(Herz @ Jan 25 2015, 17:38) Рассмат...   Jan 25 2015, 15:23
||- - Огурцов   300 ватт хорошо, а какое время работы предполагает...   Jan 25 2015, 15:38
||- - NikolayXXX   Цитата(Огурцов @ Jan 25 2015, 18:38) 300 ...   Jan 25 2015, 15:58
||- - Огурцов   Цитата(NikolayXXX @ Jan 25 2015, 15:58) А...   Jan 25 2015, 17:32
|- - Plain   Цитата(NikolayXXX @ Jan 25 2015, 09:55) И...   Jan 25 2015, 16:01
|- - NikolayXXX   Цитата(Plain @ Jan 25 2015, 19:01) Смысл ...   Jan 25 2015, 16:52
|- - Plain   Цитата(NikolayXXX @ Jan 25 2015, 19:52) Ч...   Jan 26 2015, 02:22
|- - NikolayXXX   Цитата(Plain @ Jan 26 2015, 05:22) Пример...   Jan 26 2015, 07:17
|- - Plain   Цитата(NikolayXXX @ Jan 26 2015, 10:17) я...   Jan 26 2015, 11:31
|- - NikolayXXX   Цитата(Plain @ Jan 26 2015, 14:31) Я гово...   Jan 26 2015, 12:55
|- - Herz   Цитата(NikolayXXX @ Jan 26 2015, 14:55) П...   Jan 26 2015, 13:34
|- - NikolayXXX   Цитата(Herz @ Jan 26 2015, 16:34) Откуда ...   Jan 26 2015, 13:49
- - Herz   ЦитатаЯ привел данный документ как иллюстрацию пре...   Jan 25 2015, 15:42
- - NikolayXXX   Время работы - пока не выключат, т.е. постоянно бе...   Jan 25 2015, 18:13
|- - Огурцов   Цитата(NikolayXXX @ Jan 25 2015, 19:13) В...   Jan 25 2015, 18:34
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Jan 25 2015, 20:34) Цита...   Jan 25 2015, 19:44
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Jan 25 2015, 20:44) Шутка ю...   Jan 25 2015, 20:14
||- - Herz   Цитата(Егоров @ Jan 28 2015, 03:21) Так в...   Jan 28 2015, 13:14
|||- - Егоров   Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 17:14) И тольк...   Jan 28 2015, 13:57
||- - Plain   Цитата(Егоров @ Jan 28 2015, 04:21) впеча...   Jan 28 2015, 14:15
||- - Огурцов   безусловно, вы чегой-то там хотели, я отвечал   Jan 30 2015, 09:55
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 00:02) Покажит...   Jan 28 2015, 19:39
- - NikolayXXX   В моем случае переменное напряжение на выходе мне ...   Jan 25 2015, 21:15
- - Plain   Почему? На входе всегда 10 В 33 А.   Jan 26 2015, 13:46
- - Herz   Цитата(Plain @ Jan 26 2015, 15:46) Почему...   Jan 27 2015, 21:06
|- - Егоров   Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 00:06) А я под...   Jan 27 2015, 21:14
|- - NikolayXXX   Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 00:06) А я под...   Jan 27 2015, 22:41
- - perfect   А если первичка - несколько обратноходов параллель...   Jan 28 2015, 08:24
|- - Plain   Цитата(perfect @ Jan 28 2015, 11:24) А ес...   Jan 28 2015, 19:17
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Jan 28 2015, 23:17) Вот то...   Jan 28 2015, 21:37
- - Егоров   Да, очень любопытный пример. Многофазный буст там...   Jan 28 2015, 15:12
- - Oxygen Power   Вариант реализации схемы приведенный по ссылке впо...   Jan 28 2015, 18:35
- - Plain   Да, маловато при Ктр=1:7. Тогда 1:3,5 и по 3 фазы ...   Jan 29 2015, 10:11
|- - Огурцов   2 Herz: ?   Jan 30 2015, 00:31
- - MikeSchir   Буст потребляет от первичного источника непрерывны...   Jan 30 2015, 10:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.0229 секунд с 7
