> Покритикуйте схему и плату под SIM900
turnon
сообщение Jan 30 2015, 08:23
Пользователь №: 83 207
Покритикуйте пожалуйста схему и плату модуля под SIM900.
Питание или от внешних 12В через ST1S10, или от батареи li-on.
Конденсаторы на питание SIM900 или электролит C13 2200 мкф, или два тантала C11 и C12 по 220 мкф. Что именно будет стоять - выяснится практическим испытанием. С танталами меньше габариты и надежнее, но боюсь может емкости не хватить.
На питание SIM900 стоит ключ VT3. Конденсаторы на питание SIM900 до ключа, чтобы при отключении питания заряженные конденсаторы не продолжали питать модуль. Ключ VT3 имеет Rds ~20mOm.
Модуль будет работать с внешним 3.3-х вольтовым MCU, потому для RX/TX есть согласование уровней на диодах.
Используются две симкарты при необходимости, поочередно. Неиспользуемая карта держитсяч неактивной прижатым SIM_RST.
Управление выбором карты через GPIO1 SIM900, AT командой.
Схема:
Плата верх:
Плата верх с полигоном земли:
Плата низ:
Плата низ, с полигоном земли:
Трассировка ST1S10. Хочу уточнить, правильно ли отделена земля PGDN и AGND ST1S10, основной ток идет через землю соединяющую входной С8 и выходной конденсатор C10 (желтые стрелки). А полигон под брюхом отделен от пути основных токов.
Верх ST1S10:
Низ ST1S10:
Разъем для внешней платы микрофона / усилителя на внеший динамик. Может землю где то в одном месте подключить? Сейчас идет на выводы 17/18 SIM900.
Или mic/spk дифсигналы и им земля не важна? Но к земле разъема будет подключаться оплетка кабеля от микрофона.
Сообщение отредактировал turnon - Jan 30 2015, 08:24
Aner
сообщение Jan 30 2015, 11:43
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
ST1S10 дешевый потому что низконадёжный. Высокая частота преобразования и как следствие малые емкости для фильтрации, но нужны обязательно с низким динам сопр. Высокая чувствительность к помехам и как правило пробой. Пробой из-за импульсной помехи по входу. Вход-выход не защищены надёжно у этой микр. и тд., ищите на форуме многие отписались еще 2-3 года назад. Земля и плюс жирные полигоны не показатель. Нужно смотреть контур силового протекания токов, и туда никому не залезать! Большое кол-во мелких переходных, заменяются меньшим кол-вом с большим диаметром. Сопротивление меньше у переходных с большим диаметром. И смотрите рекомендации столько нужно переходных. Каждое сверление к тому же деньги. Сама дорожка с согласующими без антенны, выполняет роль антенны, нагружая выход, своего рода некий предохранитель, от выбивания выходного 2 ватного выходного каскада. Еще бы резисторы ставил размером 0402, тр-ры 363 при такой плотности. Коммутация симок проблемная, карточки есть и 1.8В и 3.3В и что будет? На каждую поставил бы свою защитную матрицу диодов.
turnon
сообщение Jan 31 2015, 18:15
А SIM_VDD как формируется, как SIM900 определяет, подавать 1.8 или 3.3В?
Цитата(CADiLO @ Jan 30 2015, 13:12) *
1. я бы управление VT2 брал бы от входного напряжения, тогда можно было бы исключить D7 - насколько я помню ST10 к обратному напряжению не критична.
Кроме этого собрал бы логическое И-ИЛИ чтобы не ставить второй ключ.
а. Открывает транзистор и питаем от аккумулятора если пропало входное
б. управляем транзистором и стабилизатором если пришел сигнал POWER_ON
Вот прикинул, посмотрите пожалуйста. Только есть проблема - выход 4.2В с ST1S10 идет на батарею через паразитный диод полевика.
- turnon   Покритикуйте схему и плату под SIM900   Jan 30 2015, 08:23
- - BIOlinq   На питание лучше 2 тантала по 470 ставить, размер ...   Jan 30 2015, 08:40
- - CADiLO   Мысли по проекту 1. я бы управление VT2 брал бы о...   Jan 30 2015, 09:12
|- - turnon   Цитата(CADiLO @ Jan 30 2015, 13:12) Мысли...   Jan 30 2015, 09:24
|- - turnon   Цитата(CADiLO @ Jan 30 2015, 13:12) Кстат...   Jan 30 2015, 15:51
- - Slonofil   Суммарная ёмкость нагрузки ST1S10 для схемы включе...   Jan 30 2015, 09:21
|- - turnon   Цитата(Slonofil @ Jan 30 2015, 13:21) Сум...   Jan 30 2015, 09:28
- - CADiLO   Намано!!! Не важно кто раньше написал...   Jan 30 2015, 09:25
- - CADiLO   >>> Диодно-резисторные решения не гут. ...   Jan 30 2015, 09:33
|- - turnon   Цитата(CADiLO @ Jan 30 2015, 13:33) если ...   Jan 30 2015, 10:34
- - Aner   Да по схеме много чего исправить желательно. ST1S1...   Jan 30 2015, 11:17
|- - turnon   Цитата(Aner @ Jan 30 2015, 15:17) ST1S10 ...   Jan 30 2015, 11:27
|- - ssokol   Цитата(turnon @ Jan 30 2015, 15:27) А как...   Jan 30 2015, 16:09
|- - Aner   QUOTE (ssokol @ Jan 30 2015, 20:09) L7986...   Jan 30 2015, 16:32
|- - turnon   Цитата(Aner @ Jan 30 2015, 15:43) Сама до...   Jan 30 2015, 12:14
|- - EvgenWL   Цитата(turnon @ Jan 31 2015, 21:15) А SIM...   Jan 31 2015, 21:28
- - CADiLO   По S10 частично согласен - для автомобильных приме...   Jan 30 2015, 12:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:51
Страница сгенерированна за 0.02018 секунд с 7
