> создать прототип автономного датчика для умного дома, маломощный автономный беспроводной (2,4ГГц) датчик и контроллер
Forumer
сообщение Feb 1 2015, 23:32
Из: РФ, европейская её часть
Пользователь №: 84 886
Хочу получить несколько рабочих прототипов для обкатки идеи.
Идея реализации уже практически выкристаллизовалась, на чём и как делать, но предпочитаю доверить профессионалам.
Срок - два месяца, полагаю, готов потратить на работу профи от 20 до 40 тыс. рублей.
Есть устройство с портом UART и портом: 4 аналоговых/цифровых, 4 цифровых. У аналоговых АЦП 12 разрядов, от 0 до 1,2 В.
Нужно сделать два устройства, которые будут опрашиваться этим устройством. Одно - контроллер, подключается непосредственно к устройству, второе - через радиоканал: автономный регистратор; он будет стоять где-то в глубине квартиры, отзываясь на запрос устройства.
1. Автономный регистратор импульсов, в составе которого:
  • часы реального времени,
  • двухканальный регистратор импульсов, достаточно 4 десятичных разряда, с хранением почасовой информации на несколько суток,
  • приемопередатчик 2,4 ГГц,
  • литиевая батарейка типа CR123 (ожидается, что ёмкости батареи 1 Аh должно хватить на работу устройства в течении 5-6 лет в при условии передачи одного пакета 2-3 раза в сутки)
выполняемые регистратором процедуры:
при включении питания или кнопкой - простейшая инициализация: установление связи и привязка к контроллеру.
синхронизация часов по сигналу.
сбор импульсов, запись каждый час.
по запросу с модема - передача текущих значений счетчика, почасового списка, синхронизация суточного таймера.
2. Контроллер, в составе которого:
  • часы реального времени, синхронизация по сигналу.
  • одноканальный регистратор импульсов, 4 десятичных разряда (запись в накопитель),
  • накопитель данных для хранения почасовой информации на несколько суток, с резервным питанием от таблетки типа CR2032
  • маломощный блок питания 220AC - 3,6DC, 200мВт
  • преобразователь интерфейса RS485 в 3-хвольтовый UART
Контроллер должен по расписанию собирать данные с RS485, регистратора, приемопередатчика, и хранить в памяти, по запросу с модема опрашивать текущие показания и передавать на порт UART их и весь накопленный архив.
Есть подобные готовые решения, но то, с чем мне приходилось работать, меня не устраивает по разным причинам: дорого, громоздко, избыточный функционал, неавтономность, не те частоты, ненадежно etc. Хочу игрушку с моими "хотелками", и максимально дешёвую в производстве.
Приоритеты: низкая себестоимость по комплектующим, надежность приёма в условиях размещения в жилой квартире панельного дома, простота и надежность решения.
Буду благодарен также любым мыслям по теме. Готов оплатить и подсказку готового решения, если подойдёт для моих целей.
Сообщение отредактировал Forumer - Feb 1 2015, 23:35
lsc
сообщение Feb 2 2015, 07:20
Пользователь №: 18 076
Сделаю, все будет хорошо работать, но нужно согласовать много деталей + бюджет нужно на 10-й порядок увеличить. Если интересно - могу заняться в начале марта. http://eman.ucoz.ru/
Проектирование аналогово-цифровых устройств. Качественно и всегда точно в срок.
Forumer
сообщение Feb 2 2015, 08:54
посредники мне не нужны, даже разговаривать не буду
Цитата(jcxz @ Feb 2 2015, 07:21) *
Вы считаете, что "профи" работают за 10-20тыр в месяц?? На уровне технички....
не вижу линейной зависимости бюджета от срока реализации. Она, скорее, обратно пропорциональна, для сдельной работы.
Вряд-ли реализуемо технически. Или Вам надо сперва детально продумать алгоритм работы всеё системы.
Даже используя самый экономичный nRF24L01+, чтобы добиться такого потребления, нельзя его использовать в режиме непрерывного приёма.
мне не нужно 15 лет, достаточно 5. но в постоянном режиме приёма.
Также думаю Вам следует заменить в головном контроллере память с батарейкой на одно из:
FRAM / SPI-flash / SD-карта.
согласен
Отреагировал на Ваше письмо единственно только по той причине, что сам сейчас делаю что-то подобное и обдумывал разные варианты реализации.
Именно поэтому я и обратился на форум. Задачка-то почти типовая, и сама по себе интересная.
_3m
сообщение Feb 2 2015, 10:36
Пользователь №: 23 960
Прэлэстно!
Как вам правильно указали хороший чип в режиме непрерывного приема кушает 10мА (это хороший, плохой больше).
Считаем:
Потребление за сутки = 0,01A * 24h = 0.24A*h
Потребление за год = 0,24 * 365 = 87.6A*h
Потребление за требуемые 5 лет = 438A*h
Решение задачи элементарное: ставим батарейку на 438 амперчасов (тележку для перевозки "батарейки" предоставляет заказчик)
Вот и решайте.
Сами.
Forumer
сообщение Feb 2 2015, 11:05
Цитата(_3m @ Feb 2 2015, 13:36) *
Прэлэстно!
Считаем:
Вот и решайте.
Сами.
где Вы увидели 0,01А потребление? 10мкА - 25 мкА
AlexandrY
сообщение Feb 2 2015, 11:14
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Forumer @ Feb 2 2015, 13:05) *
где Вы увидели 0,01А потребление? 10мкА-25 мкА
Да не переживайте так.
Прилепите солнечную панельку и ваши контроллеры будут работать вечно. wink.gif
Aner
сообщение Feb 2 2015, 11:17
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (AlexandrY @ Feb 2 2015, 15:14) *
... особенно в условиях полярной зимы, когда полгода нет солнца.
И потом эти, старой технологии, не так интересны, с ~15% кпд должны стоить уже меньше одного зеленого. Да и на 5 лет их при сильном солнце тоже не хватит.
Forumer
сообщение Feb 2 2015, 11:41
веселимся ;-)
нету там света, даже от лампы
Сообщение отредактировал Forumer - Feb 2 2015, 11:42
AlexandrY
сообщение Feb 2 2015, 11:47
Ally
Цитата(Forumer @ Feb 2 2015, 13:41) *
веселимся ;-)
- Forumer   создать прототип автономного датчика для умного дома   Feb 1 2015, 23:32
- - Plain   "3-вольтовый UART" не является внешним и...   Feb 2 2015, 03:01
- - jcxz   Цитата(Forumer @ Feb 2 2015, 05:32) Срок ...   Feb 2 2015, 04:21
|- - Forumer   Цитата(jcxz @ Feb 2 2015, 07:21) Даже исп...   Feb 2 2015, 23:30
|- - jcxz   Цитата(Forumer @ Feb 3 2015, 05:30) такой...   Feb 3 2015, 06:44
|- - lsc   Цитата(Forumer @ Feb 2 2015, 11:54) посре...   Feb 2 2015, 09:09
|- - jcxz   Цитата(Forumer @ Feb 2 2015, 14:54) мне н...   Feb 2 2015, 09:30
||- - AlexandrY   Цитата(Aner @ Feb 2 2015, 13:17) ... особ...   Feb 2 2015, 11:35
||- - Aner   QUOTE (AlexandrY @ Feb 2 2015, 15:47) Ну ...   Feb 2 2015, 11:52
||- - lsc   Цитата(AlexandrY @ Feb 2 2015, 14:47) Ну ...   Feb 2 2015, 16:35
|- - A. Fig Lee   Цитата(Forumer @ Feb 2 2015, 03:54) посре...   Feb 2 2015, 17:58
- - POLL   ЦитатаХочу игрушку с моими "хотелками" И...   Feb 2 2015, 09:40
|- - jcxz   Цитата(POLL @ Feb 2 2015, 15:40) 1) Либо ...   Feb 2 2015, 10:01
- - Aner   Вы нашли где-то чип, модуль который в режиме непре...   Feb 2 2015, 11:11
|- - Forumer   Цитата(Aner @ Feb 2 2015, 14:11) Вы нашли...   Feb 2 2015, 11:18
- - Wild   Сделаю вам неэксклюзивное аппаратное обеспечение в...   Feb 2 2015, 13:17
|- - Aner   QUOTE (Wild @ Feb 2 2015, 17:17) Сделаю в...   Feb 2 2015, 13:20
|- - =pcb=   Весна пришла. Обострение. 2ТС ваш бюджет даже сбо...   Feb 2 2015, 13:30
- - OlegH   Выполнил похожий проект - радиоканальный датчик те...   Feb 3 2015, 06:21
- - san822   Цитата(Forumer @ Feb 2 2015, 03:32) Есть ...   Feb 3 2015, 14:12
- - Plain   С импульсами всё просто — это пара механических ра...   Feb 3 2015, 14:47
|- - san822   Цитата(Plain @ Feb 3 2015, 18:47) С импул...   Feb 4 2015, 06:36
|- - AlexandrY   Цитата(san822 @ Feb 4 2015, 08:36) На счё...   Feb 4 2015, 07:19
|- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Feb 4 2015, 13:19) Суд...   Feb 4 2015, 09:50
- - Aner   И что за не умный дом, тогда? Дверь то сама должна...   Feb 4 2015, 10:37
- - Forumer   Друзья, спасибо за интерес к моей теме! импуль...   Feb 4 2015, 11:34
|- - san822   Цитата(Forumer @ Feb 4 2015, 15:34) импул...   Feb 4 2015, 13:27
- - OlegH   Система сбора показаний Danfoss INDIV AMR, INDIV X...   Feb 4 2015, 12:00
|- - Forumer   Цитата(OlegH @ Feb 4 2015, 15:00) Система...   Feb 4 2015, 12:58
- - OlegH   Ну ищите свой сегмент, ищите ))) Материалы не мои,...   Feb 4 2015, 12:59
|- - Forumer   Цитата(OlegH @ Feb 4 2015, 15:59) P.S. Ка...   Feb 4 2015, 13:14
- - OlegH   Как что ?!? во-первых, десятки человеко-лет, у...   Feb 4 2015, 13:21
|- - Forumer   Цитата(OlegH @ Feb 4 2015, 16:21) десятки...   Feb 4 2015, 13:40
- - OlegH   Только одно, последнее, замечание. Цитатапри тако...   Feb 4 2015, 14:06
|- - Forumer   Цитата(OlegH @ Feb 4 2015, 17:06) Как Вы ...   Feb 4 2015, 14:49
- - POLL   Значит у ТС единственный путь - это самому собрать...   Feb 4 2015, 14:49
|- - Forumer   Цитата(POLL @ Feb 4 2015, 17:49) Значит у...   Feb 4 2015, 22:53
|- - jcxz   Цитата(Forumer @ Feb 5 2015, 04:53) нужен...   Feb 5 2015, 03:06
- - 1234Alex   Предложил-бы вариант решения ( CC25xx + ZigBee ). ...   Feb 5 2015, 22:27
|- - Forumer   Цитата(1234Alex @ Feb 6 2015, 01:27) Пред...   Feb 6 2015, 11:20
|- - AlexandrY   Цитата(Forumer @ Feb 6 2015, 13:20) не ну...   Feb 6 2015, 12:04
- - Forumer   одну штуку я сделаю за такие деньги. а себестоимос...   Feb 6 2015, 12:28
- - 1234Alex   Не, ну я как-бы особо и не настаиваю. Можно и что ...   Feb 6 2015, 14:01
|- - AlexandrY   Цитата(1234Alex @ Feb 6 2015, 16:01) Не, ...   Feb 6 2015, 15:13
- - 1234Alex   1. "назад в будущее" - ? Это о чём ? Ест...   Feb 6 2015, 15:24
|- - AlexandrY   Цитата(1234Alex @ Feb 6 2015, 17:24) 1. ...   Feb 6 2015, 19:06
- - 1234Alex   Откровенно говоря - несколько раз перечитал, пытая...   Feb 6 2015, 19:57
- - Rough   Forumer, напишите мне на почту rough_ne@mail.ru, е...   Feb 7 2015, 05:06
- - Forumer   не понимаю, для чего использовать для этой задачи ...   Feb 11 2015, 10:14
- - EvilWrecker   Никогда не писал в подобные ветки в силу их полной...   Feb 11 2015, 11:02
|- - Forumer   Цитата(EvilWrecker @ Feb 11 2015, 14:02) ...   Feb 11 2015, 11:32
|- - VIT_KRAS   Цитата(Forumer @ Feb 11 2015, 19:32) 5-7 ...   Feb 11 2015, 16:28
|- - Forumer   Цитата(VIT_KRAS @ Feb 11 2015, 19:28) 2. ...   Feb 15 2015, 13:52
- - 1234Alex   Простой 8-тный, малопотребляющий - простые, малопо...   Feb 11 2015, 11:53
|- - Forumer   Цитата(1234Alex @ Feb 11 2015, 14:53) Про...   Feb 11 2015, 14:42
- - EvilWrecker   ЦитатаИсходя из Ваших вопросов я могу сделать выво...   Feb 11 2015, 11:55
- - 1234Alex   Ну слава богу. Я рад. А вот теперь следующий вопро...   Feb 11 2015, 15:17
|- - jcxz   Цитата(1234Alex @ Feb 11 2015, 21:17) А в...   Feb 11 2015, 15:20
|- - AlexandrY   Цитата(1234Alex @ Feb 11 2015, 17:17) Ну ...   Feb 11 2015, 15:32
||- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Feb 11 2015, 21:32) Ат...   Feb 12 2015, 03:02
|- - A. Fig Lee   Цитата(1234Alex @ Feb 11 2015, 10:17) 1. ...   Feb 11 2015, 17:47
- - 1234Alex   Совершенно согласен. Плюс посчитать установку 2 ко...   Feb 11 2015, 15:41
- - 1234Alex   SimpliciTI. Не похож ?   Feb 11 2015, 17:49
|- - A. Fig Lee   Цитата(1234Alex @ Feb 11 2015, 12:49) Sim...   Feb 11 2015, 17:53
|- - AlexandrY   Цитата(A. Fig Lee @ Feb 11 2015, 19:53) У...   Feb 11 2015, 21:09
|- - A. Fig Lee   Цитата(AlexandrY @ Feb 11 2015, 16:09) Ес...   Feb 11 2015, 21:53
|- - AlexandrY   Цитата(A. Fig Lee @ Feb 11 2015, 23:53) П...   Feb 12 2015, 08:27
- - _Sam_   Я так понимаю бюджет просто есть и он никак не рас...   Feb 12 2015, 06:39
|- - Forumer   Цитата(_Sam_ @ Feb 12 2015, 09:39) Я так ...   Feb 12 2015, 14:21
|- - net123   Forumer а как насчет jn5148 по моему то что Вам ну...   Feb 12 2015, 15:28
|- - Forumer   Цитата(net123 @ Feb 12 2015, 18:28) Forum...   Feb 13 2015, 13:26
- - A. Fig Lee   Заманчиво, но пока пожалуй воздержусь. Столько не ...   Feb 12 2015, 12:33
- - 1234Alex   < от батарейки долго жить не будет > ? А нич...   Feb 13 2015, 17:44
- - Forumer   Цитата(1234Alex @ Feb 13 2015, 20:44) ...   Feb 13 2015, 21:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:25
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
