> Вопросы по SIMCom
titan83
сообщение Feb 3 2015, 11:54
Пользователь №: 75 971
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Заранее извиняюсь за, возможно, наивные вопросы, но все.
Сейчас мы активно используем модули от сиерры (раньше 8082, сейчас вынудили перейти на 8082Т), вроде неплохо, но есть ряд хотелок, которые там невозможны(
Может быть с симкомом будет лучше.
Вопросы:
1. В сиерре основной тип доступа к чипу - USB-Serial, т.е. создается несколько (3 или 4) виртуальных ком-портом. Порт 0 - двоичный интерфейс с чипом, последний порт (3 или 4) - работает с AT-командами.
В чем проблема? Если я хочу получить информацию о состоянии соединения (например, уровень сигнала), то я должен либо разрывать текущее соединение на порту АТ-команд, либо делать двоичный запрос на порт 0 - тогда можно получить информацию параллельно соединению. Хотел узнать - неужели нет чипов, где порт управления использует также АТ-команды?
Я очень бегло посмотрел обзоры SIM900R64 - не смог определить, как там устроен обмен с чипом. Возможна ли паралелльная работа и канала данных, и канала управления?
2. Какой язык используется в EAT? Lua?
Особенно актуален первый вопрос.
Aner
сообщение Feb 3 2015, 12:06
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
1. Разрывать текущее соединение не нужно чтобы получать информацию о состоянии соединения, уровне сигнала.
А вы представляете какие проблемы при такой паралелльной работе и канала данных, и канала управления? ... Вероятно нет.
Таких сервисных, второстепенных задач ~0,1% от общей массы.
titan83
сообщение Feb 3 2015, 12:47
Научите магии - как выполнить AT-команду, когда установлено соединение и идет поток данных?
Вы правы - не представляю. Вот на сиерре одновременно работает и канал данных, и канал управления - проблем не замечаю.
Когда я уточняю у жены: полбулки черного купить или целую - вы правы задачи, например, контроля уровня сервиса и сигнала второстепенны.
Но когда по этому же каналу идут команды телемеханики, то хотелось бы побольше уверенности, что все пройдет успешно, и в этой ситуации эти "сервисные, второстепенные задачи" становятся первостепенными.
Цитата(Tweeek @ Feb 3 2015, 16:38) *
Использовали 8082 - 3G модуль. Смотрите на 900R - 2G.
Спасибо за уточнение - не обратил на это внимания.
В какой сети в итоге работать то хотите?
В принципе - поток данных небольшой, т.е. видео-аудио не передается, т.е. можно подумать и о 2Г.
Если все-таки 2G, то почему не SL6087.
Еще раз спасибо за наводку.
Сообщение отредактировал titan83 - Feb 3 2015, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:51
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
