> Схема коммутации питания батарея / DC для SIM900
turnon
сообщение Feb 2 2015, 09:59
Пользователь №: 83 207
Покритикуйте пожалуйста схему коммутации питания батарея / DC для SIM900.
Когда есть 12В, SIM900 питается от ST1S10. При пропаже 12В питание переключается на батарею li-on.
При наличии 12В или отсутствии сигнала POWER_ON VT2 закрыт.
Сигнал POWER_ON (лог. уровень 3.3В) позволяет обрывать питание SIM900 (для "железного" ресета).
Диод D2 не позволяет напряжению от ST1S10 пройти через паразитный диод полевика на батарею.
Диод D1 не позволяет напряжению от батареи пройти на цепи 12В через внутренности ST1S10.
D1 поставлен на цепь 12В, а не на выход ST1S10, чтобы он не приводил к провалам при пиках потребления SIM900 (до 2А).
Резистор R1 - для разряда C7, C8 при "железном" ресете SIM900 сбросом питания.
Что тревожит - позволяет ли ST1S10 обратное напряжение на выходе. При обратном напряжении на ST1S10 сама ST1S10 будет выключена, но все же на короткий момент при появлени 12В возможно наличие на выходе ST1S10 и своего напряжение, и напряжения батареи.
Про LTC4142 и Ко знаю - дорого.
Владимир О.
сообщение Feb 3 2015, 14:00
Пользователь №: 29 216
Вы теряете в среднем 0,35В на диоде Шоттки. То есть при частично разряженном аккумуляторе 3,6В на нагрузке будет 3,25В, что явно недостаточно для устойчивой работы. Внутреннее сопротивление диода (динамическая составляющая) будет достаточно велико (около 0,1Ом), работа GSM модуля при малой емкости конденсаторов в цепи питания будет нестабильной.
С уважением
Владимир
- turnon   Схема коммутации питания батарея / DC для SIM900   Feb 2 2015, 09:59
- - CADiLO   Гляньте еще на эту статью - http://www.microchip.u...   Feb 2 2015, 10:09
|- - turnon   Цитата(CADiLO @ Feb 2 2015, 14:09) Гляньт...   Feb 2 2015, 10:52
||- - controller_m30   Цитата(turnon @ Feb 2 2015, 13:52) Что тр...   Feb 2 2015, 20:36
||- - turnon   Цитата(controller_m30 @ Feb 3 2015, 00:36...   Feb 3 2015, 07:07
||- - controller_m30   Цитата(turnon @ Feb 3 2015, 10:07) Так мо...   Feb 3 2015, 09:59
|- - turnon   Цитата(CADiLO @ Feb 2 2015, 14:09) Гляньт...   Feb 2 2015, 20:07
- - dac   BQ24032ARHL. два недостатка - дорогая и паять неуд...   Feb 2 2015, 13:20
- - Владимир О.   Не годится в такой схеме обычный диод. Ни простой ...   Feb 3 2015, 11:41
|- - turnon   Цитата(Владимир О. @ Feb 3 2015, 15:41) Н...   Feb 3 2015, 12:08
- - CADiLO   А так например? Три в одном. (украдено в инете )   Feb 3 2015, 13:53
|- - turnon   Цитата(CADiLO @ Feb 3 2015, 17:53) А так ...   Feb 3 2015, 16:21
- - CADiLO   туда же откуда берется питание зарядного - предста...   Feb 3 2015, 17:55
|- - turnon   Цитата(CADiLO @ Feb 3 2015, 21:55) туда ж...   Feb 3 2015, 18:32
- - evgeny_boger   ЦитатаНа Алибабе можно покопавшись найти десяток п...   Feb 9 2015, 10:29
- - turnon   Цитата(evgeny_boger @ Feb 9 2015, 14:29) ...   Feb 10 2015, 07:38
- - evgeny_boger   Цитата(turnon @ Feb 10 2015, 10:38) Чего-...   Feb 13 2015, 17:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
