> GPS на коленке, прошу поделиться опытом
arexol
сообщение Feb 4 2015, 15:22
Пользователь №: 20 651
Добрый день
Проектирую изделие с модулем спутниковой навигации
в наличии есть Telit SL869 V2 и Navitel ML8088SE
Изготовил плату - антенный проводник всего 6,4мм (толщина 1,2мм зазор 0,3мм , плата 2-х слойная стандартная толщина 1,6мм )
Сразу скажу что прохалявил на изготовлении и не требовал контроля импеданса понадеялся что будет +- оно или ну уж не очень сильно далеко от 50 ОМ.
заказал плату у китайцев на 2 слоя и заложил изначально Telit
Антенна пассивная AMOTECH B35-3556920-AMT03
Результаты следующие :
1. модуль Telit ловит , но как-то уж очень кисло и долго до 20-30 минут может что-то вычислять (первый спутник улавливает минуты за 3)
уровень сигнала максимум 33 (смотрю утилиткой для телита)
2. Попробовал на дев ките от навиа - с той же антенной и в том же месте - все шутро и быстро холодный старт 41 секунда !!!
Уровень приема спутников при этом в среднем на 10 единиц больше чем у телита.
3. взял модуль ML8088SE (так получаеться что 3 пина к антенне подходят под футпринт )
припаял его , питание и землю подал на мгтф проводочках и завел ресет - подлючил консоль.
Вообще не ловит ничего !!!! (так же пробовал питание подать от девкита - тоже фейл ни одного спутника за 40 минут так и не увидел)
Собственно хотел спросить - есть ли у кого опыт навесного монтажа для этих модулей оно вообще так получалось ?
Мне показалось подозрительным что совсем ни одного спутника Навител не выловил при том что на ките с пол пинка все.
Вопрос о том какой модуль лучше для меня пока открыт ...
Буду благодарен за любые соображения по этому поводу
x893
сообщение Feb 4 2015, 18:30
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
геометрия 7 класс
если точнее - расстояние между точками на эллипсоиде
Сообщение отредактировал x893 - Feb 4 2015, 18:31
aleksandr-zh
сообщение Feb 4 2015, 19:53
Из: Брянщина
Пользователь №: 5 494
Цитата(x893 @ Feb 4 2015, 21:30) *
геометрия 7 класс
спасибо, поищу
Дочка открыла мой аттестат. Читала, много думала )))))
сам вопрос: тогда в какой из систем выдаёт данные GPS/Глонасс приёмник?
Сообщение отредактировал aleksandr-zh - Feb 4 2015, 20:13
- arexol   GPS на коленке   Feb 4 2015, 15:22
- - CADiLO   Вам понятие ground plane для подобных антенн знако...   Feb 4 2015, 15:40
- - SpyBot   arexol, для пассивной антенны нормальный результат...   Feb 4 2015, 15:51
- - CADiLO   Лучше показать больший кусок платы и часть схемы -...   Feb 4 2015, 15:54
- - SpyBot   Хотя вроде судя по их докам, нет усилителей. Тогда...   Feb 4 2015, 16:06
- - arexol   Спасибо за советы да на ките конечно намного кра...   Feb 4 2015, 16:41
- - archip   Ваши картинки - первая и третья. Я, лично, вижу то...   Feb 4 2015, 16:44
|- - arexol   Цитата(archip @ Feb 4 2015, 20:44) Ваши к...   Feb 4 2015, 16:52
|- - groovy   Цитата(archip @ Feb 4 2015, 20:44) Patch-...   Feb 6 2015, 09:45
- - archip   Да текстолита кусок и резак со сверлом в руки Тра...   Feb 4 2015, 17:03
- - CADiLO   Берем кусок фольгированого текстолита 7х7 см и пос...   Feb 4 2015, 17:12
|- - aleksandr-zh   не по теме, но: я знаю координаты, полученные от G...   Feb 4 2015, 18:21
|- - BIOlinq   Цитата(aleksandr-zh @ Feb 4 2015, 18...   Feb 5 2015, 08:38
|- - Pavel☺   Цитата(aleksandr-zh @ Feb 4 2015, 22...   Feb 5 2015, 11:57
|- - sanya221   Разжевано неплохо, с примерами: Тыц UPD: WGS-84   Feb 4 2015, 20:14
|- - aleksandr-zh   Цитата(sanya221 @ Feb 4 2015, 23:14) Разж...   Feb 4 2015, 20:23
- - aleksandr-zh   я хочу сам, в МК сделать что-то в виде трекера, дл...   Feb 5 2015, 08:45
- - SpyBot   Может быть, как нибудь можно упростить расчеты? Ти...   Feb 5 2015, 09:37
- - aleksandr-zh   круглое на плоском не посчитать )) вот короткий пу...   Feb 5 2015, 09:46
|- - SpyBot   Цитата(aleksandr-zh @ Feb 5 2015, 13...   Feb 5 2015, 10:01
- - aleksandr-zh   простите засранца: это правильная формула?... http...   Feb 5 2015, 10:17
- - ren5   http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html...   Feb 5 2015, 10:26
- - arexol   Большое Спасибо ответившим... очень помогли сооб...   Feb 5 2015, 11:57
- - aleksandr-zh   понятно, Павел. Спасибо. На будущее буду знать А п...   Feb 5 2015, 12:00
|- - Цырен.   Цитата(aleksandr-zh @ Feb 5 2015, 16...   Feb 5 2015, 13:21
- - arexol   еще один апдейт .. CADiLO, Вы абсолютно были прав...   Feb 5 2015, 15:08
- - CADiLO   Ну вот видите - все гениальное - просто. А по мод...   Feb 5 2015, 15:26
|- - arexol   Цитата(CADiLO @ Feb 5 2015, 18:26) Ну вот...   Feb 5 2015, 16:59
- - CADiLO   >>>Вероятно Вы имеете в ввиду Российских ...   Feb 6 2015, 06:14
- - archip   Экран в виде меди 18 мкм не является "идеальн...   Feb 6 2015, 15:07
|- - groovy   Цитата(archip @ Feb 6 2015, 19:07) Экран ...   Feb 6 2015, 17:38
- - Aner   Писал же раньше, и многократно проверялось измерен...   Feb 6 2015, 18:33
- - archip   Вот специалист и объяснил. Я себя к таковым, в это...   Feb 6 2015, 20:39
- - GeGeL   ЦитатаНо 1/4 волны штырек с землёй всегда в выигры...   Feb 7 2015, 09:16
|- - arexol   Цитата(GeGeL @ Feb 7 2015, 12:16) Присоед...   Feb 10 2015, 16:52
- - GeGeL   Цитатачто такое "5 см штырек" Имелся в в...   Feb 10 2015, 20:19
|- - arexol   Цитата(GeGeL @ Feb 11 2015, 00:19) Имелся...   Feb 11 2015, 10:27
|- - GeGeL   Цитата(arexol @ Feb 11 2015, 13:27) Т.е В...   Feb 12 2015, 07:30
|- - arexol   Цитата(GeGeL @ Feb 12 2015, 10:30) Ну, во...   Feb 12 2015, 09:28
- - Pavel☺   →режим логера с фиксацией точек с заданным и...   Feb 11 2015, 06:13
- - GeGeL   Я как-то еще с детства запомнил из Хоровица-Хилла,...   Feb 12 2015, 16:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:38
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
