> CMOS or CCD Image Sensor, Выбор матрицы для измерения
dinam
сообщение Jul 4 2006, 09:14
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Возникла потребность в разработке ч. б. видеокамеры для измерения размеров предмета. Требования такие: матрица должна быть не менее 1.3 Megapixel, желательно на 30 кадров в секунду, динамического диапазона вроде как 60 дб достаточно. Пока не решил какую матрицу применять. CMOS вроде попроще использовать, хочу напрямую завести на Blackfin. И соответсвующий Engineer-to-Engineer Note есть на сайте AD. Вроде подходит микроновская MT9M001C12STM. А есть ли ч. б. матрицы с большем количеством пикселей, за разумные деньги?
CCD посложнее с управлением, честно говоря ещё не понял смогу ли я сделать её управление в FPGA или придется покупать специализированные микросхемы управления. Самих CCD матриц вроде много разных, например, той же Sony.
До этого работал только с CCD линейками. Кто сталкивался с подобными задачами, наставьте на путь истинный help.gif .
Krys
сообщение Jul 5 2006, 02:35
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
А сколько для Вас разумные? Какой размер матрицы Вы хотите? Какой вид переноса?
Лучше покупать специализированные микросхемы, которые рекомендуются в датащите на матрицу. Так куда проще и быстрее. Но если Вы задумали считывать как попало, а не стандартно, тогда эти готовые микросхемы могут не сгодиться. На ПЛИС это всё, конечно, реализуемо. Разумеется, с применением в конце ПЛИС соответствующих выносных ключей на нужные напряжения и токи, с нужным быстродействием.
Подскажите, пожалуйста, где купить матрицы Сони и микросхемы обвязки матриц? Сколько я пробовал - они продают только в сервисные центры или крупным разработчикам видеокамер.
Цитата(net @ Jul 4 2006, 23:05) *
тут дело такое
1 если время экспозиции меньше 0.2-0.5 секунды то CMOS . если больше 1 секунды то CCD с охлаждением
Откуда такое правило? Вы имеете в виду только ПЗС с кадровым переносом? Если ПЗС со строчно-кадровым переносом, она без труда умеет делать выдержки порядка микросекунды.
2 что касаемо количества пикселов - то сначала разъберитесь с оптикой поскольку цветных пикселов надо больше поэтому их много - а для черно белых чтобы использовать пикселы нужна хорошая оптика - а она дорогая и делать ее мало кто умеет
Т.е. Вы хотите сказать, что в 5-мегапиксельной цифромыльнице (да ещё и с зумом и прочими примочками) стоит объектив, который на самом деле даёт разрешение, пригодное только для 0,3 мегапикселя в сотовом телефоне? У меня по этому поводу сомнения просто на основе бытовых рассуждений. Но спорить не буду.
dinam
сообщение Jul 5 2006, 04:36
Ну скажем не дороже 100$. Насчет размера - пока вроде без разницы, сколько надо света настолько засветим.
Вопрос в том, если я сделаю это на FPGA могу ли я, например, считывать только нужные мне строчки? Чтобы увеличить количество кадров в секунду? Достаточно ли приводится осциллограм на CCD линейку, чтобы из них можно понять и сделать необходимые сигналы на FPGA?
Из опыта покупки линеек. Основной поставщик это http://www.yeint.ru/, но он чувствует себя монополистом и поэтому часто задирает цены, поэтому параллельно ищутся и используются другие поставщики.
Если не сложно просветите немного по этому вопросу, или ткните где почитать.
Krys
сообщение Jul 5 2006, 13:57
Из: Томск, Россия
Теоретически возможность такая имеется, т.к. предел определяет горизонтальный регистр, который работает на предельной частоте элементов. Вертикальные регистры работают на более низкой частоте, следовательно, не на пределе их быстродействия. Поэтому возможно повысить частоту переносов. Но на практике нужно смотреть по документации на конкретную матрицу, может ли она сбрасывать (обнулять, разряжать) горизонтальный регистр в произвольное время, ведь в нём за время закачки ненужных строк накопится никому не нужный заряд. Скорее всего, такая цепь есть. Но надо уточнять.
Сколько я видел документации - было достаточно. И приводились типовые схемы включения и назывались конкретные микросхемы обвязки для управления.
А кто другие?
В интернете полно статей, где говорится о принципах работы ПЗС-матриц, но навскидку могу назвать лишь источники бумажные:
Прес Ф.П. Формирователи видеосигнала на приборах с зарядовой связью. – М.: Радио и связь, 1981. – 136 с.
Приборы с зарядовой связью / Под ред. М. Хоувза и Д. Моргана: Пер. с англ. – М.: Энергоатомиздат, 1981. – 376 с.
Самойлов Ф. Эволюция формирователей изображения на приборах с зарядовой связью // Техника кино и телевидения. – 1994. – № 1. – С. 22 – 34.
Последняя статья самая, пожалуй, интересная. Из неё можно по-быстрому обо всём узнать. И журнал распространённый.
- dinam   CMOS or CCD Image Sensor   Jul 4 2006, 09:14
- - net   Цитата(dinam @ Jul 4 2006, 13:14) Возникл...   Jul 4 2006, 16:05
|- - dinam   Цитата(net @ Jul 4 2006, 23:05) тут дело ...   Jul 5 2006, 01:49
|- - net   Цитата(dinam @ Jul 5 2006, 05:49) Цитата(...   Jul 5 2006, 04:53
||- - dinam   2 Krys спасибо за ответы. Если остановлюсь на CCD ...   Jul 6 2006, 03:45
||- - Krys   Цитата(dinam @ Jul 6 2006, 10:45) Цитата(...   Jul 6 2006, 04:27
|||- - net   Цитата(Krys @ Jul 6 2006, 08:27) Цитата(d...   Jul 6 2006, 05:35
|||- - Krys   Цитата(net @ Jul 6 2006, 12:35) вы как вс...   Jul 6 2006, 09:06
||- - net   Цитата(dinam @ Jul 6 2006, 07:45) 2 Krys ...   Jul 6 2006, 05:45
||- - dinam   Цитата(net @ Jul 6 2006, 12:45) http://ww...   Jul 6 2006, 06:44
||- - net   Цитата(dinam @ Jul 6 2006, 10:44) Цитата(...   Jul 6 2006, 12:23
||- - Krys   Цитата(net @ Jul 6 2006, 19:23) и зачем в...   Jul 6 2006, 12:47
|- - net   [quote name='net' post='130897' da...   Jul 5 2006, 04:42
|- - Krys   Цитата(net @ Jul 5 2006, 11:42) выдержка ...   Jul 5 2006, 14:39
|- - net   Цитата(Krys @ Jul 5 2006, 18:39) Цитата(n...   Jul 5 2006, 19:41
- - Zyamizz   Обратите внимание на OV9121 (CMOS, 1.3mp, B&W,...   Jul 6 2006, 04:12
- - TED17   Цитата(dinam @ Jul 6 2006, 10:44) Это всё...   Jul 6 2006, 14:56
|- - dinam   Цитата(TED17 @ Jul 6 2006, 21:56) Зачем т...   Jul 7 2006, 01:21
|- - andrey98   Цитата(dinam @ Jul 7 2006, 05:21) Цитата(...   Jul 23 2006, 11:40
|- - dinam   Цитата(andrey98 @ Jul 23 2006, 18:40) Тут...   Jul 24 2006, 03:30
|- - andrey98   [[/quote]"точность порядка сотой доли пиксела...   Jul 25 2006, 05:49
|- - dinam   Цитата(andrey98 @ Jul 25 2006, 12:49) Под...   Jul 25 2006, 06:28
- - TED17   Цитата(dinam @ Jul 25 2006, 10:28) Мы тож...   Jul 26 2006, 00:37
|- - dinam   Цитата(TED17 @ Jul 26 2006, 07:37) Для ра...   Jul 26 2006, 01:11
- - TED17   Цитата(andrey98 @ Jul 23 2006, 15:40) Тут...   Jul 26 2006, 01:10
- - TED17   Цитата(dinam @ Jul 26 2006, 05:11) Цитата...   Jul 26 2006, 01:33
|- - dinam   Вот, наконец-то, у меня дошли руки до применения M...   Dec 25 2006, 12:38
|- - PhilipS   Цитата(dinam @ Dec 25 2006, 11:38) Вот, н...   Dec 26 2006, 11:57
|- - dinam   Значит подцеплю VAA и VAAPIX к одному отдельному л...   Dec 26 2006, 12:12
- - rvi   Доброго времени суток всем! я только начинаю р...   Feb 24 2007, 19:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
