По эквалайзеру для QAM16 |
Feb 6 2015, 16:35
Пользователь №: 59 958
Добрый день! Отлаживаю эквалайзер по CMA/MMA/DD на основе документа (см вложение). 1. Должен ли алгоритм ММA компенсировать постоянное смещение по фазе? 2. Нашел на форуме модель с алгоритмом Godard/DD (см скриншот), не въехал как компенсируется фаза, выход FFE должен умножаться на комплексное сопряжение (Proakis стр578). Зачем на сопряжение умножается ошибка и входной сигнал FBE ? Спасибо!
Feb 7 2015, 14:20
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Zigor @ Feb 6 2015, 19:35)  1. Должен ли алгоритм ММA компенсировать постоянное смещение по фазе? Не компенсируют, какие доводилось моделировать, проверить делов то... Цитата(Zigor @ Feb 6 2015, 19:35)  не въехал как компенсируется фаза Обычная ФАПЧ на выходе эквалайзера, управляемая решениями. Цитата(Zigor @ Feb 6 2015, 19:35)  Зачем на сопряжение умножается ошибка и входной сигнал FBE ?r ФАПЧ крутит фазу, адаптивный фильтр не сможет к таким изменениям адаптироваться, нужно повернуть сигнал обратно.
Feb 9 2015, 08:06
В приведенной модели FFE эквалайзер стоит между интерполятором и Gardner TED в домене 2 отсчетов на символ, почему именно так сделано?
Корректно ли поставить отдельно интерполятор с контролем ошибки и NCO управления и далее, отдельным блоком FFE-FBE эквалайзер с подкручиванием фазы?
Feb 9 2015, 09:11
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Zigor @ Feb 9 2015, 11:06)  В приведенной модели FFE эквалайзер стоит между интерполятором и Gardner TED в домене 2 отсчетов на символ, почему именно так сделано? Это была попытка сделать работу восстановления символьной синхронизации по менее искажённому сигналу, но такая схема в общем случае неустойчива из-за взаимодействия петель. Цитата(Zigor @ Feb 9 2015, 11:06)  Корректно ли поставить отдельно интерполятор с контролем ошибки и NCO управления и далее, отдельным блоком FFE-FBE эквалайзер с подкручиванием фазы? Да, можно так делать, но в общем случае символьный синхронизатор может плохо работать по сильно искажённому сигналу, последующий эквалайзер конечно же дробным должен быть, чтобы подстраивать символьную фазу.
Feb 9 2015, 09:34
Цитата(petrov @ Feb 9 2015, 13:11)  Это была попытка сделать работу восстановления символьной синхронизации по менее искажённому сигналу, но такая схема в общем случае неустойчива из-за взаимодействия петель.
Да, можно так делать, но в общем случае символьный синхронизатор может плохо работать по сильно искажённому сигналу, последующий эквалайзер конечно же дробным должен быть, чтобы подстраивать символьную фазу. Вот с этим то у меня проблемы, если выкидываю смещение фазы из канала и соответственно выкидываю умножение на сопряженную ошибку, то эквалайзер отстраивается, Если же умножаю на заранее постоянное известное смещение по фазе (которое сам руками задаю в канале, сдвиг по частоте == 0) все разваливается.
Feb 9 2015, 10:07
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Zigor @ Feb 9 2015, 12:34)  Вот с этим то у меня проблемы, если выкидываю смещение фазы из канала и соответственно выкидываю умножение на сопряженную ошибку, то эквалайзер отстраивается, Если же умножаю на заранее постоянное известное смещение по фазе (которое сам руками задаю в канале, сдвиг по частоте == 0) все разваливается. В предыдущем посте речь о символьной фазе была, не путать с фазой несущей. В оригинальной модели с фазой несущё всё в порядке, смысл изменений какой? Цитата(des00 @ Feb 9 2015, 12:33)  в свое время находил статью CENTERTAP TRACKING ALGORITHMS FOR TIMING RECOVERY правда подробно не знакомился Куча подобных статей есть, но в общем случае коэффициенты эквалайзера могут настолько причудливый вид иметь, что о каком-то центральном коэффициенте бессмысленно говорить.
Feb 9 2015, 10:17
Цитата(petrov @ Feb 9 2015, 14:07)  В предыдущем посте речь о символьной фазе была, не путать с фазой несущей. В оригинальной модели с фазой несущё всё в порядке, смысл изменений какой? Вы имеете ввиду изменения в моей модели относительно опорной?
Zigor По эквалайзеру для QAM16 Feb 6 2015, 16:35 des00 Цитата(Zigor @ Feb 7 2015, 00:35) 1. Долж... Feb 6 2015, 16:47   des00 Цитата(Zigor @ Feb 9 2015, 16:06) Коррект... Feb 9 2015, 08:14    Zigor Цитата(des00 @ Feb 9 2015, 12:14) вопрос ... Feb 9 2015, 09:13     des00 Цитата(Zigor @ Feb 9 2015, 17:13) Какой и... Feb 9 2015, 09:33        Zigor Цитата(petrov @ Feb 9 2015, 14:56) Ну да,... Feb 9 2015, 11:24         petrov Цитата(Zigor @ Feb 9 2015, 14:24) Можно я... Feb 9 2015, 11:51
