> si4432 raw mode, прием сигнала с нестандартной преамбулой
NovOleg
сообщение Feb 6 2015, 14:59
Пользователь №: 78 191
Добрый день.
Решил проапгрейдить свой контроллер умного дома на базе raspberry, сейчас для чтения данных rf датчиков используется дешевый приемник 433mHz, чувствительность которого не устраивает.
Приобрел на замену трансивер si4432. Оказалось что настроить его не так уж просто.
Т.к. имеющиеся датчики генерят сигнал с нестандартной для si4432 преамбулой (0000001 вместо 01010101) требуется настроить единственный режим в котором si4432 будет с ними работать - raw mode.
За основу взял настройки из AN463, GPIO0 прописал как RX_DATA, модуляция OOK.
Импульсы пытаюсь обработать следующим незамысловатым кодом:
while(true){
  uint8_t rssi=si4432_rr(0x26);
  if(rssi>0x34){
      if(digitalRead(RPI_GPIO_PIN)==HIGH){
         printf("1");
      } else {
         printf("0");
И вроде как импульсы считываются при наличии сигнала, но при этом не удается выцепить преамбулу определенной длительности (низкий уровень ~4200мкс) .
На настройку каких регистров стоит обратить внимание в первую очередь?
Сообщение отредактировал NovOleg - Feb 6 2015, 15:00
NovOleg
сообщение Feb 9 2015, 12:43
большое спасибо за комментарии
Цитата(Owl_ @ Feb 9 2015, 10:59) *
Может есть возможность поставить более подходящий в данной ситуации трансивер? Si4432 на сайте производителя стоит как "не рекомендованный к применению", а вот пришедший на смену новый Si446x имеет возможность задать нестандартную преамбулу.
на сколько я понял, si446x имеет примерно те же возможности что и si443x. и для моих конкретных задачи так же мало подходит
Цитата(R_vlad @ Feb 9 2015, 07:45) *
Отлично подходит ООК. Только надо отключить синхронизацию. А всю обработку полностью провести к контроллере. Делал приемник данных датчиков только на SX1231 и MRF89(49). Не думаю что большая разница.
Т.е. все таки в raw mode при OOK модуляции есть возможность получить на выходе si4432 ожидаемые импульсы?
Цитата(R_vlad @ Feb 9 2015, 10:41) *
В передатчике Visonic MCT-302 сильно не разбирался, но там что то на 2-х транзисторах. Подозреваю что OOK. Но может конечно ошибаюсь. Полосу ставил 300 кГц. А как сделать синхру, если в исходном сигнале нет преамбулы, сразу начинается полезный сигнал? Вообще эти датчики древние, и формат сообщения наверное делался еще под простые приемники без учета возможностей синхронизации. Смотрел как то cc1101 там вообще нет раздельного выбора ASK или OOK, а есть один выбор ASK/OOK.
я полосу пробовал от узкой до максимально широкой (620Khz) особой разницы вы выводе не заметил.
датчик собран на базе pic16f716
Цитата(R_vlad @ Feb 9 2015, 11:28) *
Вообще то у данных датчиков нет преамбулы 00000001 . Есть просто включение несущьки на 4000 мкс. что видим на выходе приемника как низкий уровень. Каждый бит передается за 1000...1700 мкс. Длительность зависит от напряжения батарейки (320 мкс у автора это как раз примерно 1/3 от 1000 при макс. напряжении 3В). Поэтому никакая синхронизация в принципе не возможна. ASK это более широкое понятие оно включает в себя OOK и M-ASK (см. вики). Если нужен приемник ASK/OOK применяйте например СС1101 или Micrel MICRF211.
полученный сигнал все же в OOK и можно разбирать сигнал по кол-ву 0 и 1, или все же для каждого уровня считать свою длительность?
есть ли смысл дальше биться за результат с этим трансивером? я заказал уже cc1101, пока дойдет еще есть время помучить si4432
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.05399 секунд с 7
