> Как рисовать микросхемы в P-CAD?
radiomax1
сообщение Jan 16 2015, 23:45
Пользователь №: 73 120
Меня интересует как нарисовать такую микросхему в Пикад (РИС.1). Мне надо использовать
Инструмент Линия и оформить эти прямоугольники. Потом в каждом прямоульнике
Ввести соответсвующие значения—P4.0, P4.1..Напротив их нарисовать выводы (пины). Не знаю как здесь их определить входящими или выходящими. И так в других прямоугольниках—ADC0..GNDref .. TRST, TDI—или эти надо как то иначе рисовать, например „граунд” как то в свойствах об означать. Или например такие элементы как RST надо оформлять как отдельные компоненты со своей структурой?
Посредине -- написать MCU (просто текст).
Название сверху уже оформлять как название символа.
Также хотел-бы знать—пересечение проводников например №55, там где есть жырная точка как рисовать—может через порт?
2)
Аналогично на втором рисунке? Например делается вывод №2—простой—надпись V+, вставляется символ конденсатора, и через проводник вывод конденсатора соединяется с выводом №2. Значки треугольников надо рисовать так как приведено –инструментом линия?
3) Потом интересует что делать с продолжениями этих конденсаторов? Их рисовать инструментом линия без никаких свойсв или надо применять инструмент Проводник? (РИС.3)
4) Аналогично интересует вывод из резистора—он так должен быть несколько выступающим по сравнению с соединены проводником. (РИС.4)
5) Аналогичный вопрос к этому элементу—его надо определять как отдельный символ, или каждую стрелку рисовать как символ? (РИС.5)
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
radiomax1
сообщение Feb 6 2015, 16:48
Так что мне на схеме для каждого символа в зависимости от диаметра выводов выбирать диаметр к.п.? У себя за некими исключениями сделал штыревые. к.п. круглые диам. 1.6 мм. А Если не указать полярность? И как тогда схему рисуют с электрол. конд. Если полярность не указана? Символ то симетр. Потому указывание плюса на компоненте можно сделать и возле первого и второго контакта? А как корпус катушки нарисовать , как он выглядит и какое растояние между контакт. площадк. если только есть п.о. L1?
musa
сообщение Feb 6 2015, 17:58
Пользователь №: 25 668
Цитата(radiomax1 @ Feb 6 2015, 19:48) *
Так что мне на схеме....
На схеме ничего не надо. А для компонента есть ряд типовых площадок. Для выводов компонентов главное чтоб отверстия были не слишком маленькие, но без фанатизма. Для подавляющего большинства подойдет площадка 1.5 отв. 0.9. Полярность конденсаторов на плате указывается или маркировкой или плюсовой вывод допустим делается квадратным. Можно просто плюсик нарисовать на слое меди так чтобы его не перекрывал корпус. Для диода и подобных элементов аналогично. L1 фильтр бусина. Рисуйте как резистор только раза в два толще (я имею ввиду корпус). Ну пусть будет вот такая BF 2051AT52M
radiomax1
сообщение Feb 8 2015, 23:22
Для создание рабочей платы надо указать скрытые выводы питания микросхемы. Потому интересно как это сделать в упаковке если на схеме они указаны коментарием со стрелкой - к выводу например в. 14 dd1. В упаковке тип указывается как power. Gate# отображается как PWR. А в PIN NАMЕ надо сказать цепь. Как это сделать. Например стрелка отходит от заземление. Но их несколько на сцене. Или стрелка идет от узла образованым резистором и конденсатором? Может их надо указать явно для создание списка цепей?
musa
сообщение Feb 9 2015, 06:58
Стрелка определяет тип питания. В принципе это может быть специальный символ питания определяющий подключение к определенному питанию. Коментарий это просто текст. Если земли разные то на схеме их лучше временно разделить. Ну а так этих стрелок можно наставить сколько угодно.
radiomax1
сообщение Feb 9 2015, 08:58
Как разделить? На схеме они разделены. И стрелок больше десяти. Но эти скрытые связи должны быть отображены на дорожках платы, да и в списках соединений? Иначе последние не сгенерируются и буду иметь возможности их загрузить и поместить на pcb. 2. Может возможно как то вручную создать списки соединений. Или их отредактировать и указать там скрытые выводы питания. Если вообще надо это указывать?
musa
сообщение Feb 9 2015, 09:46
Можно наверное. И отредактировать тоже можно. Но не нужно. Списки соединений генерятся автоматически. Так меньше шансов допустить ошибку.
Стрелка, если это символ питания, просто показывает что эта цепь подключается к данному питанию и заменяет длинные проводники. Тоесть если стоит стрелка обозначающая допустим +5В то цепь к которой она подключена автоматически соединится с цепью +5В. У скрытых выводов питания в свойствах прописана цепь с которой они автоматически соединяться.
radiomax1
сообщение Feb 9 2015, 15:02
Дело в том что с меня например "Квывод" идет от узла который образуется от другого узла, конденсатора (который с свою очередь соединен с землей), и другого конденсатора. Как здесь указать цепь. Цепи ведь на этапе схематик формир., а это лиш создание упаковки для микросхемы. И еще у меня такой вопрос появился. Надо ли обязательно УГО делать согласно ГОСТу. Например у меня раньше конденсатор был 10*2,5. Надо ли обязательно его делать 8*1.5? Но тогда невозможно попасть в узлы сетки выводами 2.5/5
- radiomax1   Как рисовать микросхемы в P-CAD?   Jan 16 2015, 23:45
- - V.K   Цитата(radiomax1 @ Jan 17 2015, 04:45) Ме...   Jan 17 2015, 01:22
- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 17 2015, 03:45) на...   Jan 17 2015, 11:19
- - radiomax1   Мне надо нарисовать схему для КР, именно в Пикаде....   Jan 17 2015, 17:11
|- - megajohn   Цитата(radiomax1 @ Jan 17 2015, 20:11) Мн...   Jan 17 2015, 18:48
- - ViKo   Книжка должна быть прочитана - Лопаткин, PCAD.   Jan 17 2015, 20:35
- - radiomax1   Так как же пересечение проводников рисовать и комп...   Jan 17 2015, 22:10
|- - Corvus   Что значит "пересечение"? Связи между ко...   Jan 17 2015, 22:27
|- - V.K   Цитата(radiomax1 @ Jan 18 2015, 03:10) Та...   Jan 17 2015, 22:31
- - radiomax1   Хорошо. Спасибо большое. Ну а как насчет двух дру...   Jan 18 2015, 00:56
|- - V.K   Цитата(radiomax1 @ Jan 18 2015, 05:56) Хо...   Jan 18 2015, 06:21
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 18 2015, 04:56) А ...   Jan 18 2015, 08:55
|- - radiomax1   В общем мне надо только саму схему начертить. И Ук...   Jan 18 2015, 11:22
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 18 2015, 15:22) на...   Jan 18 2015, 11:39
|- - V.K   Цитата(musa @ Jan 18 2015, 16:39) Не прощ...   Jan 18 2015, 12:40
|- - radiomax1   Ну так не мне это надо. Наверное расчитано для раз...   Jan 18 2015, 15:16
|- - V.K   Цитата(radiomax1 @ Jan 18 2015, 20:16) А ...   Jan 18 2015, 15:21
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 18 2015, 19:16) На...   Jan 18 2015, 16:24
|- - radiomax1   Цитата(musa @ Jan 18 2015, 19:24) Ну тут ...   Jan 19 2015, 23:41
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 20 2015, 03:41) эт...   Jan 20 2015, 04:51
- - radiomax1   Хорошо. Рисуем JTAG как сплошной символ. Со всеми ...   Jan 21 2015, 00:15
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 21 2015, 04:15) А ...   Jan 21 2015, 05:13
- - radiomax1   Ну, насчет хвостиков стрелок это понятно. Переверн...   Jan 21 2015, 10:14
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 21 2015, 14:14) хв...   Jan 21 2015, 12:08
- - radiomax1   Хорошо. Остался еще засекречен символ--типа ...   Jan 21 2015, 12:48
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 21 2015, 16:48) Ос...   Jan 21 2015, 13:07
- - radiomax1   Подскажите что за элемент BF? Вот хочу на меньшей ...   Jan 25 2015, 00:39
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 25 2015, 04:39) об...   Jan 25 2015, 09:37
|- - radiomax1   Цитата(musa @ Jan 25 2015, 12:37) RefPoin...   Jan 25 2015, 11:48
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 25 2015, 15:48) пр...   Jan 25 2015, 13:27
|- - radiomax1   Вот и я о том. Как это преобразуется? Тут такая п...   Jan 25 2015, 18:22
|- - V.K   Цитата(radiomax1 @ Jan 25 2015, 23:22) Ту...   Jan 25 2015, 18:33
- - radiomax1   Я извиняюсь. Лопаткина уже прочитал. Не думаю что ...   Jan 25 2015, 19:56
|- - V.K   Цитата(radiomax1 @ Jan 26 2015, 00:56) Я ...   Jan 25 2015, 20:31
- - radiomax1   Я извиняюсь. Это первый компонет что я создаю с ну...   Jan 25 2015, 21:06
|- - V.K   Цитата(radiomax1 @ Jan 26 2015, 02:06) Я ...   Jan 25 2015, 21:38
- - radiomax1   Насколько я понял перед до мною стоит задание нари...   Jan 25 2015, 22:14
|- - V.K   Сначала так - Лопаткин прочитан. Цитата(radiomax1 ...   Jan 25 2015, 22:45
- - radiomax1   Что то не хватает догадливости чтобы выбрать шрифт...   Jan 26 2015, 00:00
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 26 2015, 04:00) И ...   Jan 26 2015, 05:30
|- - radiomax1   Это то вам зачем вам же только схему надо? Если ва...   Jan 26 2015, 17:58
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 26 2015, 20:58) Та...   Jan 27 2015, 05:28
- - ViKo   Вот сайт и форум, посвященный P-CAD. http://pcad.r...   Jan 26 2015, 06:50
|- - musa   Цитата(ViKo @ Jan 26 2015, 10:50) Вот сай...   Jan 26 2015, 08:18
- - ViKo   Вот эта книга должна спасти отца русской демократи...   Jan 26 2015, 08:57
- - radiomax1   У меня такая проблема возникла. Нарисовал лог. эле...   Jan 28 2015, 00:38
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 28 2015, 03:38) У ...   Jan 28 2015, 05:37
|- - V.K   Цитата(musa @ Jan 28 2015, 10:37) И вообщ...   Jan 28 2015, 06:48
- - radiomax1   мой последний вопрос касался как мне пронумеровать...   Jan 28 2015, 13:36
|- - V.K   Цитата(radiomax1 @ Jan 28 2015, 18:36) мо...   Jan 28 2015, 14:30
|- - AlexN   Цитата(V.K @ Jan 28 2015, 21:30) Может, в...   Jan 28 2015, 14:54
|- - musa   Цитата(V.K @ Jan 28 2015, 17:30) могут ре...   Jan 28 2015, 16:50
- - radiomax1   Сори. Вы что не понимаете что я лопаткина прочитал...   Jan 28 2015, 19:57
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 28 2015, 22:57) Ut...   Jan 29 2015, 08:54
- - Uree   Жесть... с такой молодежью о пенсии можно даже не ...   Jan 28 2015, 20:26
|- - Corvus   Раз Лопаткин прочитан и не помогло. Попробуйте экр...   Jan 28 2015, 20:34
|- - megajohn   А не, ТуамОсес ли это случаем реинкарнировался ?   Jan 29 2015, 04:09
- - radiomax1   в принципе с символами разобрался -- нумерацию (Pi...   Jan 29 2015, 21:51
|- - V.K   Цитата(radiomax1 @ Jan 30 2015, 02:51) в ...   Jan 29 2015, 22:39
- - radiomax1   Вот на сейчас самый проблемный вопрос для вставки ...   Jan 30 2015, 23:23
|- - V.K   Цитата(radiomax1 @ Jan 31 2015, 04:23) Во...   Jan 31 2015, 05:23
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 31 2015, 02:23) вы...   Jan 31 2015, 07:53
- - radiomax1   Вот мне надо использовать штыревые к.п. Могут ли о...   Feb 6 2015, 09:26
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Feb 6 2015, 12:26) Вот...   Feb 6 2015, 11:48
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Feb 9 2015, 18:02) Дел...   Feb 9 2015, 17:38
|- - EvgenWL   Цитата(radiomax1 @ Feb 9 2015, 18:02) Над...   Feb 10 2015, 09:25
|- - radiomax1   А как сделать в таком случае. Есть два скрытых выв...   Feb 11 2015, 01:46
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Feb 11 2015, 04:46) Ку...   Feb 11 2015, 06:24
|- - radiomax1   Ну в этом случае проще. А на той схеме что я вам п...   Feb 11 2015, 07:50
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Feb 11 2015, 10:50) ск...   Feb 11 2015, 08:09
|- - radiomax1   Интересно получается. Но в стабилизатора DА1 два в...   Feb 11 2015, 12:17
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Feb 11 2015, 15:17) Но...   Feb 11 2015, 13:32
|- - radiomax1   Ну если буду рисовать схему может тогда будет видн...   Feb 11 2015, 14:26
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Feb 11 2015, 17:26) Ес...   Feb 11 2015, 15:38
|- - radiomax1   Я думаю прогрес есть. Меньшая схема загрузилась на...   Feb 12 2015, 22:34
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Feb 13 2015, 01:34) дл...   Feb 13 2015, 05:08
|- - radiomax1   У меня возник такой вопрос и в интернете ответа не...   Feb 13 2015, 18:27
|- - radiomax1   О этом я сам догадался. А у меня вопрос касательно...   Feb 13 2015, 21:59
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Feb 14 2015, 00:59) А ...   Feb 14 2015, 08:17
|- - radiomax1   Понимаете. Что если я не упаковываю стрелку в тип ...   Feb 14 2015, 12:33
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Feb 14 2015, 15:33) Чт...   Feb 14 2015, 14:44
|- - radiomax1   С этими вопросами более менее понятно. Я вот загру...   Feb 14 2015, 22:50
|- - radiomax1   То есть невозможно увидеть нормальный вид слоя Бот...   Feb 15 2015, 01:40
||- - V.K   Цитата(radiomax1 @ Feb 15 2015, 06:40) То...   Feb 15 2015, 04:32
||- - EvgenWL   Цитата(radiomax1 @ Feb 15 2015, 04:40) Ка...   Feb 15 2015, 08:19
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Feb 15 2015, 01:50) Ка...   Feb 15 2015, 09:12
- - EvgenWL   Цитата(radiomax1 @ Feb 13 2015, 21:27) Пр...   Feb 13 2015, 19:06
- - radiomax1   Дело в том что после выделения элемента и нажатие ...   Feb 15 2015, 10:04
- - musa   Цитата(radiomax1 @ Feb 15 2015, 13:04) Де...   Feb 15 2015, 10:51
- - radiomax1   Кнопка у меню п2-к-вот корпус под нее трудно найти...   Feb 15 2015, 11:24
- - musa   Цитата(radiomax1 @ Feb 15 2015, 14:24) И ...   Feb 15 2015, 12:55
- - radiomax1   Разместить было бы нетрудно если бы не было этого ...   Feb 15 2015, 14:59
- - musa   Цитата(radiomax1 @ Feb 15 2015, 17:59) Ка...   Feb 15 2015, 18:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
