> ATTiny2313, нужен совет по прошивке
Serz
сообщение Jul 5 2006, 08:23
Пользователь №: 18 584
Не могу прошить тини2313 , выдает ошибку после записи. При последующим считывании записанного оказалось, что либо вообще ничего незаписано, либо первые 5-10 строк кода.
Нужен совет спецов help.gif , а то от перечитаных мануалок глаза в кучю blink.gif
ось - XP
адаптер LPT - STK200 ( http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif )
програматор - PonyProg v2.06e beta
проц включен по схеме AVR microcontroller adapter ( http://www.lancos.com/siprogsch.html#baseboard )
биос сет EPP
AVR ISP I/0
LPT кабель укоротил до метра
Serz
сообщение Jul 6 2006, 05:43
Цитата(Alex_Pol @ Jul 5 2006, 15:49) *
Фуза "режим совместимости с AT90S" в 2313 нет. А прочитать что либо, хотя бы состояние всех фузов, получается? Прошил уже штук 20, пять проводов, CodeVision, длина жгута - ~30см. Хорошо бы проверить программатор на заведомо исправном камне.
Все читается и стерается , пишет как большой , прогрес показывает , а при верификации выдает врайтинг ерор 21 . При считывание - первые две строчки идеальны , а дальше с пропуском( FF )
а еще ниже вобще нет ничего (кроме FF )
Покупал два камя, пробывал оба. Может все-же дело в самой прошивке?
Есть идея ... может у кого есть, любая, прошивка под тини2313, проверить прошьется или нет, а то я в непонятках что мне делать...
- Serz   ATTiny2313   Jul 5 2006, 08:23
- - INT1   поставьте ECP, у меня все остальное так же за искл...   Jul 5 2006, 09:38
- - Serz   Я пробывал , эфект такой-же. У меня есть подозрени...   Jul 5 2006, 09:59
|- - Семён   Цитата(Serz @ Jul 5 2006, 13:59) Я пробыв...   Jul 20 2006, 12:33
- - Gall   У тини есть фуза "режим совместимости с AT90S...   Jul 5 2006, 10:04
|- - vet   Цитата(Gall @ Jul 5 2006, 14:04) У тини е...   Jul 5 2006, 10:55
||- - Gall   Цитата(vet @ Jul 5 2006, 16:55) Цитата(Ga...   Jul 5 2006, 12:25
|- - vvs157   Цитата(Gall @ Jul 5 2006, 14:04) У тини е...   Jul 5 2006, 10:59
- - Serz   У тини есть фуза "режим совместимости с AT90S...   Jul 5 2006, 10:53
- - Alex_Pol   Фуза "режим совместимости с AT90S" в 231...   Jul 5 2006, 12:49
- - Gall   Тут еще такой момент. Я сам шью модифицированной с...   Jul 5 2006, 17:14
|- - Alex_Pol   Цитата(Serz @ Jul 6 2006, 08:43) Все чита...   Jul 6 2006, 06:47
- - otrog   2 Serz Какая длина шлейфа от программатора до конт...   Jul 6 2006, 05:53
- - Serz   Я програмирую кристал отдельно, проц стоит зядом с...   Jul 6 2006, 06:23
- - Serz   Alex Pol большое спасибо!!! Теперь яс...   Jul 6 2006, 11:22
|- - Old1   Цитата(Serz @ Jul 6 2006, 14:22) ... Если...   Jul 6 2006, 18:04
|- - Gall   Цитата(Old1 @ Jul 7 2006, 00:04) Соберите...   Jul 7 2006, 11:01
- - Alex_Pol   2Serz. Резисторы не забудь. Ом 150 - 200. Бережёно...   Jul 6 2006, 12:38
- - snedelko   Пытался я как-то АТ90S2313 шить Понипрогом: извращ...   Jul 6 2006, 14:00
- - Spp   Немного не в тему. Пишу тини26. Размер hex - 120 б...   Jul 22 2006, 15:17
|- - Семён   Цитата(Spp @ Jul 22 2006, 19:17) Немного ...   Jul 24 2006, 06:54
- - Serz   Прошить наконец-то удалось , всем за участие и...   Jul 24 2006, 16:32
- - Spp   120 байт - это физический размер hex файла. И FF в...   Jul 24 2006, 16:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:04
Страница сгенерированна за 0.02164 секунд с 7
