> Функция Slope Compensation в ШИМ, Каково назначение?
Evgenius_Alex
сообщение Feb 5 2015, 09:59
Пользователь №: 32 103
В некоторых ШИМ-контроллерах имеется функция Programmable Slope Compensation (компенсация уровня наклона).
Насколько я понял, её предназначение состоит в выравнивании длины импульсов для управления силовыми транзисторами,
для предотвращения одностороннего насыщения трансформатора.
Я правильно понимаю или нет?
Александр Козлов
сообщение Feb 11 2015, 06:07
Пользователь №: 75 812
Нет, такое понимание неверно.
Компенсация наклоном пилы вводится в контур регулирования для обеспечения устойчивости. Может использоваться и при CM и при VM.
Чтобы обеспечить выравнивание длительностей импульсов надо использовать специальные схемы.
MikeSchir
сообщение Feb 11 2015, 08:24
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Александр Козлов @ Feb 11 2015, 09:07) *
...Компенсация наклоном пилы вводится в контур регулирования для обеспечения устойчивости. Может использоваться и при CM и при VM...
Пример использования в VM для обеспечения устойчивости приведите.
Александр Козлов
сообщение Feb 12 2015, 07:56
Расскажите, как провести границу между CM и VM. Если я буду добавлять в пилу 0,0000001% сигнала с датчика тока, какой режим получится?
wim
сообщение Feb 12 2015, 10:17
рядовой
Пользователь №: 19 713
По передаточной характеристике в частотной области или по переходному процессу во временнОй. См. Figure 13:
http://www.ti.com/lit/an/slua101/slua101.pdf
CM - один полюс, апериодический процесс, VM - двойной полюс, колебательный процесс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
