> Пмомгите начать с Qt
ДЕЙЛ
сообщение Feb 12 2015, 09:08
Пользователь №: 79 085
Открыл книгу автора Макса Шлее, в главе первой есть пример первой программы. Вроде элементарнейший пример Hello World, но сразу же появились вопросы:
1. Как открыть редактор кода? (в делфи нажатием кнопки F12)
2. Добавил кнопку на форму. Справа есть окно со свойствами. Где искать список событий и как редактировать, к примеру, обработчик нажатия кнопки?
3. С какой книжки лучше начать изучать Qt? Желательно в стиле Флёнова по Delphi. Или где в интернете почитать общее описание среды Qt для Windows?
nill
сообщение Feb 12 2015, 10:39
Группа: Validating
Пользователь №: 7 502
Не совсем понял вопрос. Если нужен редактор кода (программа), то Qt Creator устанавливается вместе со всем окружением. Или попробуйте предложенный NetBeans. А если нужно переключение между редактором кода и визуальным редактором интерфейса, то можно либо нажать кнопку Edit слева и в открывшемся дереве проекта открыть нужный файл, либо просто по Ctrl+Tab переключаться между открытыми файлами.
Вам нужен редактор сигналов и слотов (F4). В нём добавляете новый сигнал и далее настраиваете его. Если ещё не знакомы с концепцией сигналов и слотов, то советую начать с изучения этой части, поскольку этом механизм активно используется.
Книжек не читал, поэтому ничего не могу посоветовать. На официальном сайте http://doc.qt.io/qt-5/index.html есть подробная документация по фреймворку, поэтому книги-справочники излишни.
ДЕЙЛ
сообщение Feb 12 2015, 10:57
Ctrl+Tab не помогает, ничего не открывается. Где слева искать кнопку Edit?
у меня какие-то связи по F4 появляются
- ДЕЙЛ   Пмомгите начать с Qt   Feb 12 2015, 09:08
- - DL36   Цитата(ДЕЙЛ @ Feb 12 2015, 13:08) 1. Как ...   Feb 12 2015, 10:13
|- - nill   В пятой версии Qt Designer запускается отдельным п...   Feb 12 2015, 11:31
|- - Lerk   Цитата(nill @ Feb 12 2015, 14:31) В пятой...   Feb 12 2015, 11:48
|- - Lagman   Цитата(Lerk @ Feb 12 2015, 14:48) У меня ...   Feb 12 2015, 11:59
|- - Lerk   Цитата(Lagman @ Feb 12 2015, 14:59) Если ...   Feb 12 2015, 12:14
- - Lagman   QT Creator надо запускать, создавать проект и ....   Feb 12 2015, 11:06
- - Lerk   Во-первых, в QtCreator'e есть замечательная Сп...   Feb 12 2015, 11:23
|- - ДЕЙЛ   Цитата(Lerk @ Feb 12 2015, 15:23) Во-перв...   Feb 12 2015, 13:16
|- - SM   Цитата(ДЕЙЛ @ Feb 12 2015, 16:16) А где и...   Feb 12 2015, 13:24
|- - nill   Цитата(ДЕЙЛ @ Feb 12 2015, 20:16) А где и...   Feb 12 2015, 13:30
- - SM   Не. Ну это уже слишком. В книжке по Microsoft Visu...   Feb 12 2015, 13:16
|- - ДЕЙЛ   Цитата(SM @ Feb 12 2015, 17:16) Не. Ну эт...   Feb 12 2015, 13:20
- - ДЕЙЛ   Скачал Creator, поставил. Открыл им скачанный прим...   Feb 12 2015, 14:16
|- - Lagman   Цитата(ДЕЙЛ @ Feb 12 2015, 17:16) Скачал ...   Feb 12 2015, 15:44
|- - SM   Цитата(Lagman @ Feb 12 2015, 18:44) Надо ...   Feb 12 2015, 15:54
|- - Lagman   Цитата(SM @ Feb 12 2015, 18:54) Но при эт...   Feb 12 2015, 19:26
|- - Lerk   Цитата(Lagman @ Feb 12 2015, 22:26) Я ста...   Feb 13 2015, 08:22
|- - Lagman   Цитата(Lerk @ Feb 13 2015, 11:22) Это уже...   Feb 13 2015, 20:38
- - Grigorij   Попробуйте сделать следующим образом (считаем, что...   Feb 12 2015, 14:31
- - SM   Наверное, он не увидел у Вас mingw - настройте в T...   Feb 12 2015, 14:31
- - Lerk   Могу еще посоветовать вот этот канал посмотреть. Т...   Feb 12 2015, 15:20
- - juvf   Цитата(ДЕЙЛ @ Feb 12 2015, 14:08) 3. С ка...   Feb 17 2015, 04:05
- - ДЕЙЛ   Поставил QT 5.2.0 и minqw, указывал в настройках п...   Apr 2 2015, 22:24
|- - Slash   Цитата(ДЕЙЛ @ Apr 3 2015, 01:24) Поставил...   Apr 2 2015, 23:13
- - ДЕЙЛ   http://gromr1.blogspot.ru/2014/04/install-...on-wi...   Apr 3 2015, 09:18
|- - ig_z   QUOTE (ДЕЙЛ @ Apr 3 2015, 12:18) UP: Тепе...   Apr 3 2015, 10:29
- - Lagman   и +10 .. 20 Мб дополнительно к программе.   Apr 3 2015, 14:04
|- - AHTOXA   Если речь про бесплатный вариант Qt (который ...   Apr 3 2015, 14:36
- - ДЕЙЛ   Открыл для себя существование видеоуроков на ютубе...   Apr 6 2015, 06:37
- - muravei   Уровень этой игры в Qt "хелло, волд" про...   Jun 25 2015, 11:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.01683 секунд с 7
