> ПО зависает если configTOTAL_HEAP_SIZE больше 5 кБ, MSP430F67791 (IAR)
AlexFTF
сообщение Feb 12 2015, 06:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
Добрый день, коллеги!
При создании двух простых задач (каждая мигает светодиодом с определенным интервалом) возникла следующая проблема:
Когда в фале FreeRTOSConfig прописаны следующие значения:
CODE
#define configTOTAL_HEAP_SIZE ( ( size_t ) ( 10 * 1024 ) )
т.е выделяется 10кБ оперативной памяти, программа переходит в бесконечный цикл см. рисунок
поскольку R15 не равно R12. Но стоит остановить работу сторожевого таймера "вручную" из отладчика - программа начинает работать.
Меняю настройки на:
CODE
#define configTOTAL_HEAP_SIZE ( ( size_t ) ( 4 * 1024 ) )
Все работает, т.е если куча больше 5кБ - программа не работает.
Из описания на МК следует что у него доступно 32кБ RAM.
В чем может быть проблема?
AlexFTF
сообщение Feb 12 2015, 12:28
Из: Новосибирск
Проблема разрешилась.
Оказывается, если в приложении выделяется больше 4кБ памяти то система просто не успевает проинициализировать выделенную кучу из-за того что срабатывает сторожевой таймер. Решение проблемы следующее:
1. Скопировать файл "low_level_init.c" (from ...\430\src\lib\) в директорию с проектом.
2. Включить этот файл в проект.
3. В файле low_level_init.c добавить заголовочный файл с описанием регистров МК (в моем случае "msp430.h")
4. В теле функции __low_level_init() добавить строчку:
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
