> частота дискретизации, туплю
sifadin
сообщение Jan 28 2015, 17:27
Пользователь №: 44 698
Если я дискретизирую сигнал, чтобы потом посчитать нелинейную функцию от его мнговенных значений
какую частоту дискретизации я должен выбрать
с одной стороны Котельников, но какого сигнала?
После нелинейности ведь спектр сигнала расширяется Вероятно тут есть взаимосвязь с разрешающей способностью, которую требуется получить
Или нужно использовать итерполяцию на уже взятых отсчетов, перед нелинейным преобразованием
PS пришла в голову дурацкая мысль
если взять нелинейность какого-то вида и пропустить через нее сигнал несколько раз
то спектр сигнала будет либо стремится к равномерному, либо наоборот к каким-то главным компонентам
Или это зависит от нелинейности?
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 08:46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Один из случаев, когда вопрос интереснее ответов.
При дискретизации, естественно, достаточно частоты дискретизации, в 2 раза превышающей полосу сигнала. Лишняя частота ничего дополнительного не даст.
После нелинейного преобразования спектр сигнала изменится. Например, при возведении в квадрат должна появиться удвоенная частота сигнала. И что? где ее искать с спектре? Перелезет из зеркального куска, или в своем же появится. Не важно. Важно, что для того сигнала, который получился, достаточно той же частоты дискретизации.
Интересно посмотреть в Матлабе.
Aner
сообщение Jan 29 2015, 10:23
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (ViKo @ Jan 29 2015, 12:46) *
Это только вначале студентам арифметику поясняют про достаточность частоты дискретизации, в 2 раза превышающей полосу сигнала. На практике все немного по другому. Лишняя частота дополнительно борется с альясингом, последующий фильтр требуется не такого высокого порядка.
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 10:49
Это правильно. Понятно, что входной ФНЧ (или полосовой) должен давить все, что не попадает в зону Найквиста, достаточно, чтобы не возникало наложений спектра. И чем больше частота дискретизации, тем проще будет этот фильтр.
Но здесь вопрос принципиально другой - надо ли задавать более высокую частоту дискретизации, учитывая возможные преобразования сигнала после оцифровки. Я считаю - нет.
А вот интересно - возьмем последовательность выборок 1 -1 1 -1... Недопустимая граница по теореме Котельникова. Сигнал нельзя представить такой последовательностью. Но в наушниках что-то будет звучать. Что, конкретно? sm.gif
Aner
сообщение Jan 29 2015, 11:21
Из: СПБ
QUOTE (ViKo @ Jan 29 2015, 14:49) *
Это правильно.
Так в чем вопрос то?
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 11:27
Никаких, яволь!
Цитата(Dr.Alex @ Jan 29 2015, 14:18) *
Какой теории? Подобной "теории" мне не известно. Никакого парадокса нет, и никакого "нарушения Котельникова" нет.
Полез привести цитату, нашел ошибку в Википедике:
Теоре́ма Коте́льникова (в англоязычной литературе — теорема Найквиста — Шеннона, теорема отсчётов) — фундаментальное утверждение в области цифровой обработки сигналов, связывает аналоговые и дискретные сигналы и гласит, что если аналоговый сигнал x(t) имеет конечный (ограниченный по ширине) спектр, то он может быть восстановлен однозначно и без потерь по своим отсчётам, взятым с частотой, большей или равной удвоенной верхней частоте f_c
Простим слово "равной", понимаем, что восстановить нельзя. А на практике получаем конкретный сигнал. Видите противоречие? Повторить? rolleyes.gif
blackfin
сообщение Jan 29 2015, 11:56
Пользователь №: 4 261
..восстановлен однозначно и без потерь по своим отсчётам..
А как вы вообще собираетесь восстанавливать "сигнал", имеющий, скажем, единицы измерения "вольты", из отсчётов, которые, по сути, есть обычные рациональные числа, не имеющие, как известно, вообще никакой размерности?
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 12:07
Вы не те аргументы используете. А как строят дом, глядя на бумажные чертежи с линиями и буквами?
P.S. Заканчиваю. Не вижу предмета для разговора. Все там в ЦАПе правильно.
Tarbal
сообщение Feb 12 2015, 15:31
Пользователь №: 57 439
Предлагаю вам задачку. Есть аудио сигнал, но надо повысить его частоту дискретизации в 4 раза. Как вы будете это делать?
Вот последовательность:
0 70 99 70 0 -70 -99 -70 0 70 99 71 0
Цитата(ViKo @ Feb 12 2015, 18:19) *
Опоздали вы с дискуссией...
Через точки +1, -1, +1, -1... я могу провести миллион синусоид с частотой, ровно в 2 раза меньше частоты дискретизации.
Не забывайте о том, что не только амплитуда, но и фаза тоже есть на выходе преобразования Фурье.
Сообщение отредактировал Tarbal - Feb 12 2015, 15:27
- sifadin   частота дискретизации   Jan 28 2015, 17:27
- - Rst7   А что за задача у Вас, можно больше подробностей? ...   Jan 28 2015, 18:00
|- - sifadin   Цитата(Rst7 @ Jan 28 2015, 21:00) А что з...   Jan 28 2015, 18:42
- - Dr.Alex   Цитата(sifadin @ Jan 28 2015, 21:27) каку...   Jan 28 2015, 20:20
|- - sifadin   Цитата(Dr.Alex @ Jan 28 2015, 23:20) Что ...   Jan 28 2015, 21:01
||- - Dr.Alex   Цитата(sifadin @ Jan 29 2015, 01:01) Это ...   Jan 28 2015, 21:06
||- - sifadin   Цитата(Dr.Alex @ Jan 29 2015, 01:06) Мда....   Jan 28 2015, 21:11
|- - Tarbal   Цитата(Dr.Alex @ Jan 28 2015, 23:20) Потр...   Feb 12 2015, 14:35
|- - ViKo   Цитата(Tarbal @ Feb 12 2015, 17:35) Разум...   Feb 12 2015, 14:51
- - Alex11   Нелинейность нелинейности рознь. Если Вы считаете ...   Jan 28 2015, 22:27
- - Aner   Насчет "не вылезет за Fs/2" ... во второ...   Jan 28 2015, 23:29
|- - Dr.Alex   Цитата(Aner @ Jan 29 2015, 03:29) Насчет ...   Jan 28 2015, 23:44
||- - sifadin   Цитата(Dr.Alex @ Jan 29 2015, 02:44) У ци...   Jan 29 2015, 03:43
||- - Dr.Alex   Цитата(sifadin @ Jan 29 2015, 07:43) Ошиб...   Jan 29 2015, 07:21
|- - Tarbal   Цитата(Aner @ Jan 29 2015, 02:29) Насчет ...   Feb 12 2015, 15:07
|- - ViKo   Цитата(Tarbal @ Feb 12 2015, 18:02) Но о ...   Feb 12 2015, 15:09
- - x893   Что тут придумывать - 100 лет назад всё придумали....   Jan 28 2015, 23:41
|- - Aner   QUOTE (x893 @ Jan 29 2015, 03:41) Что тут...   Jan 29 2015, 00:00
- - x893   может и нет - но на бумажке нарисовать синусоиду р...   Jan 29 2015, 01:52
|- - Dr.Alex   Цитата(Aner @ Jan 29 2015, 14:23) Это тол...   Jan 29 2015, 10:32
|- - Dr.Alex   Цитата(ViKo @ Jan 29 2015, 14:49) А вот и...   Jan 29 2015, 10:51
||- - ViKo   Цитата(Dr.Alex @ Jan 29 2015, 13:51) Чтоо...   Jan 29 2015, 11:00
||- - Dr.Alex   У вас сигнал УЖЕ дискретизованный (а какой был исх...   Jan 29 2015, 11:04
||- - ViKo   Цитата(Dr.Alex @ Jan 29 2015, 14:04) У ва...   Jan 29 2015, 11:12
||- - Dr.Alex   Цитата(ViKo @ Jan 29 2015, 15:12) Парадок...   Jan 29 2015, 11:18
||- - Dr.Alex   Цитата(ViKo @ Jan 29 2015, 15:27) Простим...   Jan 29 2015, 11:35
|||- - ViKo   Цитата(Dr.Alex @ Jan 29 2015, 14:35) Како...   Jan 29 2015, 11:44
||||- - blackfin   Цитата(ViKo @ Jan 29 2015, 15:07) Вы не т...   Jan 29 2015, 12:13
||||- - ViKo   Цитата(Tarbal @ Feb 12 2015, 18:31) Предл...   Feb 12 2015, 15:42
||||- - blackfin   Цитата(ViKo @ Feb 12 2015, 18:42) И, поск...   Feb 12 2015, 15:51
|||||- - ViKo   Цитата(blackfin @ Feb 12 2015, 18:51) Не ...   Feb 12 2015, 15:56
|||||- - blackfin   Цитата(ViKo @ Feb 12 2015, 18:56) Огранич...   Feb 12 2015, 16:33
|||||- - ViKo   Цитата(blackfin @ Feb 12 2015, 19:33) Вы ...   Feb 12 2015, 16:40
|||||- - Tarbal   Цитата(blackfin @ Feb 12 2015, 19:33) Вы ...   Feb 12 2015, 16:55
|||||- - ViKo   Цитата(Tarbal @ Feb 12 2015, 19:55) Там г...   Feb 12 2015, 17:24
|||||- - Tarbal   Цитата(ViKo @ Feb 12 2015, 20:24) Устал п...   Feb 13 2015, 13:16
||||- - Tarbal   Цитата(ViKo @ Feb 12 2015, 18:42) По теор...   Feb 12 2015, 16:04
||||- - ViKo   Цитата(Tarbal @ Feb 12 2015, 19:04) Вас о...   Feb 12 2015, 16:09
||||- - Tarbal   Цитата(ViKo @ Feb 12 2015, 19:09) Все одн...   Feb 12 2015, 16:32
|||- - Aner   QUOTE (blackfin @ Jan 29 2015, 15:56) А к...   Jan 29 2015, 12:15
||- - Tarbal   Цитата(ViKo @ Jan 29 2015, 14:27) Никаких...   Feb 12 2015, 15:12
||- - ViKo   Цитата(Tarbal @ Feb 12 2015, 18:12) Равну...   Feb 12 2015, 15:19
|- - _pv   Цитата(ViKo @ Jan 29 2015, 17:49) Но здес...   Jan 29 2015, 12:31
- - ViKo   Если к оцифрованному сигналу добавляются дополните...   Jan 29 2015, 13:34
|- - sifadin   Цитата(ViKo @ Jan 29 2015, 16:34) Если к ...   Jan 29 2015, 16:42
|- - ViKo   Цитата(sifadin @ Jan 29 2015, 19:42) Но е...   Jan 29 2015, 17:08
||- - sifadin   Цитата(ViKo @ Jan 29 2015, 20:08) Вы имее...   Jan 29 2015, 18:06
|- - Dr.Alex   Цитата(sifadin @ Jan 29 2015, 20:42) Вот ...   Jan 29 2015, 17:48
- - ViKo   Там все написано, при уменьшении апертурного време...   Jan 29 2015, 18:06
|- - sifadin   Цитата(ViKo @ Jan 29 2015, 22:06) А зоны ...   Jan 29 2015, 18:28
- - ViKo   Нет, именно аналоговый, входной. Не обязательно ди...   Jan 29 2015, 18:33
|- - sifadin   Цитата(ViKo @ Jan 29 2015, 22:33) Нет, им...   Jan 29 2015, 18:38
- - Alex11   ЦитатаСоотношение 100-к и нулей зависит от соотнош...   Jan 29 2015, 19:15
|- - sifadin   Цитата(Alex11 @ Jan 29 2015, 22:15) Если ...   Jan 29 2015, 19:29
- - ViKo   Вот, придумал пример. Берем синус 1 кГц, дискретиз...   Jan 30 2015, 09:18
- - sifadin   Цитата(ViKo @ Jan 30 2015, 12:18) Так буд...   Jan 30 2015, 21:37
- - ViKo   Цитата(sifadin @ Jan 31 2015, 00:37) Это ...   Jan 31 2015, 03:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
