> Несколько датчиков и UART, Варианты решений.
Белка12
сообщение Dec 22 2012, 21:52
Пользователь №: 44 159
Есть микроконтроллер ADUC831. В его состав входит интерфейс UART.
Можно ли по этому интерфейсу принимать данные от нескольких датчиков и каким образом?
Я пробовала опрашивать и принимать данные с газового датчика со встроенным RS485 интерфейсом optosense. Там все работает нормально. Скорость обмена 9600.
Теперь надо в пару к нему подсоединить датчик Dinament, со встроенным RS232 интерфейсом, другой скоростью обмена и другим форматом посылки данных.
Как-то не очень понятно, как их можно опрашивать и принимать данные по одному UART. Надо как-то организовать адресацию, наверное? А разве RS232 поддерживает адресацию? А RS485?
Может, кто-то сталкивался с подобным?
С уважением, Белка12.
Сообщение отредактировал Белка12 - Dec 22 2012, 22:02
pomo_al
сообщение Dec 26 2012, 01:49
Пользователь №: 32 350
Optosens'у крайне не желательно слать что-то, он от этого будет просыпаться, снижается его энергоэффективность и могут возникнуть проблемы с точностью. В даташите четко написано - не желательно его опрашивать чаще чем раз в секунду.
Несколько датчиков optosense просто параллельно включить нельзя - работать не будет. Попробуйте мультиплексор - тогда проблем не будет. А вообще у них отличная техподдержка. Обращайтесь туда, реагируют быстро и по делу.
Сообщение отредактировал pomo_al - Dec 26 2012, 01:49
Белка12
сообщение Jan 23 2015, 22:28
Задача нескольких датчиков общающимися по последовательному интерфейсу как-то "отпала". Пока обходимся одним. Разные приборы с разными задачами и
разными датчиками. Часть с динаментом, часть с опросенсом. Зато возникла другая, и довольно противная. Причем, наблюдается только у оптосенса.
После не поймешь какого промежутка времени, все "зависает, причем зависает на ответе датчика. Т.е. команда в датчик из микроконтроллера проходит,
а вот от датчика ответа нет. И, т.к. котроллер ждет ответа, с командой "JNB TI", то все висит... Как от этого избавиться, не могу придумать...
Andrew Su
сообщение Feb 12 2015, 19:36
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
Прекращайте ожидание по таймауту(придумайте по какому) и потом повторяйте запрос. Если несколько запросов не дадут результата и есть возможность подать запрос инициализации, то подайте.
Удачи Вам.
- Белка12   Несколько датчиков и UART   Dec 22 2012, 21:52
- - _Артём_   Цитата(Белка12 @ Dec 22 2012, 23:52) Можн...   Dec 22 2012, 22:54
|- - Белка12   Цитата(_Артём_ @ Dec 23 2012, 02:54) RS48...   Dec 24 2012, 16:17
|- - Hmm   Белка12 Гм.. Например: Запрос: 2 уникальных байт...   Dec 24 2012, 17:17
|- - novchok   Цитата(Белка12 @ Dec 24 2012, 20:17) А мо...   Dec 24 2012, 18:09
- - ILYAUL   ЦитатаRS232 - не поддерживает. Я не хочу вспоминат...   Dec 24 2012, 18:10
|- - Белка12   Цитата(ILYAUL @ Dec 24 2012, 22:10) Я не ...   Dec 24 2012, 18:59
|- - vvs157   Цитата(Белка12 @ Dec 24 2012, 22:59) так ...   Dec 24 2012, 21:08
|- - _Артём_   Цитата(Белка12 @ Dec 24 2012, 20:59) Ув. ...   Dec 24 2012, 22:44
||- - Harbinger   Цитата(_Артём_ @ Dec 25 2012, 00:44) RS48...   Dec 25 2012, 04:05
|- - ILYAUL   Цитата(Белка12 @ Dec 24 2012, 22:59) Один...   Dec 25 2012, 04:14
||- - Белка12   Цитата(ILYAUL @ Dec 25 2012, 08:14) Это ч...   Dec 25 2012, 11:54
|- - bookd   Значит Вам нужно соединить два устройства с разным...   Dec 25 2012, 06:30
- - chernenko   Можно мультиплексор поставить. Делал так когда над...   Dec 25 2012, 12:37
- - vovanse   Вы пытаетесь два совершенно разных датчика с разны...   Dec 25 2012, 12:48
- - ILYAUL   ЦитатаНет, внутри датчика тоже есть контроллер Это...   Dec 25 2012, 14:24
- - Белка12   Вот кусок описания протокола чтения optosense, как...   Dec 25 2012, 14:54
- - ILYAUL   Так на optosense он в общем доступе , а вот на Dyn...   Dec 25 2012, 16:00
- - Белка12   А вот для Динамента.   Dec 25 2012, 18:24
- - ILYAUL   Мысли в слух: Протоколы разные, , оба протокола им...   Dec 25 2012, 20:11
|- - Белка12   Цитата(pomo_al @ Dec 26 2012, 05:49) Неск...   Dec 26 2012, 09:21
- - vladec   Кстати есть мультипротокольные драйвера, могущие р...   Dec 26 2012, 06:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:58
Страница сгенерированна за 0.01877 секунд с 7
