Высоковольтный усилитель для индуктивной нагрузки, Входной каскад для мостового усилителя мощности |
Feb 13 2015, 10:49
Пользователь №: 80 724
Здравствуйте! Может для кого-то покажется банальным вопрос, тем не менее. Подробности таковы: Напряжение источника питания +-200В (источник подчиняется этой задаче), индуктивность нагрузки 2мГн, требуемый ток +-1 Ампер. Частота сигнала 0-50кГц, связь по постоянному току. Входной сигнал идёт с ЦАПа через ОУ, на который также приходит ОС по току с нагрузки. Выходной мостовой каскад выбрал из-за высокого напряжения, нужно его как-то раскачать.
Нужны крутые фронты, даже в ущерб небольшим искажениям. Как лучше и проще сделать усилитель напряжения? Подойдёт ли прикреплённая схема? Модель пока не смог заставить работать как нужно, кажется в чём-то я заблуждаюсь.
Feb 13 2015, 11:20
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 14:49)  ...индуктивность нагрузки 2мГн, требуемый ток +-1 Ампер. Частота сигнала 0-50кГц, связь по постоянному току. Нужны крутые фронты, даже в ущерб небольшим искажениям. Как лучше и проще сделать усилитель напряжения? Подойдёт ли прикреплённая схема? Модель пока не смог заставить работать как нужно, кажется в чём-то я заблуждаюсь. "Крутые фронты..."- какие конкретно? Время установления уровня напряжения определяет верхнюю граничную частоту усилителя. Задана индуктивная нагрузка, "требуемый ток" и "усилитель напряжения" это "редиолюбительские" термины и определения... Вы должны определиться с техническими требованиями к усилителю напряжения или тока. Какой должен быть конечный результат работы этого усилителя? На нулевой частоте понятие коэффициента усиления по напряжению для индуктивности без потерь вообще не имеет смысла...
Сообщение отредактировал VNS - Feb 13 2015, 11:22
Feb 13 2015, 11:57
Цитата(VNS @ Feb 13 2015, 17:20)  "Крутые фронты..."- какие конкретно? Время установления уровня напряжения определяет верхнюю граничную частоту усилителя. Сигнал произвольный. Ориентир - получить острую пилу тока 50кГц. Период 20мкс, от +200В до -200В нужно устанавливать напряжение раз в 100 быстрее. Получается 800В/мкс. Это реально? И чего стоит, если да? Цитата(VNS @ Feb 13 2015, 17:20)  Какой должен быть конечный результат работы этого усилителя? На нулевой частоте понятие коэффициента усиления по напряжению для индуктивности без потерь вообще не имеет смысла... Результат - ток в индуктивности. По моим представлениям - главная разница в ОС, или это сильно влияет на идеологию построения усилителя?
Сообщение отредактировал tulupov.kv - Feb 13 2015, 11:58
Feb 13 2015, 13:56
Цитата(Plain @ Feb 13 2015, 19:38)  Задача не двинется с места, пока Вы не выразите ясно в общепринятых величинах требуемую остроту, потому что 2 мГн и 400 В сами по себе ограничивают быстродействие на уровне 0,2 А/мкс, т.е. дают не более треугольника амплитудой 1 А 50 кГц. Простите, конечно же треугольник 1А 50кГц и фронт напряжения 800В/мкс. Напряжение исходя из этого и выбрано, самого источника еще нет. При слове "острый" пила сама на ум приходит.
Сообщение отредактировал tulupov.kv - Feb 13 2015, 14:03
tulupov.kv Высоковольтный усилитель для индуктивной нагрузки Feb 13 2015, 10:49  VNS Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 15:57) С... Feb 13 2015, 14:08   tulupov.kv Цитата(VNS @ Feb 13 2015, 20:08) начинать... Feb 13 2015, 14:15  Tarbal Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 14:57) С... Feb 13 2015, 15:45   tulupov.kv Цитата(Tarbal @ Feb 13 2015, 21:30) выход... Feb 13 2015, 15:51    Plain Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 18:51) н... Feb 14 2015, 12:00 Plain Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 13:49) Ч... Feb 13 2015, 11:49 _Vova Цитатаприходит ОС по току с нагрузки
раскройте смы... Feb 13 2015, 11:55 Tarbal Управление амплитудой осуществляется посредством и... Feb 13 2015, 16:14 tulupov.kv Цитата(Tarbal @ Feb 13 2015, 22:07) Вы не... Feb 13 2015, 16:22  Tarbal Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 19:22) М... Feb 13 2015, 17:15   Меджикивис Цитата(Tarbal @ Feb 13 2015, 21:15) Если ... Feb 16 2015, 08:26    AlexeyW Цитата(Меджикивис @ Feb 16 2015, 11:26) Т... Feb 18 2015, 20:40    Tarbal Цитата(Меджикивис @ Feb 16 2015, 12:26) В... Feb 19 2015, 14:03     Tanya Цитата(Tarbal @ Feb 19 2015, 17:03) Что к... Feb 19 2015, 14:43      Меджикивис Цитата(Tarbal @ Feb 19 2015, 18:03) мне н... Feb 20 2015, 05:22       Tanya Цитата(Меджикивис @ Feb 20 2015, 08:22) Н... Feb 20 2015, 07:58        Alexashka Цитата(Tanya @ Feb 20 2015, 11:58) Плюс-м... Feb 20 2015, 08:07         Tanya Цитата(Alexashka @ Feb 20 2015, 11:07) Да... Feb 20 2015, 08:43          Alexashka Цитата(Tanya @ Feb 20 2015, 12:43) Нет, я... Feb 20 2015, 11:38           Tanya Цитата(Alexashka @ Feb 20 2015, 14:38) Ды... Feb 20 2015, 11:51        Меджикивис Цитата(Tanya @ Feb 20 2015, 11:58) Расска... Feb 20 2015, 09:23         Tanya Цитата(Меджикивис @ Feb 20 2015, 12:23) Я... Feb 20 2015, 09:40    Abell Цитата(Меджикивис @ Feb 16 2015, 11:26) о... Feb 20 2015, 05:56    Alexashka Цитата(Меджикивис @ Feb 16 2015, 12:26) К... Feb 20 2015, 07:39 SNGNL Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 15:49) З... Feb 14 2015, 02:33 iosifk Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 13:49) Н... Feb 14 2015, 09:10 SNGNL Цитата(iosifk @ Feb 14 2015, 14:10) Когда... Feb 14 2015, 10:08 Plain Наиболее рабочее решение, а идеал в этой истории с... Feb 20 2015, 17:26 Ydaloj совершенно тупое и нелепое предложение, но наиболе... Feb 24 2015, 12:13 tulupov.kv Цитата(Abell @ Feb 20 2015, 11:56) где-то... Feb 24 2015, 14:57 Меджикивис Цитата(tulupov.kv @ Feb 24 2015, 18:57) к... Feb 24 2015, 15:14  Tanya Цитата(Меджикивис @ Feb 24 2015, 18:14) Я... Feb 24 2015, 16:24 Tarbal Резюмируя вышесказанное.
1. Задача недостаточно ко... Feb 25 2015, 13:32
