> Высоковольтный усилитель для индуктивной нагрузки, Входной каскад для мостового усилителя мощности
tulupov.kv
сообщение Feb 13 2015, 10:49
Пользователь №: 80 724
Здравствуйте! Может для кого-то покажется банальным вопрос, тем не менее.
Подробности таковы:
Напряжение источника питания +-200В (источник подчиняется этой задаче), индуктивность нагрузки 2мГн, требуемый ток +-1 Ампер. Частота сигнала 0-50кГц, связь по постоянному току. Входной сигнал идёт с ЦАПа через ОУ, на который также приходит ОС по току с нагрузки. Выходной мостовой каскад выбрал из-за высокого напряжения, нужно его как-то раскачать.
Нужны крутые фронты, даже в ущерб небольшим искажениям. Как лучше и проще сделать усилитель напряжения? Подойдёт ли прикреплённая схема? Модель пока не смог заставить работать как нужно, кажется в чём-то я заблуждаюсь.
VNS
сообщение Feb 13 2015, 11:20
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 14:49) *
...индуктивность нагрузки 2мГн, требуемый ток +-1 Ампер. Частота сигнала 0-50кГц, связь по постоянному току.
"Крутые фронты..."- какие конкретно? Время установления уровня напряжения определяет верхнюю граничную частоту усилителя.
Задана индуктивная нагрузка, "требуемый ток" и "усилитель напряжения" это "редиолюбительские" термины и определения...
Вы должны определиться с техническими требованиями к усилителю напряжения или тока. Какой должен быть конечный результат работы этого усилителя?
На нулевой частоте понятие коэффициента усиления по напряжению для индуктивности без потерь вообще не имеет смысла...
Сообщение отредактировал VNS - Feb 13 2015, 11:22
tulupov.kv
сообщение Feb 13 2015, 11:57
Сигнал произвольный. Ориентир - получить острую пилу тока 50кГц. Период 20мкс, от +200В до -200В нужно устанавливать напряжение раз в 100 быстрее. Получается 800В/мкс. Это реально? И чего стоит, если да?
Результат - ток в индуктивности. По моим представлениям - главная разница в ОС, или это сильно влияет на идеологию построения усилителя?
Сообщение отредактировал tulupov.kv - Feb 13 2015, 11:58
Tarbal
сообщение Feb 13 2015, 15:45
Пользователь №: 57 439
Для получения пилы тока в индуктивной нагрузке надо использовать Flyback. Посмотрите как устроен выходной каскад строчной развертки телевизоров и мониторов, используюших кинескоп. Там с однополярным питением +145 вольт получаут биполярную пилу тока. В телевизорах это 16 килогерц, а в мониторах и повыше.
В этом документе в главе 4.1.1 описано как это работает.
http://www.nxp.com/documents/application_note/APPCHP4.pdf
По русски здесь:
http://master-tv.com/article/hd/
На фиг. 2 вы можете увидеть, что ток пилообразный.
Имейте ввиду, что транзистор нужен высоковольтный. Когда определитесь с параметрами сигнала, я вам посчитаю выброс напряжения. Там будет компромисс: чем короче обратный ход пилы тем выше напряжение выброса.
Сообщение отредактировал Tarbal - Feb 13 2015, 15:47
- tulupov.kv   Высоковольтный усилитель для индуктивной нагрузки   Feb 13 2015, 10:49
|- - Plain   Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 14:57) п...   Feb 13 2015, 13:38
||- - tulupov.kv   Цитата(Plain @ Feb 13 2015, 19:38) Задача...   Feb 13 2015, 13:56
|- - VNS   Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 15:57) С...   Feb 13 2015, 14:08
||- - tulupov.kv   Цитата(VNS @ Feb 13 2015, 20:08) начинать...   Feb 13 2015, 14:15
|- - tulupov.kv   Цитата(Tarbal @ Feb 13 2015, 21:30) выход...   Feb 13 2015, 15:51
|- - Plain   Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 18:51) н...   Feb 14 2015, 12:00
- - Plain   Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 13:49) Ч...   Feb 13 2015, 11:49
- - _Vova   Цитатаприходит ОС по току с нагрузки раскройте смы...   Feb 13 2015, 11:55
- - Tarbal   Управление амплитудой осуществляется посредством и...   Feb 13 2015, 16:14
|- - tulupov.kv   Цитата(Tarbal @ Feb 13 2015, 22:07) Вы не...   Feb 13 2015, 16:22
|- - Tarbal   Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 19:22) М...   Feb 13 2015, 17:15
|- - Меджикивис   Цитата(Tarbal @ Feb 13 2015, 21:15) Если ...   Feb 16 2015, 08:26
|- - AlexeyW   Цитата(Меджикивис @ Feb 16 2015, 11:26) Т...   Feb 18 2015, 20:40
|- - Tarbal   Цитата(Меджикивис @ Feb 16 2015, 12:26) В...   Feb 19 2015, 14:03
||- - Tanya   Цитата(Tarbal @ Feb 19 2015, 17:03) Что к...   Feb 19 2015, 14:43
||- - Меджикивис   Цитата(Tarbal @ Feb 19 2015, 18:03) мне н...   Feb 20 2015, 05:22
||- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ Feb 20 2015, 08:22) Н...   Feb 20 2015, 07:58
||- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Feb 20 2015, 11:58) Плюс-м...   Feb 20 2015, 08:07
|||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Feb 20 2015, 11:07) Да...   Feb 20 2015, 08:43
|||- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Feb 20 2015, 12:43) Нет, я...   Feb 20 2015, 11:38
|||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Feb 20 2015, 14:38) Ды...   Feb 20 2015, 11:51
||- - Меджикивис   Цитата(Tanya @ Feb 20 2015, 11:58) Расска...   Feb 20 2015, 09:23
||- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ Feb 20 2015, 12:23) Я...   Feb 20 2015, 09:40
|- - Abell   Цитата(Меджикивис @ Feb 16 2015, 11:26) о...   Feb 20 2015, 05:56
|- - Alexashka   Цитата(Меджикивис @ Feb 16 2015, 12:26) К...   Feb 20 2015, 07:39
- - SNGNL   Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 15:49) З...   Feb 14 2015, 02:33
- - iosifk   Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 13:49) Н...   Feb 14 2015, 09:10
- - SNGNL   Цитата(iosifk @ Feb 14 2015, 14:10) Когда...   Feb 14 2015, 10:08
- - Plain   Наиболее рабочее решение, а идеал в этой истории с...   Feb 20 2015, 17:26
- - Ydaloj   совершенно тупое и нелепое предложение, но наиболе...   Feb 24 2015, 12:13
- - tulupov.kv   Цитата(Abell @ Feb 20 2015, 11:56) где-то...   Feb 24 2015, 14:57
- - Меджикивис   Цитата(tulupov.kv @ Feb 24 2015, 18:57) к...   Feb 24 2015, 15:14
|- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ Feb 24 2015, 18:14) Я...   Feb 24 2015, 16:24
- - Tarbal   Резюмируя вышесказанное. 1. Задача недостаточно ко...   Feb 25 2015, 13:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
