> Как рисовать микросхемы в P-CAD?
radiomax1
сообщение Jan 16 2015, 23:45
Пользователь №: 73 120
Меня интересует как нарисовать такую микросхему в Пикад (РИС.1). Мне надо использовать
Инструмент Линия и оформить эти прямоугольники. Потом в каждом прямоульнике
Ввести соответсвующие значения—P4.0, P4.1..Напротив их нарисовать выводы (пины). Не знаю как здесь их определить входящими или выходящими. И так в других прямоугольниках—ADC0..GNDref .. TRST, TDI—или эти надо как то иначе рисовать, например „граунд” как то в свойствах об означать. Или например такие элементы как RST надо оформлять как отдельные компоненты со своей структурой?
Посредине -- написать MCU (просто текст).
Название сверху уже оформлять как название символа.
Также хотел-бы знать—пересечение проводников например №55, там где есть жырная точка как рисовать—может через порт?
2)
Аналогично на втором рисунке? Например делается вывод №2—простой—надпись V+, вставляется символ конденсатора, и через проводник вывод конденсатора соединяется с выводом №2. Значки треугольников надо рисовать так как приведено –инструментом линия?
3) Потом интересует что делать с продолжениями этих конденсаторов? Их рисовать инструментом линия без никаких свойсв или надо применять инструмент Проводник? (РИС.3)
4) Аналогично интересует вывод из резистора—он так должен быть несколько выступающим по сравнению с соединены проводником. (РИС.4)
5) Аналогичный вопрос к этому элементу—его надо определять как отдельный символ, или каждую стрелку рисовать как символ? (РИС.5)
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
radiomax1
сообщение Feb 6 2015, 16:48
Так что мне на схеме для каждого символа в зависимости от диаметра выводов выбирать диаметр к.п.? У себя за некими исключениями сделал штыревые. к.п. круглые диам. 1.6 мм. А Если не указать полярность? И как тогда схему рисуют с электрол. конд. Если полярность не указана? Символ то симетр. Потому указывание плюса на компоненте можно сделать и возле первого и второго контакта? А как корпус катушки нарисовать , как он выглядит и какое растояние между контакт. площадк. если только есть п.о. L1?
musa
сообщение Feb 6 2015, 17:58
Пользователь №: 25 668
Цитата(radiomax1 @ Feb 6 2015, 19:48) *
Так что мне на схеме....
На схеме ничего не надо. А для компонента есть ряд типовых площадок. Для выводов компонентов главное чтоб отверстия были не слишком маленькие, но без фанатизма. Для подавляющего большинства подойдет площадка 1.5 отв. 0.9. Полярность конденсаторов на плате указывается или маркировкой или плюсовой вывод допустим делается квадратным. Можно просто плюсик нарисовать на слое меди так чтобы его не перекрывал корпус. Для диода и подобных элементов аналогично. L1 фильтр бусина. Рисуйте как резистор только раза в два толще (я имею ввиду корпус). Ну пусть будет вот такая BF 2051AT52M
radiomax1
сообщение Feb 8 2015, 23:22
Для создание рабочей платы надо указать скрытые выводы питания микросхемы. Потому интересно как это сделать в упаковке если на схеме они указаны коментарием со стрелкой - к выводу например в. 14 dd1. В упаковке тип указывается как power. Gate# отображается как PWR. А в PIN NАMЕ надо сказать цепь. Как это сделать. Например стрелка отходит от заземление. Но их несколько на сцене. Или стрелка идет от узла образованым резистором и конденсатором? Может их надо указать явно для создание списка цепей?
musa
сообщение Feb 9 2015, 06:58
Стрелка определяет тип питания. В принципе это может быть специальный символ питания определяющий подключение к определенному питанию. Коментарий это просто текст. Если земли разные то на схеме их лучше временно разделить. Ну а так этих стрелок можно наставить сколько угодно.
radiomax1
сообщение Feb 9 2015, 08:58
Как разделить? На схеме они разделены. И стрелок больше десяти. Но эти скрытые связи должны быть отображены на дорожках платы, да и в списках соединений? Иначе последние не сгенерируются и буду иметь возможности их загрузить и поместить на pcb. 2. Может возможно как то вручную создать списки соединений. Или их отредактировать и указать там скрытые выводы питания. Если вообще надо это указывать?
musa
сообщение Feb 9 2015, 09:46
Можно наверное. И отредактировать тоже можно. Но не нужно. Списки соединений генерятся автоматически. Так меньше шансов допустить ошибку.
Стрелка, если это символ питания, просто показывает что эта цепь подключается к данному питанию и заменяет длинные проводники. Тоесть если стоит стрелка обозначающая допустим +5В то цепь к которой она подключена автоматически соединится с цепью +5В. У скрытых выводов питания в свойствах прописана цепь с которой они автоматически соединяться.
radiomax1
сообщение Feb 9 2015, 15:02
Дело в том что с меня например "Квывод" идет от узла который образуется от другого узла, конденсатора (который с свою очередь соединен с землей), и другого конденсатора. Как здесь указать цепь. Цепи ведь на этапе схематик формир., а это лиш создание упаковки для микросхемы. И еще у меня такой вопрос появился. Надо ли обязательно УГО делать согласно ГОСТу. Например у меня раньше конденсатор был 10*2,5. Надо ли обязательно его делать 8*1.5? Но тогда невозможно попасть в узлы сетки выводами 2.5/5
EvgenWL
сообщение Feb 10 2015, 09:25
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Сделайте сетку 0,5 и всё попадет.
Или когда рисуете символ конденсатора ставите сначала пины в сетку 2,5 потом меняете её на 0,5 и дорисовываете недостающие линии. Тогда при установке в схему выводы будут в сетке 2,5
Сообщение отредактировал EvgenWL - Feb 10 2015, 09:31
radiomax1
сообщение Feb 11 2015, 01:46
А как сделать в таком случае. Есть два скрытых вывода на микросхеме. Один назначен питанию, второй-заземлению. Если первый можно подключить к цепи питания ибо на схеме есть источник питания, то заземления нету. В таком случае надо дорисовать символ заземления? Куда его и как соединять с другими цепями электрической схены?
musa
сообщение Feb 11 2015, 06:24
Цитата(radiomax1 @ Feb 11 2015, 04:46) *
Куда его и как соединять ?
Никуда его подключать не надо. Заземление в вашем случае это минус питания и подключается к минусу питания схемы и соответственно компонентов.
radiomax1
сообщение Feb 11 2015, 07:50
Ну в этом случае проще. А на той схеме что я вам привел со стрелками, скрытые выводы питания тоже должны быть присоедины к источнику питания (там ведь два разьема)?
musa
сообщение Feb 11 2015, 08:09
Скрытые выводы подключены к выходу стабилизатора. Причем у вас две земли идущие каждая на свои ноги и две цепи питания тоже идущие каждое к своим ногам и разъемы здесь не причем. Разъемы подключаются согласно схеме
radiomax1
сообщение Feb 11 2015, 12:17
Интересно получается. Но в стабилизатора DА1 два выхода. И в общем там 5 стрелок то есть выходов на скрытые выводы. Первая верхняя идет к земле, вторая на R7, третья на цепь соединения С7-С13, четвертая на 2выход стабилизатора (и непонятное для меня обозначение +3.3 в), пятая - к двом значкам заземления. Так не понимаю какие цепи мне указывать в упаковке (или выходы)?
musa
сообщение Feb 11 2015, 13:32
В стабилизаторе три ноги вход ,выход и земля. И к стати он на 3.3 вольта. Вот отсюда и обозначение. Цепи всеравно как вы их назовете. Главное чтобы определенные выводы соединились с определенной цепью. и хотя стрелок у вас и пять но цепей четыре, внимательно смотрите на схему. Просто для удобства на одной и той же цепи поставили две стрелки, можно и больше. Стрелки такие же компоненты как резисторы и конденсаторы, к примеру.
radiomax1
сообщение Feb 11 2015, 14:26
Сообщение #16
Ну если буду рисовать схему может тогда будет видно. Две стрелки идут разве к 16 и 26 выводам. Хотя вы б могли не так завуалировано отписывать. Вот еще один вопрос возник по ходу создание схемы с источником питания. Если я не загружу в упаковку патерн потом у меня будет ошибка что компонент не имеет корпуса. Хотя может для типа пауер это не касается. Если я сделаю одно via то появляется предупреждение что один вывод будет утерян. Если два-то все два. Потому приходится задавсь пады 1 и 2 при отсутствие самого загруженого патерна. Есть ли это подходящим вариантом?
musa
сообщение Feb 11 2015, 15:38
Сообщение #17
Via то сдесь причем? Via это переходное отверстие с одного слоя платы на другой и не более того. И куда вы пытаетесь эти Via ставить. Может от этого у вас и проблемы? Стрелки и символы земли вы на плату не передаете поэтому на них ругаться не будет.Может вам отказаться от скрытых выводов и стрелок и сделать как вам предложили чуть раньше. А то мы так никогда не к чему не придем.
radiomax1
сообщение Feb 12 2015, 22:34
Сообщение #18
Я думаю прогрес есть. Меньшая схема загрузилась на плату-думаю с трасировкой проблем в таком случае не должно быть проблем 2. Если отверстия на плате не отображаются для чего тогда вообще via styles.3. А касательно моего задания хотелось бы знать можно ли оновить патерн если не на саму плату после загрузки цепей, то хотя бы связаный с ним компонент на принципиальной схеме? То есть если я упакую компонент и схочу лиш оновить значок его корпуса смогу ли Я это сделать прямо на схему или даже на плату, если связь между выводами и к.п. компонента останется той же?
musa
сообщение Feb 13 2015, 05:08
Сообщение #19
Via это переходное отверстие и оно ставится если вы рисуете проводник и вам нужно перейти на другую сторону. Естественно они сейчас у вас не отражаются. Вы их будете ставить сами по мере необходимости.
Обновить естественно можно. Для этого есть кнопочка - Utils\Force Update.
radiomax1
сообщение Feb 13 2015, 18:27
Сообщение #20
У меня возник такой вопрос и в интернете ответа не нашел. При вставки символа заземления в схему, refdes (который есть обязателен в символе) не возможно удалить в отличие от других атрибутов. На схеме он должен быть без никаких надписей.
radiomax1
сообщение Feb 13 2015, 21:59
Сообщение #21
О этом я сам догадался. А у меня вопрос касательно стрелки. Как упаковывать ее. Она должна быть компонентом типа POWER? видел пример заземления, он таким есть. Кроме того у меня обычный значок и "грабли". Какая между ними разница? Они считаются одной цепью? Надо ли их в упаковке в таком случае именовать в Pin Name только GND?
musa
сообщение Feb 14 2015, 08:17
Сообщение #22
Ну сколько уже говорено не надо стрелки упаковывать. От этого и все ваши проблемы. Вот как нужно правильно.
Обычный значок и "грабли" это две разные земли и у каждого свои цепи. Грабли это у вас аналоговая земля и пусть она называется допустим AGND. Соединяться на плате они у вас будут только, судя по схеме, у микросхемы стабилизатора. На схеме перед тем как их передавать в плату их нужно разъединить и обозвать правильно. Чисто электрически это одна и таже цепь и на исходной схеме они нарисованы как бы вместе. Просто из за особенностей распространения сигналов и чтобы сигналы в этих цепях не мешали друг другу их разводят по отдельности, соединяя в последствии в одной точке.
radiomax1
сообщение Feb 14 2015, 12:33
Сообщение #23
Понимаете. Что если я не упаковываю стрелку в тип power, то при проверке на ошибки пишет, что нету патерна. И списки цепей не загружаются. Может я в схему вставлю сам символ и тогда этого не будет. Хотя другие ошибки это отсутствие refdes в заземлениe. Кроме того, когда я загрузил схему через списки цепей на плату то корпуса оказались все с круглыми штыр. отв., хотя первые к.п. Я выбрал квадратной формы. Но один з корпусов что я менял вчера все таки оказался с 1ой квадр. к.п. То есть пропали какие то связи? Хотя библиотека подключена в pcb. Кроме того, на выданой мне схеме указано "тип--шт.". мне что надо все компоненты делать с штыревыми к.п., ибо микросхемы у меня с планарными к.п.?
musa
сообщение Feb 14 2015, 14:44
Сообщение #24
Стрелку нужно сохранить с типом Power (смотри выше). Упаковывать её не надо. На схеме которую вы привели только большая микросхема с планарными выводами и альтернативы нет и сабилизатор. Остальные компоненты и оставшаяся микросхема у вас со штыревыми выводами. Refdes в заземлениe должен быть обязательно. Это обязательный атрибут компонента. Ну а по поводу контактных площадок пришлите файлик , причем совершенно не обязательно всего проекта, с вашей ошибкой. Просто так мы не можем догодаться в чем вы ошиблись, а гадать не хочется, да и безсмысленно. Только время потеряем.
radiomax1
сообщение Feb 14 2015, 22:50
Сообщение #25
С этими вопросами более менее понятно. Я вот загрузил корпуса схемы с цепями в pcb. Они есть на слое TOP. А как увидеть что есть на нижнем слое--bottom тоже самое отображает. Как переместить на другой слой кроме клавиши F? Ведь я так понимаю мне уже до трасировки надо распредилить компоненты по слоям. А по каким правилам это делать трудно понять. Например HG1 как раз по длине помещается на плату но не более того. На этой стороне дорожки от него невозможно сделать.
radiomax1
сообщение Feb 15 2015, 01:40
Сообщение #26
То есть невозможно увидеть нормальный вид слоя Боттом, кроме как вид сквозь слои. Как тогда печатать вид платы с другой стороны?
EvgenWL
сообщение Feb 15 2015, 08:19
Сообщение #27
Из: Иваново
Прочитать Лопаткина со стр. 335
- radiomax1   Как рисовать микросхемы в P-CAD?   Jan 16 2015, 23:45
- - V.K   Цитата(radiomax1 @ Jan 17 2015, 04:45) Ме...   Jan 17 2015, 01:22
- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 17 2015, 03:45) на...   Jan 17 2015, 11:19
- - radiomax1   Мне надо нарисовать схему для КР, именно в Пикаде....   Jan 17 2015, 17:11
|- - megajohn   Цитата(radiomax1 @ Jan 17 2015, 20:11) Мн...   Jan 17 2015, 18:48
- - ViKo   Книжка должна быть прочитана - Лопаткин, PCAD.   Jan 17 2015, 20:35
- - radiomax1   Так как же пересечение проводников рисовать и комп...   Jan 17 2015, 22:10
|- - Corvus   Что значит "пересечение"? Связи между ко...   Jan 17 2015, 22:27
|- - V.K   Цитата(radiomax1 @ Jan 18 2015, 03:10) Та...   Jan 17 2015, 22:31
- - radiomax1   Хорошо. Спасибо большое. Ну а как насчет двух дру...   Jan 18 2015, 00:56
|- - V.K   Цитата(radiomax1 @ Jan 18 2015, 05:56) Хо...   Jan 18 2015, 06:21
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 18 2015, 04:56) А ...   Jan 18 2015, 08:55
|- - radiomax1   В общем мне надо только саму схему начертить. И Ук...   Jan 18 2015, 11:22
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 18 2015, 15:22) на...   Jan 18 2015, 11:39
|- - V.K   Цитата(musa @ Jan 18 2015, 16:39) Не прощ...   Jan 18 2015, 12:40
|- - radiomax1   Ну так не мне это надо. Наверное расчитано для раз...   Jan 18 2015, 15:16
|- - V.K   Цитата(radiomax1 @ Jan 18 2015, 20:16) А ...   Jan 18 2015, 15:21
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 18 2015, 19:16) На...   Jan 18 2015, 16:24
|- - radiomax1   Цитата(musa @ Jan 18 2015, 19:24) Ну тут ...   Jan 19 2015, 23:41
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 20 2015, 03:41) эт...   Jan 20 2015, 04:51
- - radiomax1   Хорошо. Рисуем JTAG как сплошной символ. Со всеми ...   Jan 21 2015, 00:15
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 21 2015, 04:15) А ...   Jan 21 2015, 05:13
- - radiomax1   Ну, насчет хвостиков стрелок это понятно. Переверн...   Jan 21 2015, 10:14
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 21 2015, 14:14) хв...   Jan 21 2015, 12:08
- - radiomax1   Хорошо. Остался еще засекречен символ--типа ...   Jan 21 2015, 12:48
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 21 2015, 16:48) Ос...   Jan 21 2015, 13:07
- - radiomax1   Подскажите что за элемент BF? Вот хочу на меньшей ...   Jan 25 2015, 00:39
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 25 2015, 04:39) об...   Jan 25 2015, 09:37
|- - radiomax1   Цитата(musa @ Jan 25 2015, 12:37) RefPoin...   Jan 25 2015, 11:48
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 25 2015, 15:48) пр...   Jan 25 2015, 13:27
|- - radiomax1   Вот и я о том. Как это преобразуется? Тут такая п...   Jan 25 2015, 18:22
|- - V.K   Цитата(radiomax1 @ Jan 25 2015, 23:22) Ту...   Jan 25 2015, 18:33
- - radiomax1   Я извиняюсь. Лопаткина уже прочитал. Не думаю что ...   Jan 25 2015, 19:56
|- - V.K   Цитата(radiomax1 @ Jan 26 2015, 00:56) Я ...   Jan 25 2015, 20:31
- - radiomax1   Я извиняюсь. Это первый компонет что я создаю с ну...   Jan 25 2015, 21:06
|- - V.K   Цитата(radiomax1 @ Jan 26 2015, 02:06) Я ...   Jan 25 2015, 21:38
- - radiomax1   Насколько я понял перед до мною стоит задание нари...   Jan 25 2015, 22:14
|- - V.K   Сначала так - Лопаткин прочитан. Цитата(radiomax1 ...   Jan 25 2015, 22:45
- - radiomax1   Что то не хватает догадливости чтобы выбрать шрифт...   Jan 26 2015, 00:00
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 26 2015, 04:00) И ...   Jan 26 2015, 05:30
|- - radiomax1   Это то вам зачем вам же только схему надо? Если ва...   Jan 26 2015, 17:58
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 26 2015, 20:58) Та...   Jan 27 2015, 05:28
- - ViKo   Вот сайт и форум, посвященный P-CAD. http://pcad.r...   Jan 26 2015, 06:50
|- - musa   Цитата(ViKo @ Jan 26 2015, 10:50) Вот сай...   Jan 26 2015, 08:18
- - ViKo   Вот эта книга должна спасти отца русской демократи...   Jan 26 2015, 08:57
- - radiomax1   У меня такая проблема возникла. Нарисовал лог. эле...   Jan 28 2015, 00:38
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 28 2015, 03:38) У ...   Jan 28 2015, 05:37
|- - V.K   Цитата(musa @ Jan 28 2015, 10:37) И вообщ...   Jan 28 2015, 06:48
- - radiomax1   мой последний вопрос касался как мне пронумеровать...   Jan 28 2015, 13:36
|- - V.K   Цитата(radiomax1 @ Jan 28 2015, 18:36) мо...   Jan 28 2015, 14:30
|- - AlexN   Цитата(V.K @ Jan 28 2015, 21:30) Может, в...   Jan 28 2015, 14:54
|- - musa   Цитата(V.K @ Jan 28 2015, 17:30) могут ре...   Jan 28 2015, 16:50
- - radiomax1   Сори. Вы что не понимаете что я лопаткина прочитал...   Jan 28 2015, 19:57
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 28 2015, 22:57) Ut...   Jan 29 2015, 08:54
- - Uree   Жесть... с такой молодежью о пенсии можно даже не ...   Jan 28 2015, 20:26
|- - Corvus   Раз Лопаткин прочитан и не помогло. Попробуйте экр...   Jan 28 2015, 20:34
|- - megajohn   А не, ТуамОсес ли это случаем реинкарнировался ?   Jan 29 2015, 04:09
- - radiomax1   в принципе с символами разобрался -- нумерацию (Pi...   Jan 29 2015, 21:51
|- - V.K   Цитата(radiomax1 @ Jan 30 2015, 02:51) в ...   Jan 29 2015, 22:39
- - radiomax1   Вот на сейчас самый проблемный вопрос для вставки ...   Jan 30 2015, 23:23
|- - V.K   Цитата(radiomax1 @ Jan 31 2015, 04:23) Во...   Jan 31 2015, 05:23
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Jan 31 2015, 02:23) вы...   Jan 31 2015, 07:53
- - radiomax1   Вот мне надо использовать штыревые к.п. Могут ли о...   Feb 6 2015, 09:26
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Feb 6 2015, 12:26) Вот...   Feb 6 2015, 11:48
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Feb 9 2015, 18:02) Дел...   Feb 9 2015, 17:38
||- - V.K   Цитата(radiomax1 @ Feb 15 2015, 06:40) То...   Feb 15 2015, 04:32
|- - musa   Цитата(radiomax1 @ Feb 15 2015, 01:50) Ка...   Feb 15 2015, 09:12
- - EvgenWL   Цитата(radiomax1 @ Feb 13 2015, 21:27) Пр...   Feb 13 2015, 19:06
- - radiomax1   Дело в том что после выделения элемента и нажатие ...   Feb 15 2015, 10:04
- - musa   Цитата(radiomax1 @ Feb 15 2015, 13:04) Де...   Feb 15 2015, 10:51
- - radiomax1   Кнопка у меню п2-к-вот корпус под нее трудно найти...   Feb 15 2015, 11:24
- - musa   Цитата(radiomax1 @ Feb 15 2015, 14:24) И ...   Feb 15 2015, 12:55
- - radiomax1   Разместить было бы нетрудно если бы не было этого ...   Feb 15 2015, 14:59
- - musa   Цитата(radiomax1 @ Feb 15 2015, 17:59) Ка...   Feb 15 2015, 18:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.01745 секунд с 7
