> Пошла раскрутка Raspberry Pi 2 Model B, А что на нем можно сделать?
AlexandrY
сообщение Feb 3 2015, 10:18
Ally
Пользователь №: 2 050
Его как-то странно позиционируют.
Офсайт похож на обои в детском саду.
Почти никакой инфы по железу. А продали 4-е миллиона.
Кто это покупает?
Xenia
сообщение Feb 14 2015, 06:28
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А у этой "Raspberry Pi 2" АЦП есть? Или надобно где-то шилд для нее искать/покупать?
(у Arduino оно есть, как встроенная возможность МК)
mantech
сообщение Feb 14 2015, 07:07
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Нет. Что и не удивительно, есть только ШИМ. Это чип для медиацентров и пр..
Цитата(Jury093 @ Feb 7 2015, 20:38) *
особенно позабавила ветка где слепили конвертер hdmi-lvds
Сообщение отредактировал mantech - Feb 14 2015, 07:07
Xenia
сообщение Feb 14 2015, 07:30
Ну, а существует ли какая-нибудь "народная" платформа, пусть не для умного дома, но все-таки хоть как-нибудь поддерживающая взаимодействие с окружающей средой? Типа того, чтобы напряжения мерить, частоту, температуру, освещенность и т.п., а в ответ хотя бы контактами щелкать (путь и маломощными).
syoma
сообщение Feb 14 2015, 17:22
Пользователь №: 25 368
А в чем проблема к малинке прицепить шильд с тем же АЦП на I2C? А также датчики температуры, реле и прочую периферию?
Не комильфо?
Вы не понимаете в чем прелесть - за 30$ вы получаете законченный эмбеддерный модуль со всеми необходимыми высокотехнологичными интерфейсами типа DDR, USB, HDMI и езернета, с которыми вы получите кучу геморроя, если попытаетесь развести самостоятельно на плате. С кучей дров под все это, опять же написанных не вами. Опен соурс коммюнити, но при этом железо вполне себе с официальной поддержкой.
Т.е. развели свою материнку под модуль и забыли на 10 лет о поддержке железа и BSP. Все будет сделано за вас коммюнити, вам всего лишь надо будет втыкнуть новую железяку и перекомпилить код.
За счет массовости обо всех проблемах Вы узнаете задолго до того, как начнете использовать модуль. Наступление на грабли сведено к минимуму. Практически любая новая проблема будет решена за минуты постом на профильном форуме.
Опять таки - это за смешные деньги. Попробуйте получить сопоставимое по всем этим параметрам железо в том-же COM-express формате. Кстати АЦП там тоже на плате нету.
Xenia
сообщение Feb 15 2015, 08:38
Не комильфо?
Прелесть законченного решения я очень даже хорошо понимаю, вот только не могу признать эту Raspberry за таковое. Что это за мясорубка, если ножи для нее я должна покупать где-то на стороне, даже еще и по ценам, соизмеримым с ценой самой мясорубки?
Если модуль позиционируется, как эмбеддерный, то обязан нести хотя бы формальные его признаки - входные и выходные цепи (для сенсоров и управления, соответственно). А если всего этого нет, то получится, что эмбеддерности у него хватает только не то, что его в коробку можно запихнуть sm.gif. А какое, спрашивается устройство нельзя загнать в коробку? - Любое можно!
А насчет прицепления шилдов вот еще что скажу. Представьте, что вам втюривают какую-то фигню, называя ее телевизором. Вас удивляет отсутствие функционального сходства между ее возможностями и телевизионными, и вы спрашиваете продавца - экран-то у нее где? А он вам отвечает - купите отдельно и присоедините! Вы - а звук она воспроизводить умеет? Продавец - усилитель НЧ и звуковые колонки купите отдельно! Вы - ну, а хоть видеосигнал она принимать умеет? Продавец - нет, модуль радиоканала тоже опционный. Вы - так что же находится внутри вашей фигни? Продавец - блок питания! sm.gif
И вообще, как только возникает необходимость присоединять к устройству какой-то шилд, то это яркое свидетельство того, что устройство этого делать не умеет - лишено той функции, которую выполняет данный шилд. И чем больше требуется шилдов для того, чтобы устройство справлялось со своей работой, тем более сомнительным становится утверждение о том, что данное устройство под эти функции заточено. А все более становится ясным, что данное устройство есть лишь часть какого-то большого набора/конструктора, который, как и Lego, приходится покупать целиком.
Опять же, если я гонюсь за дешевизной, то и подавно стану избегать решений, собираемых из шилдиков. Потому что каждый шилд стоит денег! Скажем, любая детская игрушка в готовом виде стоит гораздо дешевле, чем собранная из универсального комплекта конструктора Lego. Так и в электронике. "Прицепить" I2C к контроллеру не стоит ничего, но это так, если смонтировано это на одной и той же плате. Но как только I2C выносится в отдельный модуль, то это уже деньги, которыми уже нельзя пренебречь. То же самое касается и большинства стандартных интерфейсов. Вот и АЦП на плате контроллера совсем не сильно ее удорожает, тогда как отдельный шилд стоит недешево. Все это наводит на мысль, что устройство с эмбеддерным уклоном должно иметь на борту хотя бы спартанский набор возможностей, а не рассчитывать на подключения шилдов на всякий случай.
Т.е. мне совершенно понятна целесообразность выноса функций в отдельный шилд, если это управление двигателями, соленоидами, мощными реле и т.п. Это не вызывает возражений, т.к. там используются повышенные напряжения и токи. А явное пренебрежение средствами I2C, SPI, UART/RS232, DIO, PWM, АЦП/ЦАП и т.п. - это уже признак пренебрежения эмбеддерностью в угоду разной бухгалтерии, интернету и мультимедиа.
Мой интерес к этой теме вертится возле одного единственного вопроса – годится ли Raspberry PI 2 для эмбеддерных применений или же на них ее пришлось бы с трудом натягивать, обставляя со всех сторон шилдами? В последнем случае это просто микрокомпьютер и ничего более.
mantech
сообщение Feb 15 2015, 18:52
Из: Киров
Именно так эта платка и позиционировалась, по крайне мере год назад - дешевый малогабаритный линукс-миникомпьютер wink.gif
Цитата(AlexandrY @ Feb 15 2015, 17:23) *
С BBB та же история.
Еще год не прошел, а уже вышла ревизия C.
Не оправдывается эти дешевые платки закладывать в серьезные долговременные проекты.
А вы знаете плату у которой была одна единственная ревизия на "всю жизнь"?? Вот брал ту же холу, моя ревизия была А теперь уже D, так что это нормальный процесс в достаточно сложных изделиях...
Цитата(muravei @ Feb 15 2015, 15:03) *
Может , стоит поискать другую "мясорубку"
Мне вот такая глянулась.
Там , на схеме есть три буквы ... ADC.
И в чем прикол этой платы?? Нафига полгига памяти плате, в которой даже видеоконтроллера нет?? Да и по цене она явно дороже той-же малины или холы, в который полноценная графика...
Не читал полностью, но раз это интел, то скорей всего и архаичное х86 ядро со своей дурацкой сегментацией памяти и гемором с активацией v86 mode... Пора уже отправить все это на свалку истории, было круто в свое время, но оно уже давно прошло!
Сообщение отредактировал mantech - Feb 15 2015, 18:56
mantech
сообщение Feb 15 2015, 19:20
Из: Киров
Почитал поподробнее, да это чисто х86 система 400МГц проц.
Особенно прикололи примеры на сайте - чувствуется, интернет магазины писать уже надоело и все интернетщики переключились на эмбеддерство, программируют на пхп, питонах и пр.... Это порсто абзац какой-то biggrin.gif
Пример с семисегментным индикатором просто убил! Этож надо 400 мег проц использовать для этого!! Да там он еще и на своем шилде с авркой стоит lol.gif
ЗЫ. Наверно скоро светодиодом помигать нужен будет проц не меньше кортекса А8 обязательно с линуксом и прогой на питоне...
Сообщение отредактировал mantech - Feb 15 2015, 19:22
BaN
сообщение Feb 15 2015, 21:10
Пользователь №: 30 111
http://habrahabr.ru/post/245887/
mantech
сообщение Feb 15 2015, 21:40
Из: Киров
Цитата(BaN @ Feb 16 2015, 00:10) *
Цитата(AlexandrY @ Feb 15 2015, 23:09) *
Ну как, сначала он прочитал защищенный SSL почтовый ящик по протоколу IMAP с помощью скрипта на Python-e.
Такой финт на сегодняшний день не сделать ни на одной из доступных плат на STM32 или чем то подобном.
Протокол IMAP весьма сложный, его нет скажем в большинстве известных RTOS.
Дак это понятно. Можно еще и лампочками в доме управлять через SSL и тп, только нужно-ли это??
Скоро чувствую я по CAN-у и SPI буду HTTP пропускать.
Помню, лет 10-12 выходил в инет по диалапу, чтоб почту проверить грузил 150килобайт(тогда еще по трафику платил), недавно посмотрел, сколь загружаю для того-же просмотра почты - 2-3 МЕГАБАЙТА!!! И чего там такого добавилось, картинки отключены в обеих случаях... По моему лень писать нормальные быстрые программы - это главный недостаток современных программеров, а они еще в микроконтроллеры полезли....Жуть help.gif
Другое дело, что сама идея обмениваться email-ами для IoT довольно абсурдная.
Не переживайте, они скоро лампочку в комнате будут через облачный сервер включать biggrin.gif
Сообщение отредактировал mantech - Feb 15 2015, 21:38
BaN
сообщение Feb 15 2015, 21:51
http://www.greentechmedia.com/articles/rea...lb-goes-on-sale
The holy grail of smart lighting is to build a light bulb that screws in, turns itself on, finds its local network and signs itself up for duty with GreenWave’s cloud-based software management platform.
mantech
сообщение Feb 16 2015, 09:34
Из: Киров
Цитата(BaN @ Feb 16 2015, 00:51) *
Xenia
сообщение Feb 16 2015, 12:46
Цитата(mantech @ Feb 16 2015, 12:34) *
Это не счастье, а горе какое-то sm.gif - электронщики вымирают, как мамонты, а пожирающие их программисты на непонятных языках обмениваются пакетами по интернету, чтобы зажечь лампочку sm.gif. А когда их спрашивают "куда лампу-то вставлять?", чешут в затылке и, закатывая к небу глаза, произносят что-то глубокомысленное на счет того, что надобно купить шилд. sm.gif
syoma
сообщение Feb 16 2015, 13:33
Можно уточнить, где вымирают? В какой стране?
Потому что в европах, в том числе и благодаря Распберри, электронщиков хватает и "зажечь ламочку" по интернету - это всего-лишь студенческие прожекты.
Чтобы вы понимали, что такое серьезные электронные проекты - то хотя бы почитайте про системы автоматического управления автомобилями, которые уже в данный момент испытываются на автодорогах Европы. Кто там вырождается, я не знаю - от тысяч офигенных идей просто глаза на лоб лезут.
А по поводу собственно распберри и его перспектив. 4 миллиона как бы не смущает? Это как раз те платки, которые нашли своих пользователей.
Я что хочу сказать - в пост-СССР бизнес одноразовых проектов скорее мертв, чем жив - это видно также по профильному разделу на этом же сайте.
Исполнители долго ищут заказчиков, а заказчики - исполнителей и все пытаются друг-друга кинуть.
И все выливается в то, что заказы берут только те, кто "и жнец и кузнец и на гитаре игрец". Т.е. сам и ТЗ напишет и железо сделает и прогу запрограммирует.
А представьте себе на западе есть целые фирмы со штатом 100 чел и более, которые делают такие одноразовые проекты. Вот типа приходите вы к ним с идеей типа нужно ус-во управления астрообсерваторией в 1ом экземпляре. И они вам сделают. Причем стоимость оговорится еще до обсуждения и изготовления ТЗ. А во внутрь они влепят блекберри. Так как таких заказчиков на 1экз у них много, и программистов мало. И неважно, что он стоит 30$ вместо 10 за ардуину, а также то, что HDMI и MPEG2 кодек останутся неиспользоваными - зато задача будет сделана в сроки и по требованиям заказчика.
AlexandrY
сообщение Feb 16 2015, 14:27
Ally
Да распил этот распбери и маркетинговый эксперимент.
Закон маркетинга говорит, что из десяти человек котором вещь абсолютно не нужна один из них всегда ее купит.
Вот они и лезут во все щели.
Дошло до того что в новостях на BBC толкают эту платку как некий гаджет необходимый в хозяйстве.
Ну так домохозяйки скоро начнут вешать распбери как хайтек амулет на шею чтоб умных мужиков привораживать.
А четыре миллиона толкнули в Нигерию по распилу программы информатизации африканских школ.
Вот почему Arduino столько не продали? У Arduino же аудитория шире гораздо. Или я ошибаюсь?
mantech
сообщение Feb 16 2015, 15:30
Сообщение #16
Из: Киров
Не согласен. Эта идея породила множество подобных плат-контроллеров, ту же холу, которой я пользуюсь. Странно мне только одно - почему был выбран NDAшный чип... Здесь только финансовая составляющая или таракан в голове разработчика.
ЗЫ. Еслиб в то время, когда начали продавать малину, ее чип был с доками - свой контроллер сделал бы на ней, хоть там и уартов меньше, чем в МХ6.
Я б не сказал, что вымирают, их и раньше толковых-то было немного, а на счет протоколов и лампочек - тут да, лень-матушка всему виной.
Сначала в переходят к программированию исключительно на линуксе(камни сложнее стм32 уже поголовно), следующий этап, т.к. в линуксе программировать нативно куда сложнее, чем на том же стм, значит идем дальше - пишем не на си, а на пхп, питоне, баш-скриптах и т.п. И все дальше и дальше отдаляемся от "корней" laughing.gif
Сообщение отредактировал mantech - Feb 16 2015, 15:31
- AlexandrY   Пошла раскрутка Raspberry Pi 2 Model B   Feb 3 2015, 10:18
- - zaicev_ekb   Я купил   Feb 3 2015, 10:28
|- - AlexandrY   Цитата(zaicev_ekb @ Feb 3 2015, 12:28) Я ...   Feb 3 2015, 10:33
||- - zaicev_ekb   Цитата(AlexandrY @ Feb 3 2015, 15:33) 4-е...   Feb 3 2015, 10:45
|- - A. Fig Lee   Цитата(zaicev_ekb @ Feb 3 2015, 05:28) Я ...   Feb 3 2015, 11:46
- - Nixon   http://4pda.ru/2015/02/02/199921/   Feb 3 2015, 10:38
|- - AlexandrY   Цитата(Nixon @ Feb 3 2015, 12:38) http://...   Feb 3 2015, 17:15
|- - Enthusiast   Цитата(AlexandrY @ Feb 3 2015, 20:15) Так...   Feb 14 2015, 08:47
- - Aner   QUOTE (AlexandrY @ Feb 3 2015, 14:18) Его...   Feb 3 2015, 20:03
- - one_man_show   В умных домах, которые не из коробки, а допиливать...   Feb 3 2015, 21:06
|- - AlexandrY   Цитата(one_man_show @ Feb 3 2015, 23:06) ...   Feb 3 2015, 21:30
|- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Feb 4 2015, 00:30) Что...   Feb 13 2015, 20:33
|- - one_man_show   Цитата(AlexandrY @ Feb 4 2015, 00:30) Что...   Feb 14 2015, 05:04
- - Aner   Да, есть такое. Но этот все же сыроват -> http:...   Feb 3 2015, 21:22
- - one_man_show   MajorDoMo   Feb 3 2015, 22:12
|- - AlexandrY   Цитата(one_man_show @ Feb 4 2015, 00:12) ...   Feb 4 2015, 06:56
- - khach   А что там с использованием графической подсистемы ...   Feb 3 2015, 22:25
- - A. Fig Lee   Цитата(AlexandrY @ Feb 3 2015, 05:18) Его...   Feb 4 2015, 00:48
|- - one_man_show   Цитата(A. Fig Lee @ Feb 4 2015, 03:48) Мы...   Feb 4 2015, 12:22
- - ZASADA   Цитата(AlexandrY @ Feb 3 2015, 13:18) про...   Feb 4 2015, 06:17
- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Feb 3 2015, 12:18) Поч...   Feb 4 2015, 06:29
- - smalcom   А сетевая карта у новой распи такая же неудачная?   Feb 4 2015, 08:44
|- - A. Fig Lee   Цитата(smalcom @ Feb 4 2015, 03:44) А сет...   Feb 4 2015, 13:03
- - Opex   Она с USB объединена была. Так и осталась.   Feb 4 2015, 14:18
- - smalcom   ЦитатаА что неудачного с предыдущей? то что там бы...   Feb 4 2015, 17:00
- - A. Fig Lee   Оппаньки.. Это может быть проблемой.. Кстати, хоро...   Feb 4 2015, 20:51
- - ZASADA   кстати да, глянул на фотки новой ревизии, там стои...   Feb 5 2015, 07:29
- - Jury093   Цитата(AlexandrY @ Feb 3 2015, 13:18) Его...   Feb 7 2015, 17:38
- - RA9YSS   вот и траблы)))) http://habrahabr.ru/post/250047/   Feb 9 2015, 05:36
||- - A. Fig Lee   Цитата(Xenia @ Feb 14 2015, 02:30) Ну, а ...   Feb 14 2015, 13:16
||- - A. Fig Lee   Цитата(syoma @ Feb 14 2015, 12:22) Вы не ...   Feb 14 2015, 18:13
||- - AlexandrY   Цитата(Xenia @ Feb 15 2015, 10:38) Мой ин...   Feb 15 2015, 10:28
||- - muravei   Цитата(Xenia @ Feb 15 2015, 11:38) Прелес...   Feb 15 2015, 12:03
|||- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Feb 15 2015, 21:20) Прим...   Feb 15 2015, 20:09
|||- - A. Fig Lee   Цитата(syoma @ Feb 16 2015, 08:33) Можно ...   Feb 16 2015, 13:59
||||- - A. Fig Lee   Цитата(AlexandrY @ Feb 16 2015, 09:27) Во...   Feb 16 2015, 14:38
||||- - Enthusiast   Цитата(mantech @ Feb 16 2015, 18:30) ... ...   Feb 16 2015, 17:20
|||||- - mantech   Цитата(Enthusiast @ Feb 16 2015, 20:20) Н...   Feb 16 2015, 19:18
|||||- - Enthusiast   Цитата(mantech @ Feb 16 2015, 22:18) А пр...   Feb 16 2015, 19:39
|||||- - mantech   Цитата(Enthusiast @ Feb 16 2015, 22:39) 1...   Feb 16 2015, 21:43
|||||- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Feb 16 2015, 23:43) Все ...   Feb 17 2015, 06:50
|||||- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Feb 17 2015, 09:50) Не...   Feb 17 2015, 07:24
||||||- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Feb 17 2015, 09:24) Чем ...   Feb 17 2015, 08:46
||||||- - Enthusiast   Цитата(AlexandrY @ Feb 17 2015, 11:46) И ...   Feb 17 2015, 12:52
|||||||- - AlexandrY   Цитата(Enthusiast @ Feb 17 2015, 14:52) P...   Feb 17 2015, 13:26
|||||||- - A. Fig Lee   Цитата(AlexandrY @ Feb 17 2015, 08:26) Да...   Feb 17 2015, 22:45
|||||||- - mantech   Цитата(A. Fig Lee @ Feb 18 2015, 01:45) I...   Feb 18 2015, 06:15
||||||- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Feb 17 2015, 11:46) Я ...   Feb 17 2015, 19:28
|||||- - A. Fig Lee   Цитата(AlexandrY @ Feb 17 2015, 01:50) Не...   Feb 17 2015, 12:40
||||- - ZASADA   Цитата(mantech @ Feb 16 2015, 18:30) Стра...   Feb 16 2015, 17:46
||||- - A. Fig Lee   Цитата(mantech @ Feb 16 2015, 10:30) Не с...   Feb 16 2015, 19:25
||||- - Jury093   Цитата(A. Fig Lee @ Feb 16 2015, 22:25) И...   Feb 16 2015, 20:09
|||- - Xenia   Цитата(syoma @ Feb 16 2015, 16:33) Можно ...   Feb 16 2015, 16:37
||- - ANV   Цитата(Xenia @ Feb 15 2015, 10:38) Мой ин...   Feb 15 2015, 18:52
|- - Jury093   Цитата(mantech @ Feb 14 2015, 10:07) Это ...   Feb 14 2015, 09:36
|- - Enthusiast   Цитата(Jury093 @ Feb 14 2015, 12:36) goog...   Feb 14 2015, 11:32
|- - mantech   Цитата(Jury093 @ Feb 14 2015, 12:36) сама...   Feb 14 2015, 15:50
|- - Xenia   Цитата(mantech @ Feb 14 2015, 18:50) Цита...   Feb 14 2015, 16:40
|- - mantech   Цитата(Xenia @ Feb 14 2015, 19:40) Соверш...   Feb 14 2015, 20:39
||- - A. Fig Lee   Цитата(mantech @ Feb 14 2015, 15:39) Если...   Feb 14 2015, 21:11
||- - mantech   Цитата(A. Fig Lee @ Feb 15 2015, 00:11) И...   Feb 15 2015, 07:34
|- - AlexandrY   Цитата(Xenia @ Feb 14 2015, 18:40) Вот и ...   Feb 14 2015, 20:49
|- - AlexandrY   Еще тема в поддержку appmethod против Raspberry ...   Feb 14 2015, 22:07
|- - ZASADA   Цитата(AlexandrY @ Feb 15 2015, 01:07) Ещ...   Feb 15 2015, 11:54
|- - AlexandrY   Цитата(ZASADA @ Feb 15 2015, 13:54) отлич...   Feb 15 2015, 12:16
- - one_man_show   ЦитатаЕсли модуль позиционируется, как эмбеддерный...   Feb 15 2015, 09:34
- - BaN   По железу всё, конечно, неплохо, но из-за отсутств...   Feb 15 2015, 13:56
|- - AlexandrY   Цитата(BaN @ Feb 15 2015, 15:56) По желез...   Feb 15 2015, 14:23
|- - BaN   Цитата(AlexandrY @ Feb 15 2015, 20:23) С ...   Feb 15 2015, 15:05
- - one_man_show   ЦитатаЯ кстати, пытался донести до руководства мыс...   Feb 15 2015, 14:22
- - A. Fig Lee   Надеюсь, в лампочке встроенный вебсервер. Java, вс...   Feb 16 2015, 12:57
|- - Егоров   Цитата(A. Fig Lee @ Feb 16 2015, 15:57) Н...   Feb 16 2015, 13:38
- - one_man_show   ЦитатаЯ работаю в области промавтоматики, это дово...   Feb 17 2015, 19:40
|- - mantech   Цитата(one_man_show @ Feb 17 2015, 22:40)...   Feb 17 2015, 20:14
|- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Feb 17 2015, 22:14) Ну е...   Feb 17 2015, 20:58
|- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Feb 17 2015, 23:58) А ...   Feb 17 2015, 21:55
|- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Feb 17 2015, 23:55) Личн...   Feb 18 2015, 07:24
|- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Feb 18 2015, 10:24) Он...   Feb 18 2015, 08:08
|- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Feb 18 2015, 10:24) Да...   Feb 18 2015, 08:48
|- - A. Fig Lee   Цитата(AlexandrY @ Feb 18 2015, 02:24) .....   Feb 18 2015, 09:29
- - syoma   ЦитатаПомните Палм наладонный комп/записная книжка...   Feb 18 2015, 15:11
|- - A. Fig Lee   Цитата(syoma @ Feb 18 2015, 10:11) Их был...   Feb 18 2015, 15:25
|- - mantech   Цитата(A. Fig Lee @ Feb 18 2015, 18:25) Д...   Feb 18 2015, 15:49
- - one_man_show   Ну как бы одно поколение не сопротивлялось появлен...   Feb 18 2015, 19:23
- - mantech   Цитата(one_man_show @ Feb 18 2015, 22:23)...   Feb 19 2015, 13:59
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.01689 секунд с 7
