> Входное сопротивление каналов АЦП
kappafrom
сообщение Feb 16 2015, 08:18
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Добрый день. Спрашивать стыдно, но что поделать.
Как обеспечить входное сопротивление аналоговых каналов АЦП в 50 Ом? Необходимы какие-то каскады для согласования? Знаю одно - аналоговый сигнал приходит на плату с вот таким ацп http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/21754314fa.pdf через 50-омный кабель и ипеданс разъемов тож 50. Могу дорожки до ацп сделать 50-омными, но что-то мне подсказывает, что этого недостаточно.
ViKo
сообщение Feb 16 2015, 11:57
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Там, где стоят резисторы 50 Ом, или другие, в зависимости от схемы включения, так и обеспечивается входной импеданс 50 Ом. При этом надо помнить, что если и у источника сигнала выходное сопротивление 50 Ом, то сигнал поделится пополам.
Имеется в виду не несущая, а полоса сигнала.
rloc
сообщение Feb 16 2015, 12:12
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Уверены?
ViKo
сообщение Feb 16 2015, 12:59
Цитата(rloc @ Feb 16 2015, 15:12) *
Уверены?
Аргументируйте.
rloc
сообщение Feb 16 2015, 15:52
Из: Moscow
Мощность источника чаще пишется после эквивалентного внутреннего сопротивления, т.е. если написано, что усилитель имеет мощность 10 дБм на выходе, значит такая мощность и будет на резисторе 50 Ом. Я бы несколько переформулировал предложение: если согласовать вход АЦП LC элементами (а у автора это вполне возможно при достаточно узкой относительной полосе), то можно получить выигрыш по мощности или снизить требования к мощности предварительного каскада усиления. Это достаточно весомый аргумент в пользу повышения линейности усилителей, которые чаще являются причиной снижения динамики по интермодуляционным и гармоническим составляющих. Причем выигрыш можно получить больше чем в 2 раза, потому как вход АЦП достаточно высокоомный, по сравнению с 50-омным резистором, и бОльшая часть мощности рассеивается именно в резисторе. Сопротивление ставят в случае получения максимально широкой и ровной АЧХ, а в данном случае такой необходимости нет.
kappafrom
сообщение Feb 17 2015, 08:58
Из: Msk
у Вас есть образцы/примеры/шаблоны подобного согласования?
- kappafrom   Входное сопротивление каналов АЦП   Feb 16 2015, 08:18
- - Xenia   Цитата(kappafrom @ Feb 16 2015, 11:18) До...   Feb 16 2015, 08:52
- - ViKo   В даташите, ссылку на который дал вопрошающий, ест...   Feb 16 2015, 09:12
|- - kappafrom   Цитата(ViKo @ Feb 16 2015, 12:12) В даташ...   Feb 16 2015, 11:20
||- - rloc   Цитата(kappafrom @ Feb 17 2015, 12:58) у ...   Feb 17 2015, 10:14
|- - kappafrom   Цитата(ViKo @ Feb 16 2015, 14:57) Имеется...   Feb 16 2015, 13:18
|- - ViKo   Цитата(kappafrom @ Feb 16 2015, 16:18) .....   Feb 16 2015, 13:27
|- - kappafrom   Цитата(ViKo @ Feb 16 2015, 16:27) Да. А в...   Feb 16 2015, 13:44
|- - ViKo   Цитата(kappafrom @ Feb 16 2015, 16:44) Я ...   Feb 16 2015, 14:15
|- - kappafrom   Цитата(ViKo @ Feb 16 2015, 17:15) Теорети...   Feb 16 2015, 14:30
- - КОРД   Цитата(kappafrom @ Feb 16 2015, 08:18) .....   Feb 17 2015, 11:10
|- - rloc   Цитата(КОРД @ Feb 17 2015, 15:10) О каком...   Feb 17 2015, 14:05
|- - КОРД   Цитата(rloc @ Feb 17 2015, 14:05) Если ре...   Feb 17 2015, 14:50
|- - rloc   Цитата(КОРД @ Feb 17 2015, 18:50) так а К...   Feb 17 2015, 14:58
|- - КОРД   Цитата(rloc @ Feb 17 2015, 15:58) ...... ...   Feb 17 2015, 15:53
|- - rloc   Цитата(КОРД @ Feb 17 2015, 19:53) Когда и...   Feb 17 2015, 16:03
|- - КОРД   Цитата(rloc @ Feb 17 2015, 17:03) ...... ...   Feb 18 2015, 07:59
- - kappafrom   здравствуйте, подскажите, правильно ли выполнено н...   Aug 29 2016, 11:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
