> Входное сопротивление каналов АЦП
kappafrom
сообщение Feb 16 2015, 08:18
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Добрый день. Спрашивать стыдно, но что поделать.
Как обеспечить входное сопротивление аналоговых каналов АЦП в 50 Ом? Необходимы какие-то каскады для согласования? Знаю одно - аналоговый сигнал приходит на плату с вот таким ацп http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/21754314fa.pdf через 50-омный кабель и ипеданс разъемов тож 50. Могу дорожки до ацп сделать 50-омными, но что-то мне подсказывает, что этого недостаточно.
КОРД
сообщение Feb 17 2015, 11:10
Пользователь №: 85 211
Цитата(kappafrom @ Feb 16 2015, 08:18) *
......Могу дорожки до ацп сделать 50-омными, но что-то мне подсказывает, что этого недостаточно.
В даташите все уже приведено как один из примеров на стр.28....
Ну сделаете дорожки 50Омыми???
На текстолите? С его то разбросом диэлектрической постоянной???
Да еще для Ваших частот .... Это диапазон "НЕчастот" (или "ничистот").
Цитата(rloc @ Feb 16 2015, 16:52) *
.... если согласовать вход АЦП LC элементами (а у автора это вполне возможно при достаточно узкой относительной полосе), то можно получить выигрыш по мощности или снизить требования к мощности предварительного каскада усиления. Это достаточно весомый аргумент в пользу повышения линейности усилителей, которые чаще являются причиной снижения динамики по интермодуляционным и гармоническим составляющих. ....
О каком снижении мощности будет идти речь 10 или 30 мВт???
Вы же правильно написали - В большинстве случаев по входу АЦП не ставят буферных усилителей и входное сопротивление носит емкостной характер. .
И в даташите написано ТИПОВОЕ значение 3,5пФ.
А дальше что? подбирать индивидуально под каждое изделие???
Ведь в даташите на стр.20 приведен рис.6. где уже даны регкомендации по согласованию входа!
ИНДУКТИВНОСТИ!!! 2,7 nH!!!
Т.е если хотите на плате иметь распределенную индуктивность то дорожки то делайте с учетом этой рекомендации.
Или ставьте сосредоточенные индуктивности.
А дальше только - "проводники покороче, цепи по симметричней, земельки в определенных местах побольше...так проще,так лучше..."
rloc
сообщение Feb 17 2015, 14:05
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Если взять амплитуду 2В по входу, то для 50-омного резистора по входу потребуется 16 дБм (мне в таких единицах удобнее считать). Если резистор по входу увеличить до 100 Ом и трансформатором согласовать с 50-омной линией, то для той же амплитуды по входу АЦП понадобится 13 дБм. Логика расчета надеюсь понятна.
Посмотрите повнимательнее для какого сигнала.
У автора вполне определенная задача, а не широкополосный универсальный осциллограф.
"Дорожки" имеют только индуктивный характер?
КОРД
сообщение Feb 17 2015, 14:50
так а КАК это влияет на вопрос ТС???
В том же даташите и это приводится.....
Для входного ....
- Differential Encode Mode
- Single-Ended Encode Mode
Что задача только в том чтобы включит ОДИН экземпляр АЦП? "Побаловаться" (ну или поиграться, кому как нравиться...)???
Вы же прекрасно понимаете что нет.
Поэтому и говорю - можете сделать из дорожки индуктивность...если получится...
rloc
сообщение Feb 17 2015, 14:58
Из: Moscow
К вопросу об оптимальном согласовании в определенных задачах. Не заметил, чтобы в даташите были другие варианты кроме 25+25 Ом резисторов по входу.
Для входного ....
Всегда был тактовый сигнал.
А как понять, когда получится?
КОРД
сообщение Feb 17 2015, 15:53
Когда индуктивность 2.7nH и будет компенсировать входную емкость АЦП в виде ФНЧ.....
беру на себя смелость сказать что входная емкость и аналогового входа будет такая же....не меньше...
rloc
сообщение Feb 17 2015, 16:03
Из: Moscow
Экспериментальным путем подбирать? Рассчитать нельзя? Она во всем диапазоне компенсировать будет? Да и зачем компенсировать, может не нужно для задач автора?
Не надо на себя ничего брать, все на схеме нарисовано.
- kappafrom   Входное сопротивление каналов АЦП   Feb 16 2015, 08:18
- - Xenia   Цитата(kappafrom @ Feb 16 2015, 11:18) До...   Feb 16 2015, 08:52
- - ViKo   В даташите, ссылку на который дал вопрошающий, ест...   Feb 16 2015, 09:12
|- - kappafrom   Цитата(ViKo @ Feb 16 2015, 12:12) В даташ...   Feb 16 2015, 11:20
- - ViKo   Там, где стоят резисторы 50 Ом, или другие, в зави...   Feb 16 2015, 11:57
|- - rloc   Цитата(ViKo @ Feb 16 2015, 15:57) При это...   Feb 16 2015, 12:12
||- - ViKo   Цитата(rloc @ Feb 16 2015, 15:12) Уверены...   Feb 16 2015, 12:59
||- - rloc   Цитата(ViKo @ Feb 16 2015, 15:57) При это...   Feb 16 2015, 15:52
||- - kappafrom   Цитата(rloc @ Feb 16 2015, 18:52) если со...   Feb 17 2015, 08:58
||- - rloc   Цитата(kappafrom @ Feb 17 2015, 12:58) у ...   Feb 17 2015, 10:14
|- - kappafrom   Цитата(ViKo @ Feb 16 2015, 14:57) Имеется...   Feb 16 2015, 13:18
|- - ViKo   Цитата(kappafrom @ Feb 16 2015, 16:18) .....   Feb 16 2015, 13:27
|- - kappafrom   Цитата(ViKo @ Feb 16 2015, 16:27) Да. А в...   Feb 16 2015, 13:44
|- - ViKo   Цитата(kappafrom @ Feb 16 2015, 16:44) Я ...   Feb 16 2015, 14:15
|- - kappafrom   Цитата(ViKo @ Feb 16 2015, 17:15) Теорети...   Feb 16 2015, 14:30
|- - КОРД   Цитата(rloc @ Feb 17 2015, 17:03) ...... ...   Feb 18 2015, 07:59
- - kappafrom   здравствуйте, подскажите, правильно ли выполнено н...   Aug 29 2016, 11:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
