> Golay (12,6,6)
GeGeL
сообщение Feb 16 2015, 23:00
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Подскажите, пожалуйста, ссылку на С-реализацию.
GeGeL
сообщение Feb 17 2015, 07:36
Из: Украина
Жесткое декодирование. На сколько я разобрался, Golay (12,6,6) / (11,б,5) троичные, я хотел их использовать для tri-state сигнала. Может, есть более кошерные подходы?
Serg76
сообщение Feb 17 2015, 11:26
Пользователь №: 26 775
А зачем, что может быть проще табличного метода?
GeGeL
сообщение Feb 17 2015, 17:59
Из: Украина
Я думал об этом, но для Ternary Golay потребуется 3^12 * sizeof(short), что немало. Без синдромов не обойтись. Описание есть, например:
https://www.math.lsu.edu/~verrill/teaching/...oding/golay.pdf
но не хотелось самому корячиться, думал найти готовую реализацию.
Или Вы другое имели в виду под табличным методом? Задача, собственно, следующая: имеется tri-state последовательность, хочется релизовать оптимальный FEC.
Возможно, лучше приспособить что-то из софт-декодеров? Перфоманс важен, но не критичен.
Serg76
сообщение Feb 17 2015, 18:50
Табличный - это тот же синдромный, для данного кода таблица синдромов будет содержать 3^(12-6) = 729 векторов ошибок, по-моему, немного. насчет оптимальности применения Голея к Вашей задаче мне трудно что-то сказать, не имея никаких данных. софтовая реализация даст дополнительный ЭВК, какой трудно сказать, в среднем где-то 2 дБ, будет зависеть от алгоритма и соответствующих потерь реализации. Чейз (метод 2) дает неплохой прирост помехоустойчивости, практически минимум ошибки для кодового слова, при относительно малой сложности реализации.
andyp
сообщение Feb 18 2015, 08:10
Пользователь №: 39 163
Могу быть не прав, но у меня получается 2^2*nchoosek(12,2) + 2*12 = 288 исправляемых паттернов ошибок. nchoosek - биномиальный коэффициент C из 12.
Считал так:
Максимум исправляем 2 ошибки. Возможно С из 12 по 2 положений ошибочных символов в кодовом слове. Ошибка в символе может иметь 2 значения, символов 2. Аналогично для 1 ошибки
Наверное, умные люди, исходя из структуры кода, знают соотношения между символами синдрома, но если бы меня просили особо не думая сделать реализацию, то я бы тоже брютфорсил - посчитал бы все синдромы от исправляемых ошибок, отсортировал бы их и при декодировании занимался бы поиском полученного синдрома в списке исправляемых.
PS Интернет говорит, что код Golay(11,6,5) - циклический, соответственно (12,6,6) - тоже циклический. Можно в 12 раз уменьшить таблицу и упростить вычисление синдромов.
Сообщение отредактировал andyp - Feb 18 2015, 08:40
Serg76
сообщение Feb 18 2015, 18:19
а почему основание - 2, код ведь троичный, т.е. все преобразования надо делать в поле GF(3)? Во-вторых, насколько я понимаю, для линейных кодов размер таблицы определяется как B^(n-k), где B - основание кода. Уменьшить размер таблицы и сложность декодера можно за счет свойств цикличности, в этом я с Вами согласен.
andyp
сообщение Feb 18 2015, 19:38
Почему 2? Потому что компоненты вектора ошибки могут быть 1 и 2, но не 0, т.е. 3-1 = 2. Всего синдромов может быть действительно B^(n-k), но не каждому синдрому соответствует только один error pattern. Для исправления нужно использовать только те синдромы, которым соответствует один возможный вектор ошибки. Вот, в википедии про синдромное декодирование тоже самое написано для случая бинарного кода:
http://en.wikipedia.org/wiki/Decoding_meth...ndrome_decoding
В случае тернарного кода биномиальные коэффициенты в формуле из википедии будут с весами (B-1)^i, i - количество ошибок в кодовом слове.
Сообщение отредактировал andyp - Feb 18 2015, 19:43
Serg76
сообщение Feb 18 2015, 20:17
это опять же исходя из свойств цикличности?
- GeGeL   Golay (12,6,6)   Feb 16 2015, 23:00
- - Serg76   Цитата(GeGeL @ Feb 17 2015, 03:00) Подска...   Feb 17 2015, 05:23
- - smoke_111   Для того чтобы fec был оптимальным необходимо зн...   Feb 18 2015, 04:30
- - GeGeL   ЦитатаМожет вам вполне подойдет троичный ldpc из м...   Feb 18 2015, 08:53
|- - des00   Цитата(GeGeL @ Feb 18 2015, 16:53) В моем...   Feb 18 2015, 08:58
|- - andyp   Цитата(GeGeL @ Feb 18 2015, 11:53) Но. уч...   Feb 18 2015, 09:07
- - GeGeL   ЦитатаВам бы требования по требуемому BER на выход...   Feb 18 2015, 10:27
|- - petrov   Цитата(GeGeL @ Feb 18 2015, 13:27) ... И...   Feb 18 2015, 11:26
|- - andyp   Цитата(GeGeL @ Feb 18 2015, 13:27) Сформи...   Feb 18 2015, 12:03
- - GeGeL   Цитататут в первую очередь надо думать о модуляции...   Feb 18 2015, 12:01
|- - petrov   Цитата(GeGeL @ Feb 18 2015, 15:01) Модуля...   Feb 18 2015, 13:21
- - GeGeL   ЦитатаЕсли ошибки барстами, то будет плохо. Интерл...   Feb 18 2015, 19:00
|- - andyp   Цитата(GeGeL @ Feb 18 2015, 22:00) Я сейч...   Feb 18 2015, 20:26
||- - Serg76   Цитата(andyp @ Feb 19 2015, 00:26) Да нет...   Feb 18 2015, 20:53
||- - andyp   Цитата(Serg76 @ Feb 18 2015, 23:53) Понят...   Feb 18 2015, 21:09
|- - petrov   Цитата(GeGeL @ Feb 18 2015, 22:00) PS: бу...   Feb 19 2015, 11:18
- - Serg76   ок, спасибо, уже сам понял, что имелось ввиду   Feb 18 2015, 21:22
- - GeGeL   Может. В соседней теме я давал ссылку на hermes-м...   Feb 19 2015, 12:02
|- - andyp   Цитата(GeGeL @ Feb 19 2015, 15:02) пока с...   Feb 19 2015, 13:47
- - thermit   Скажем, если речь идет об amr-nb, то скорость в ка...   Feb 19 2015, 12:54
- - GeGeL   Цитата(thermit @ Feb 19 2015, 16:54) Скаж...   Feb 19 2015, 19:33
|- - Serg76   Цитата(GeGeL @ Feb 19 2015, 23:33) Спасиб...   Feb 19 2015, 20:52
|- - andyp   Цитата(GeGeL @ Feb 19 2015, 22:33) Спасиб...   Feb 19 2015, 21:53
|- - Serg76   Цитата(andyp @ Feb 20 2015, 00:53) На сче...   Feb 19 2015, 21:56
|- - andyp   Цитата(Serg76 @ Feb 20 2015, 00:56) навер...   Feb 19 2015, 22:13
|- - Serg76   Цитата(andyp @ Feb 20 2015, 01:13) Может ...   Feb 19 2015, 22:38
|- - andyp   Цитата(Serg76 @ Feb 20 2015, 01:36) как я...   Feb 19 2015, 22:38
|- - Serg76   Цитата(andyp @ Feb 20 2015, 01:38) Там ещ...   Feb 19 2015, 22:52
|- - andyp   Ну да. Я б все-таки K=15 и Витерби декодер советов...   Feb 19 2015, 23:05
|- - Serg76   Цитата(andyp @ Feb 20 2015, 03:05) Сверто...   Feb 20 2015, 06:57
- - GeGeL   Спасибо, витерби выглядит весьма привлекательно к ...   Feb 19 2015, 21:26
- - Serg76   Viterbi perfomance в сети полно, можете сами прики...   Feb 19 2015, 21:47
- - GeGeL   Спасибо, еще почитал Скляра: http://www.rphf.spbst...   Feb 20 2015, 00:04
- - des00   до кучи, если есть матлаб, то bertool строит кривы...   Feb 20 2015, 03:58
- - GeGeL   После беглого ознакомления с темой у меня возник к...   Feb 20 2015, 10:01
|- - andyp   Цитата(GeGeL @ Feb 20 2015, 13:01) После ...   Feb 20 2015, 11:02
|- - petrov   Цитата(GeGeL @ Feb 20 2015, 13:01) После ...   Feb 20 2015, 11:44
- - GeGeL   Цитата(petrov @ Feb 20 2015, 14:44) Ошибк...   Feb 20 2015, 19:05
- - andyp   Цитата(GeGeL @ Feb 20 2015, 22:05) Я, нав...   Feb 20 2015, 20:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
