> количество циклов команды
ve4e
сообщение Feb 18 2015, 17:55
Пользователь №: 85 240
Здравствуйте.
Как узнать за сколько циклов выполняется команда на ARM ?
gerber
сообщение Feb 18 2015, 21:01
Пользователь №: 68 088
И не забудьте к циклам выполнения инструкции ядром добавить циклы доступа к носителю информации, на котором расположена выполняемая программа и данные, с которыми она работает. Например, если это внешняя SDRAM или Flash-память, то задержки могут быть довольно существенными, особенно при переходах на другие страницы SDRAM.
В связи с этим знание количества циклов выполнения собственно ядром ничего не решает и нужно разве что из спортивного любопытства.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
jcxz
сообщение Feb 19 2015, 03:31
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
В МК с кешем более 90% выборок кода (а то и данных) могут выполняться из кеша.
И, при правильной организации ПО, наиболее часто используемые данные располагаются во внутренней ОЗУ, которая как я понимаю обычно - 0-wait state.
К тому-же SDRAM для Cortex-M (к примеру) - скорее исключение и в основном он используется без внешней ОЗУ, а значит и данные расположены во внутренней.
И даже если выборки идут напрямую из внутренней флешь, то тоже не всё так печально.
Например: в Tiva (семейство Cortex-M от TI) хоть внутренняя флешь работает на частоте 20МГц, но шина к ней - 256-битная, что даже на линейном коде сплошь состоящем из 4-байтовых команд, обеспечивает
предвыборку и выполнение кода на максимальной частоте CPU ==120МГц без тактов ожидания.
На более взрослых ARM, кеш кода/данных уже (как правило) обязательно наличествует (и большего объёма), так что там % кеш-промахов при выполнении кода ещё меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
