Высоковольтный усилитель для индуктивной нагрузки, Входной каскад для мостового усилителя мощности |
Feb 13 2015, 10:49
Пользователь №: 80 724
Здравствуйте! Может для кого-то покажется банальным вопрос, тем не менее. Подробности таковы: Напряжение источника питания +-200В (источник подчиняется этой задаче), индуктивность нагрузки 2мГн, требуемый ток +-1 Ампер. Частота сигнала 0-50кГц, связь по постоянному току. Входной сигнал идёт с ЦАПа через ОУ, на который также приходит ОС по току с нагрузки. Выходной мостовой каскад выбрал из-за высокого напряжения, нужно его как-то раскачать.
Нужны крутые фронты, даже в ущерб небольшим искажениям. Как лучше и проще сделать усилитель напряжения? Подойдёт ли прикреплённая схема? Модель пока не смог заставить работать как нужно, кажется в чём-то я заблуждаюсь.
Feb 13 2015, 16:14
Пользователь №: 57 439
Управление амплитудой осуществляется посредством изменения напряжения питания на верхнем конце катушки. Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 18:51)  Там пила жёстко задана, ключевой режим. А у меня сигнал произвольный, поэтому аналоговая схема. Пила/треугольник - тест своего рода. Так проще формализовать задачу.
Если я для мостового выходного каскада сделаю усилитель напряжения, а на его вход заведу ОС по току, чем это принципиально отличается от типовых усилителей? Да, импеданс нагрузки с понижением частоты будет меньше и меньше до единиц Ома, но можно же входное сопротивление моста сделать большим, используя составные транзисторы, и тогда нет проблем? Вы не сформулировали задачу. Индуктивная нагрузка -- это тот еще сюрприз. Вы в одном месте пичете о токах, в другом о напряжениях в третьем о магнитном потоке. Определитесь что вам надо. Сомневаюсь, что усилитель напряжения, потому как индуктивность это токовое устройство. Боюсь вас огорчить, но произвольный сигнал на луче всегда будет невероятно сильно отличаться от требуемого входного напряжения. Вам нужен усилитель тока. В обратную связь надо ввести ток в нагрузке. Мало того максимальная скорость изменения тока в катушке равна отношению напряжения на катушке к ее индуктивности. Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 18:51)  Если я для мостового выходного каскада сделаю усилитель напряжения, а на его вход заведу ОС по току, чем это принципиально отличается от типовых усилителей? Тем, что получится преобразователь напряжения в ток, а не усилитель напряжения. Но вы правильно мыслите. Вам такое устройство и нужно. Только имейте ввиду, что крутые фронты вашего сигнала будут завалены, потому, что максимальная скорость изменения тока равна отношению напряжения (200В) к индуктивности 2 мГ, что даст 200 Ампер за миллисекунду.
Сообщение отредактировал Tarbal - Feb 13 2015, 16:16
Feb 13 2015, 16:22
Цитата(Tarbal @ Feb 13 2015, 22:07)  Вы не сформулировали задачу. Определитесь что вам надо. Все об этом только и говорят. Цитата(Tarbal @ Feb 13 2015, 22:07)  Вы в одном месте пичете о токах, в другом о напряжениях в третьем о магнитном потоке. Между этими величинами прямая связь, неужели всё что я написал выше нельзя сопоставить и понять задачу? Цитата(Tarbal @ Feb 13 2015, 22:07)  В обратную связь надо ввести ток в нагрузке. Я же чётко написал выше: "на его вход заведу ОС по току" Цитата(Tarbal @ Feb 13 2015, 22:07)  максимальная скорость изменения тока равна отношению напряжения (200В) к индуктивности 2 мГ, что даст 200 Ампер за миллисекунду. В усилителях я далеко не специалист, поэтому и открыл тему, но элементарные законы физики не секрет для меня, к счастью. Цитата(Tarbal @ Feb 13 2015, 22:07)  Тем, что получится преобразователь напряжения в ток, а не усилитель напряжения. Но вы правильно мыслите. Вам такое устройство и нужно. Я изначально не стал акцентировать на названии и чёткой классификации. И пытался задать вопрос об одной функциональной части устройства - УСИЛИТЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ. Он превращается в усилитель тока обратной связью, но это уже дальше. Главное предусмотреть изменение нагрузки.
Feb 13 2015, 17:15
Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 19:22)  Между этими величинами прямая связь, неужели всё что я написал выше нельзя сопоставить и понять задачу? Что вы понимаете под прямой связью? Как по фиг2. на http://master-tv.com/article/hd/ можно сделать вывод о "прямой" связи между графиками напряжения и тока? На мой взгляд связь ну очень кривая. Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 19:22)  Я изначально не стал акцентировать на названии и чёткой классификации. И пытался задать вопрос об одной функциональной части устройства - УСИЛИТЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ. Он превращается в усилитель тока обратной связью, но это уже дальше. Главное предусмотреть изменение нагрузки. Какое изменение нагрузки? Вы не должны говорить о напряжении в отношении катушки. Только ток. Тогда и не надо будет учитывать никаких изменений. Поскольку в обратную связь сигнал снимается с преобразователя тока в напряжение, то ваше устройство преобразует напряжение в ток. Схема негодная. Она не сможет растянуть напряжение выходного сигнала на полную амплитуду. Есть еще одно ограничение. Если вы разгоните ток в катушке и захотите быстро его выключить, то напряжение на катушке легко прыгнет в киловольты. Поскольку обратное напряжение база-эмиттер у транзистора не должно превышать 7 вольт, то ваши транзисторы мгновенно накроются. Их можно защитить, поставив диоды параллельно транзисторам, но это исказит токовый сигнал. Может быть можно поставить диоды последовательно, но во-первых они должны быть высоковольтными и быстродействующими к тому же такой схемы я никогда не видел.
Сообщение отредактировал Tarbal - Feb 13 2015, 17:19
Feb 16 2015, 08:26
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Tarbal @ Feb 13 2015, 21:15)  Если вы разгоните ток в катушке и захотите быстро его выключить, то напряжение на катушке легко прыгнет в киловольты. Вопрос, вообще говоря, интересный! Казалось бы - у автора мост; ток тормозится не размыканием, а переворотом в противоположную полярность, и накопленная энергия поля рекуперируется обратно в источник. Максимальная скорость торможения определится этим противо-напряжением источника. НО! Вопрос возникает, если мы захотим не максимальную скорость торможения, а меньше. Для этого противо-напряжение должно быть не полные 200 вольт, а меньше. Как мост уменьшит напряжение? - прикроет транзисторы? - вот тут-то напряжение и скакнёт, и, кстати, быстрота затухания тока в катушке в этом случае даже еще увеличится, а не уменьшится. Вторая проблема: На постоянном токе в 1А и напряжении источника 200В, мощность на транзисторах моста составит 200Вт, поскольку на омическом сопротивлении катушки они будут практически в режиме КЗ. Я делал линейный стаб. тока 1А на 50 вольтах, использовал транзистры в корпусе ТО-3 на огроменном радиаторе с обдувом кулером. А ведь это в 4 раза меньше. Автору наверное придется делать с водяным охлаждением что ли... Если вообще какой-нибудь транзистор потянет такую тепловую нагрузку. Вывод: Я думаю, что при таком раскладе, лучше всего мост ввести в ключевой режим. ШИМ решит одновременно и рекуперацию энергии поля, и проблему перегрева. Третья проблема, которую я вижу: то, что обратная связь по току индуктивности окажется задержанной. А это условия для самовозбуда. Семь потов сойдет, пока удастся это скомпенсировать и подавить, но система все равно получится очень неустойчивой, мне думается  Если автору прецизионная линейность не так важна, а управление - от контроллера, то может быть стоит вообще отказаться от обратной связи, а забить в МК корректирующую таблицу, по которй он и будет управлять. Не факт, что это будет легче, но мысль вот такая возникла.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Feb 19 2015, 14:03
Цитата(Меджикивис @ Feb 16 2015, 12:26)  Вопрос, вообще говоря, интересный! Казалось бы - у автора мост; ток тормозится не размыканием, а переворотом в противоположную полярность, и накопленная энергия поля рекуперируется обратно в источник. Максимальная скорость торможения определится этим противо-напряжением источника. НО! Вопрос возникает, если мы захотим не максимальную скорость торможения, а меньше. Для этого противо-напряжение должно быть не полные 200 вольт, а меньше. Как мост уменьшит напряжение? - прикроет транзисторы? - вот тут-то напряжение и скакнёт, и, кстати, быстрота затухания тока в катушке в этом случае даже еще увеличится, а не уменьшится. Вторая проблема: На постоянном токе в 1А и напряжении источника 200В, мощность на транзисторах моста составит 200Вт, поскольку на омическом сопротивлении катушки они будут практически в режиме КЗ. Я делал линейный стаб. тока 1А на 50 вольтах, использовал транзистры в корпусе ТО-3 на огроменном радиаторе с обдувом кулером. А ведь это в 4 раза меньше. Автору наверное придется делать с водяным охлаждением что ли... Если вообще какой-нибудь транзистор потянет такую тепловую нагрузку. Вывод: Я думаю, что при таком раскладе, лучше всего мост ввести в ключевой режим. ШИМ решит одновременно и рекуперацию энергии поля, и проблему перегрева. Третья проблема, которую я вижу: то, что обратная связь по току индуктивности окажется задержанной. А это условия для самовозбуда. Семь потов сойдет, пока удастся это скомпенсировать и подавить, но система все равно получится очень неустойчивой, мне думается  Если автору прецизионная линейность не так важна, а управление - от контроллера, то может быть стоит вообще отказаться от обратной связи, а забить в МК корректирующую таблицу, по которй он и будет управлять. Не факт, что это будет легче, но мысль вот такая возникла. Таблица не пойдет. Для индуктивной нагрузки надо еще и начальные условия знать. чтобы определить текущее значение тока. Я бы решал эту задачу с другого конца. 1. Сформулировать задачу корректно 2. Классифицировать функции развертки. 3. Найти возможность параметрической имплементации. Ну как флайбек для генерации пилы. В таком случае можно будет применить эквивалент "табличного" управления, применив имплементацию конечного автомата. Что касается ШИМ управления. Из тех подходов, что мне знакомы есть только решения для одной полярности тока в катушке. Надо будет делать двойную катушку и подключать как классический трансформаторный выход УНЧ. Но мне неясно как подключить диод (наверное надо ставить ключи вместо диодов), исполняющий роль "маховика" в ШИМ управлении.
Сообщение отредактировал Tarbal - Feb 19 2015, 14:08
Feb 20 2015, 05:22
Из: РФ
Цитата(Tarbal @ Feb 19 2015, 18:03)  мне неясно как подключить диод (наверное надо ставить ключи вместо диодов), исполняющий роль "маховика" в ШИМ управлении. Включаются 4 обратных диода параллельно ключам моста. Цитата(Tanya @ Feb 19 2015, 18:43)  Что касается ШИМ управления, то не надо забывать, что электроны очень легкие и быстрые, они будут отслеживать - гулять по этой координате. Безусловно будут: в меру пульсаций поля. Но ведь фильтрацию тока никто не запрещал?
Feb 20 2015, 07:58
Пользователь №: 12 883
Цитата(Меджикивис @ Feb 20 2015, 08:22)  Но ведь фильтрацию тока никто не запрещал? Расскажите, как и чем. Цитата(Alexashka @ Feb 20 2015, 10:39)  Если нужна связь по постоянке, то токовый сигнал можно снимать датчиком холла - типа CSA-1V. Плюс-минус лапоть получится на сварке. Цитата(Alexashka @ Feb 20 2015, 10:39)  А это уже получается не совсем токовая ОС. А вот дифференциальный член, от которого Вы избавились, как раз снижает неустойчивость, поскольку компенсирует задержку, которую вносит интегральная часть. В данной ситуации для быстрых времен (процессов) должна (и только и может быть) обратная связь по напряжению. которая корректируется медленно по току. Вот еще раз повторю, что должно быть грубое (без обратной связи) управление с корректировкой уже малых отклонений ПИД-регулятором. Там же кроме всего прочего будет нелинейность положения от тока при немалых отклонениях луча от оси. Еще большой вопрос, будет ли движение луча взаимно независимым по двум координатам.
tulupov.kv Высоковольтный усилитель для индуктивной нагрузки Feb 13 2015, 10:49 VNS Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 14:49) .... Feb 13 2015, 11:20 tulupov.kv Цитата(VNS @ Feb 13 2015, 17:20) "Кр... Feb 13 2015, 11:57  Plain Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 14:57) п... Feb 13 2015, 13:38   tulupov.kv Цитата(Plain @ Feb 13 2015, 19:38) Задача... Feb 13 2015, 13:56  VNS Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 15:57) С... Feb 13 2015, 14:08   tulupov.kv Цитата(VNS @ Feb 13 2015, 20:08) начинать... Feb 13 2015, 14:15  Tarbal Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 14:57) С... Feb 13 2015, 15:45   tulupov.kv Цитата(Tarbal @ Feb 13 2015, 21:30) выход... Feb 13 2015, 15:51    Plain Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 18:51) н... Feb 14 2015, 12:00 Plain Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 13:49) Ч... Feb 13 2015, 11:49 _Vova Цитатаприходит ОС по току с нагрузки
раскройте смы... Feb 13 2015, 11:55    AlexeyW Цитата(Меджикивис @ Feb 16 2015, 11:26) Т... Feb 18 2015, 20:40        Alexashka Цитата(Tanya @ Feb 20 2015, 11:58) Плюс-м... Feb 20 2015, 08:07         Tanya Цитата(Alexashka @ Feb 20 2015, 11:07) Да... Feb 20 2015, 08:43          Alexashka Цитата(Tanya @ Feb 20 2015, 12:43) Нет, я... Feb 20 2015, 11:38           Tanya Цитата(Alexashka @ Feb 20 2015, 14:38) Ды... Feb 20 2015, 11:51         Tanya Цитата(Меджикивис @ Feb 20 2015, 12:23) Я... Feb 20 2015, 09:40    Abell Цитата(Меджикивис @ Feb 16 2015, 11:26) о... Feb 20 2015, 05:56    Alexashka Цитата(Меджикивис @ Feb 16 2015, 12:26) К... Feb 20 2015, 07:39 SNGNL Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 15:49) З... Feb 14 2015, 02:33 iosifk Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 13:49) Н... Feb 14 2015, 09:10 SNGNL Цитата(iosifk @ Feb 14 2015, 14:10) Когда... Feb 14 2015, 10:08 Plain Наиболее рабочее решение, а идеал в этой истории с... Feb 20 2015, 17:26 Ydaloj совершенно тупое и нелепое предложение, но наиболе... Feb 24 2015, 12:13 tulupov.kv Цитата(Abell @ Feb 20 2015, 11:56) где-то... Feb 24 2015, 14:57 Меджикивис Цитата(tulupov.kv @ Feb 24 2015, 18:57) к... Feb 24 2015, 15:14  Tanya Цитата(Меджикивис @ Feb 24 2015, 18:14) Я... Feb 24 2015, 16:24 Tarbal Резюмируя вышесказанное.
1. Задача недостаточно ко... Feb 25 2015, 13:32
