> Функция Slope Compensation в ШИМ, Каково назначение?
Evgenius_Alex
сообщение Feb 5 2015, 09:59
Пользователь №: 32 103
В некоторых ШИМ-контроллерах имеется функция Programmable Slope Compensation (компенсация уровня наклона).
Насколько я понял, её предназначение состоит в выравнивании длины импульсов для управления силовыми транзисторами,
для предотвращения одностороннего насыщения трансформатора.
Я правильно понимаю или нет?
Александр Козлов
сообщение Feb 11 2015, 06:07
Пользователь №: 75 812
Нет, такое понимание неверно.
Компенсация наклоном пилы вводится в контур регулирования для обеспечения устойчивости. Может использоваться и при CM и при VM.
Чтобы обеспечить выравнивание длительностей импульсов надо использовать специальные схемы.
MikeSchir
сообщение Feb 11 2015, 08:24
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Александр Козлов @ Feb 11 2015, 09:07) *
...Компенсация наклоном пилы вводится в контур регулирования для обеспечения устойчивости. Может использоваться и при CM и при VM...
Пример использования в VM для обеспечения устойчивости приведите.
Александр Козлов
сообщение Feb 12 2015, 07:56
Расскажите, как провести границу между CM и VM. Если я буду добавлять в пилу 0,0000001% сигнала с датчика тока, какой режим получится?
wim
сообщение Feb 12 2015, 10:17
рядовой
Пользователь №: 19 713
По передаточной характеристике в частотной области или по переходному процессу во временнОй. См. Figure 13:
http://www.ti.com/lit/an/slua101/slua101.pdf
CM - один полюс, апериодический процесс, VM - двойной полюс, колебательный процесс.
Александр Козлов
сообщение Feb 20 2015, 07:52
Ясен, пень, что так. А вот что между ними?
Сообщение отредактировал Herz - Feb 20 2015, 11:45
Причина редактирования: Оформление цитаты
wim
сообщение Feb 20 2015, 09:24
рядовой
А кому это нужно? CM разделяет двойной комплексно-сопряженный полюс на два одиночных. Один, низкочастотный, зависит только от емкости конденсатора и сопротивления нагрузки. Вторым, высокочастотным, обычно можно пренебречь. Однако, если увеличивать наклон дополнительной пилы, он будет смещаться по частоте вниз. В итоге мы получим в рабочей полосе частот полюс, зависящий от коэффициента заполнения, наклона пилы дросселя и дополнительной пилы, т.е. головную боль в третьей степени. Есс-но, этого промежуточного режима избегают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
