> вопрос по ИБП, мощность и размеры
addi
сообщение Feb 20 2015, 05:21
Пользователь №: 19 422
Прошу профи в ИБП сказать какая будет максимальная мощность у БП со следующими хар-ми:
- высота <20 мм, остальные габариты не важны
- на входе ~220В
- на выходе постояннка 12В, мощность вопрос
Заранее благодарен!
krux
сообщение Feb 20 2015, 10:49
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
допустимы ли вентиляторы или должно быть пассивное охлаждение? мощность сильно будет зависеть от.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
addi
сообщение Feb 20 2015, 22:32
вообще необходимо 20А, но я думаю что это не реально поскольку нет такого выскочастотного трансформаттора на такую можность
Егоров
сообщение Feb 20 2015, 22:54
Пользователь №: 76 048
Что значит "нет такого трансформатора"? Нет готового - можно сделать. На несколько киловатт же источники делают. И даже мощнее.
Это 250 Вт? Если бы не 25мм - не так уж сложно.
Но можно и в 25мм вложиться, только сравнительно дорого конструкция обойдется.
addi
сообщение Feb 20 2015, 23:46
вот я тоже так думаю, какой надо провод накручивать на сердечник, если 5А = 1 мм2, т.е только провод 4мм2, а его еще надо мотать на сердечник....
Высота более 20мм получается, мне бы понять какую мощность можно максимальную получить при высоте 20 мм, чтобы особо не мучиться с компонентами
- addi   вопрос по ИБП   Feb 20 2015, 05:21
- - Меджикивис   У нас в одной лаборатории есть блок, толщиной ну п...   Feb 20 2015, 05:39
- - alexvu   Можно и гигаватт сделать, если остальные габариты ...   Feb 20 2015, 07:37
- - Jurenja   Цитата(addi @ Feb 20 2015, 08:21) ... ост...   Feb 20 2015, 07:54
|- - Plain   Например, у EFD30 полная высота 16,5 мм — на одном...   Feb 23 2015, 14:56
- - Егоров   Никто проводом в 4 кв.мм. импульсные источники не ...   Feb 21 2015, 00:25
- - alexvu   А если поставить 5 трансформаторов по 50 Вт в пара...   Feb 22 2015, 07:44
- - krux   можете ориентироваться например вот на это, хотя э...   Feb 23 2015, 08:51
|- - Егоров   Цитата(krux @ Feb 23 2015, 12:51) можете ...   Feb 23 2015, 19:41
|- - krux   Цитата(Егоров @ Feb 23 2015, 22:41) Ага, ...   Feb 26 2015, 10:35
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(addi @ Feb 20 2015, 08:21) Прошу п...   Feb 26 2015, 10:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
