> IPC-2222 увязывает min диаметр via с классом надежности аппаратуры, Какой min размер via можно использовать для контроллера САУ ТП
RaaV
сообщение Feb 23 2015, 12:11
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Делаем промышленный контроллер для систем авт. управления техпроцессами. Нашли, что ipc-a-600g и ipc-2221a выделяют 3 класса надежности аппаратуры. Самый надёжный 3-й класс и принимаем, что мы хотим сделать промышленный контроллер, относящийся к 3-му классу надёжности. (Правда ipc не говорит четко о надёжности, а выдаёт какой-то "словесный понос"). Далее ipc-2222 в пункте 9.2.2.3 и в таблице 9-6 говорит, что при толщине платы 1,5 мм минимальный диаметр via 0.3 мм.
1 Правильная ли это цепочка рассуждений?
2 Нужны via с диаметрами отверстие/КП 0.25/0.5 позволяет ли IPC применять такие via в промышленных контроллерах 3-его класса?
Тексты IPC обрезаны, необходимая суть выделена. Тексты стандартов IPC приведены для ознакомления.
Прикрепленный файл  IPC_2221A_____.pdf ( 664.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
Прикрепленный файл  IPC_2222__1998______.pdf ( 26.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1264
Прикрепленный файл  IPC_A_600G_____.pdf ( 307.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:39
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
