> IPC-2222 увязывает min диаметр via с классом надежности аппаратуры, Какой min размер via можно использовать для контроллера САУ ТП
RaaV
сообщение Feb 23 2015, 12:11
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Делаем промышленный контроллер для систем авт. управления техпроцессами. Нашли, что ipc-a-600g и ipc-2221a выделяют 3 класса надежности аппаратуры. Самый надёжный 3-й класс и принимаем, что мы хотим сделать промышленный контроллер, относящийся к 3-му классу надёжности. (Правда ipc не говорит четко о надёжности, а выдаёт какой-то "словесный понос"). Далее ipc-2222 в пункте 9.2.2.3 и в таблице 9-6 говорит, что при толщине платы 1,5 мм минимальный диаметр via 0.3 мм.
1 Правильная ли это цепочка рассуждений?
2 Нужны via с диаметрами отверстие/КП 0.25/0.5 позволяет ли IPC применять такие via в промышленных контроллерах 3-его класса?
Тексты IPC обрезаны, необходимая суть выделена. Тексты стандартов IPC приведены для ознакомления.
Прикрепленный файл  IPC_2221A_____.pdf ( 664.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
Прикрепленный файл  IPC_2222__1998______.pdf ( 26.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1264
Прикрепленный файл  IPC_A_600G_____.pdf ( 307.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
bigor
сообщение Feb 24 2015, 11:10
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
IPC предельно четко формулирует требования к оборудованию и его применению в зависимости от класса надежности.
"Должно работать когда нужно, отказы недопустимы в пределах оговоренного времени эксплуатации..."
Важно ведь не только что написано, но и как это понимают читатели. В этом плане (заумности формулировок) советские ГОСТы были впереди планеты всей...
Ну это так, к слову...
Не совсем, я думаю.
Там сказано, что нужна качественная металлизации переходных, которая обеспечит надежность межсоединений, стойкость к факторам (температуре и пречее бла-бла-бла).
Поэтому необходимо выполнить ряд условий. Главное из которых - отношение диаметра отверстия к толщине платы. Чем оно больше, тем качественнее, по идее, будет металлизация, при прочих равных условиях: тип оборудования качество химии и т.п., потому как рабочие жидкости должны эффективно в отверстия проникать, удалятся из них (отверстий) побочные продукты. Одним словом, каппилярный эффект должен сказывать минимальное влияние. (это такая отсебятина, для понимания смысла написанного в стандарте).
Именно по этому рекомендуется что бы на платах толщиной 1,00-1,60 мм, которые изготавливаются по 3-му классу надежности, не было отверстий менее 0,30 мм (should by - на сколько я понимаю английский, трактуется не как должно быть, в смысле так и не иначе, а желательно что бы...).
Как то так.
Я бы обратился на завод, который будет Вам плату изготавливать с вопросом: "А сможете при условии использования via 0.25/0.50 сделать плату толщиной 1,60мм по 3-му классу, согласно IPC-A-600H?". Ведь время не стоит на месте - появляется новое оборудование, техпроцессы, возможности которых превышают требования стандартов (смотрите на год выпуска цитируемого IPC-2222).
Мы для своих заказчиков рекомендуем использовать переходные 0,25/0,55 мм (а еще лучше 0,25/0,60 мм) для серийных изделий при тех же условиях. Или 0,20/0,50мм, если важна мелкая площадка переходного, что вполне ожидаемо если применяются мелкие BGA и им подобные корпуса. Но отверстие 0,20 мм только для плат толщиной 1,60 мм и менее.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
