> измерение коэффициента мощности на переходном процессе, power factor measurement
lyoxa
сообщение Jan 10 2015, 13:56
Пользователь №: 74 190
Доброго времени суток, коллеги!
Есть задача, которая заключается в измерении коэффициента мощности в реальном времени, а именно интересует как измерить/рассчитать PF(t) во время переходного процесса, когда ток (напряжение) имеет несинусоидальный вид.
ps:задача о компенсации реактивной мощности не стоит.
предлагайте свои варианты решения задачи...буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал lyoxa - Jan 10 2015, 13:57
MikeSchir
сообщение Mar 3 2015, 12:27
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
somebody111 Вам "пятёрка" rolleyes.gif Можно смело идти на экзамен по ОТЦСам (Основы Теории Цепей и Сигналов) rolleyes.gif
wim
сообщение Mar 3 2015, 13:27
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(MikeSchir @ Mar 3 2015, 15:27) *
А задачку решить? biggrin.gif Пусть сначала посчитает "косинус фи" для такого, например, случая:
somebody111
сообщение Mar 3 2015, 21:50
Пользователь №: 63 341
у вас в схеме хотя бы конденсатор есть...если посчитать по какой-нибудь формуле реактивную мощность, то это дело можно спихнуть на конденсатор. Посмотрите на первый рисунок: схема включена звездой на активную нагрузку (1 ом,10 ом,10 ом). В схеме нет накопителей энергии.Реактивка считается cool.gif.Я этим занимался: как правильно посчитать активную/реактивную/полную мощность в засраной сети.Никак.Любая асиметрия-считается реактивная мощность на пустом месте. Любые гармоники-разные приборы измерения и контроля эл-энергии показывают разные результаты. Реактивная мощность и коэффициент мощности - это термины, которые работают только для гармонических сигналов. Любое отклонение от нормы и вся теория расплывается. Можно что угодно придумывать, главное чтобы сходилось в циферах с гостом на стандартных испытаниях, а это мухлёж: где-то там при каких-то там условиях умножить на "поправочный" коэффициент
И я думаю, что не случайно. "Вытащить" посредством преобразования Фурье фазу интересующей гармоники (не основной)... как, интересно, Вы пытались это сделать?
в ссылках есть описание(на второй картинке результаты, сеть -симметричная, поэтому сразу умножаю на 3). Но смысл такой же. Как только появляются отклонения от нормы, эти методы разваливаются.D нормальной реальной сети отклонениях будут, но не сильные,но погрешность расчёта будет. Брал классический счетчик эл-энергии и электронный. Если их нагружать на лампочки(активн) нагрузка - все ок. А если повесить на "засранную сеть", то разница 7%."Засирал" я её как раз тем,что включал тиристорный трёхфазный выпрямитель на двигатель постоянного тока рабочего рольганга.Ну, научный вопрос решен.А экономический?)
Сообщение отредактировал somebody111 - Mar 3 2015, 23:48
wim
сообщение Mar 4 2015, 07:45
рядовой
Если источником помех является то устройство, коэффициент мощности которого нужно измерить, то так и измеряем - среднекватратичное значение произведения тока и напряжения - активная мощность, произведение среднеквадратичных значений тока и напряжения - полная мощность. А как же иначе - все, что не потребляется нагрузкой, но греет провода, относится к реактивной мощности. Вопрос, я так понимаю, не к способу измерений, а к конкретным измерительным приборам (электросчетчикам), которые не умеют измерять True RMS при наличии помех. Ну, тут уж ничего не сделаешь - либо мириться с погрешностью измерений, либо использовать приборы, которые умеют измерять True RMS.
- lyoxa   измерение коэффициента мощности на переходном процессе   Jan 10 2015, 13:56
- - Ydaloj   купите муратовскую измерительную головку готовую   Jan 10 2015, 14:12
- - Alex11   Или цифруйте синхронно ток с напряжением и считайт...   Jan 12 2015, 22:54
- - alexvu   Вы имеете в виду средний КМ зм период или построит...   Jan 13 2015, 13:01
|- - lyoxa   Цитата(alexvu @ Jan 13 2015, 16:01) Вы им...   Jan 21 2015, 19:57
|- - MikeSchir   Цитата(lyoxa @ Jan 21 2015, 22:57) интере...   Jan 22 2015, 13:49
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Jan 22 2015, 16:49) Се...   Jan 22 2015, 14:25
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Jan 22 2015, 17:25) Это част...   Jan 22 2015, 17:21
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Jan 22 2015, 20:21) А ...   Jan 22 2015, 18:16
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Jan 22 2015, 21:16) Коэффици...   Jan 23 2015, 07:42
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Jan 23 2015, 10:42) Ос...   Jan 23 2015, 08:40
||- - Plain   Цитата(wim @ Jan 23 2015, 11:40) пока ТС ...   Jan 23 2015, 14:14
|- - khach   Цитата(MikeSchir @ Jan 23 2015, 10:42) Гл...   Jan 23 2015, 13:20
|- - wim   Цитата(khach @ Jan 23 2015, 16:20) надо и...   Jan 23 2015, 13:59
- - khach   Осциллограф цифровой с длинной памятью, вычитка па...   Jan 21 2015, 20:43
|- - lyoxa   Цитата(khach @ Jan 21 2015, 23:43) Осцилл...   Jan 21 2015, 21:01
|- - khach   Цитата(lyoxa @ Jan 21 2015, 23:01) вы име...   Jan 22 2015, 23:02
- - Plain   Среднюю мощность за период делить на произведение ...   Jan 21 2015, 22:01
|- - lyoxa   Цитата(Plain @ Jan 22 2015, 01:01) Средню...   Jan 22 2015, 08:30
|- - NGK   Цитата(lyoxa @ Jan 22 2015, 12:30) опять ...   Jan 22 2015, 08:59
|- - Plain   Цитата(lyoxa @ Jan 22 2015, 11:30) опять ...   Jan 22 2015, 10:10
- - somebody111   ЦитатаГлавное, что коэффициент мощности - интеграл...   Mar 2 2015, 21:57
|- - Herz   Цитата(somebody111 @ Mar 2 2015, 23:57) 3...   Mar 3 2015, 19:42
||- - Herz   Цитата(somebody111 @ Mar 3 2015, 23:50) в...   Mar 4 2015, 13:04
||- - MikeSchir   Цитата(somebody111 @ Mar 4 2015, 00:50) ....   Mar 4 2015, 17:53
|- - _3m   Цитата(wim @ Mar 3 2015, 16:27) ...Пусть ...   Mar 8 2015, 18:27
|- - wim   Цитата(_3m @ Mar 8 2015, 21:27) Для нелин...   Mar 9 2015, 08:11
- - rudy_b   На самом деле все несколько иначе. Нам как-то приш...   Mar 9 2015, 12:25
- - somebody111   ЦитатаОпределения активной и полной мощности для с...   Mar 10 2015, 01:10
|- - wim   Цитата(somebody111 @ Mar 10 2015, 04:10) ...   Mar 10 2015, 05:12
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Mar 10 2015, 08:12) Для стац...   Mar 10 2015, 13:58
|- - alx125   Цитата(wim @ Mar 10 2015, 08:12) Для стац...   Mar 27 2015, 01:05
|- - wim   Цитата(alx125 @ Mar 27 2015, 04:05) У ТС ...   Mar 27 2015, 07:39
|- - alx125   Цитата(wim @ Mar 27 2015, 10:39) Так ему ...   Mar 27 2015, 09:04
|- - somebody111   Цитата(alx125 @ Mar 27 2015, 12:04) Для п...   Mar 28 2015, 20:26
|- - alx125   Цитата(somebody111 @ Mar 28 2015, 23:26) ...   Mar 29 2015, 01:45
- - GSV0   Цитататогда объясните пожалуйста с точки зрения фи...   Apr 19 2015, 17:28
|- - alx125   Цитата(GSV0 @ Apr 19 2015, 21:28) ...... ...   Apr 20 2015, 06:36
- - somebody111   ЦитатаКак уже в этом топике неоднократно упоминало...   Apr 23 2015, 22:36
|- - wim   Цитата(somebody111 @ Apr 24 2015, 01:36) ...   Apr 24 2015, 07:13
- - GSV0   to somebody111: Отрицательные значения мгновенной ...   Apr 24 2015, 07:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
