> Покритикуйте ESD защиту Ethernet
turnon
сообщение Oct 17 2014, 20:14
Пользователь №: 83 207
Покритикуйте пожалуйста ESD защиту Ethernet на SRV05-4.
Разъем со встроенным трансформатором HR911105A, трансивер W5100.
Схема:
Непонятно, нужно ли подключать вывод 5 (REF) к +3.3V.
Еще вызывает сомнения, куда подключать GND - на GNDA или непосредственно на SHIELD разъема HR911105A.
Кусок трассировки ПП:
SRV05-4 встал довольно удачно (на мой взгляд) "жуком" между дифпарами, только переходные на GND и REF пришлось сделать непосредственно на падах.
Важно ли резисторы 49.9 Ом подключать после SRV05-4?
x83
сообщение Feb 25 2015, 04:26
Из: Екб
Пользователь №: 29 052
Года три назад делал устройство с двумя ethernet портами на разъемах М12-4, и поддержкой PoE. Одним из требований была стойкость при воздействии МИП, НИП, ЭСД по самым высоким степеням жесткости по ГОСТ 51317.хх.
Так-же применял SRV05-4, подключал согласно даташиту. Плюсом разрядник перед трансформатором.
Испытания в лаборатории на ЭМС (по части работы Ethernet) прошел без замечаний. Помимо Ethernet`a у устройства был еще COM-порт. Вот с ним немного повозится пришлось, т.к. при стрельбе МИП`ам выжигали COM-порт на компьютере.
P/S/
А вообще у BOURNS поищите документы по защите интерфейсов, там хорошие рекомендации по схемотехнике есть.
Например документ под названием "Protecting Ethernet Solutions Against Lightning Disturbances" на сайте www.bourns.com
silantis
сообщение Mar 4 2015, 08:59
Пользователь №: 81 504
P/S/
Если не затруднит, подскажите, какую схему применили для RS232, стоит аналогичная проблема, но изоляторы ставить на полную конфигурацию получается громоздко и дорого. И главное, изоляторы проблему не решают, так как стандартная схема это digital isolator и обычный frontend.
Ну да, при испытаниях устройство выживет, но порт то все равно спалят. В общем нужна помощь.
- turnon   Покритикуйте ESD защиту Ethernet   Oct 17 2014, 20:14
- - prig   Как Вы думаете, что за уровни будут на дифф. парах...   Oct 29 2014, 14:36
|- - turnon   Цитата(prig @ Oct 29 2014, 18:36) Что неп...   Jan 5 2015, 08:12
- - vadimp61   Если кабель будет лежать вне помещений,особенно ес...   Nov 1 2014, 05:10
|- - prig   Цитата(vadimp61 @ Nov 1 2014, 08:10) ... ...   Nov 6 2014, 14:08
|- - vadimp61   Цитата(prig @ Nov 6 2014, 18:08) В том-то...   Nov 6 2014, 15:02
|- - turnon   Цитата(vadimp61 @ Nov 6 2014, 19:02) Точн...   Jan 5 2015, 09:21
|- - Jury093   Цитата(turnon @ Jan 5 2015, 12:21) А если...   Jan 6 2015, 09:46
|- - turnon   Цитата(Jury093 @ Jan 6 2015, 13:46) по ра...   Jan 6 2015, 14:47
|- - vadimp61   Цитата(turnon @ Jan 6 2015, 17:47) RXI_P ...   Jan 6 2015, 15:57
- - sadat   Занимаюсь как разработкой, так и ремонтом, в частн...   Feb 9 2015, 17:15
|- - prig   Цитата(sadat @ Feb 9 2015, 20:15) ... Как...   Feb 10 2015, 10:08
|- - sadat   Цитата(prig @ Feb 10 2015, 13:08) В принц...   Feb 11 2015, 16:11
|- - prig   Цитата(sadat @ Feb 11 2015, 19:11) ... На...   Feb 13 2015, 15:12
|- - sadat   Цитата(prig @ Feb 13 2015, 18:12) - Ваш о...   Feb 13 2015, 16:03
|- - sadat   Цитата(x83 @ Feb 25 2015, 07:26) Года три...   Mar 4 2015, 07:33
||- - prig   Цитата(sadat @ Mar 4 2015, 10:33) ...при ...   Mar 4 2015, 11:55
||- - x83   Цитата(sadat @ Mar 4 2015, 12:33) Кхм, су...   Mar 4 2015, 11:59
||- - prig   Цитата(x83 @ Mar 4 2015, 14:59) Действите...   Mar 4 2015, 12:23
||- - x83   Цитата(prig @ Mar 4 2015, 17:23) Строго г...   Mar 4 2015, 14:48
|||- - prig   Цитата(x83 @ Mar 4 2015, 17:48) ... Activ...   Mar 5 2015, 09:54
||- - sadat   Цитата(prig @ Mar 4 2015, 15:23) Строго г...   Mar 9 2015, 15:16
|- - x83   Цитата(silantis @ Mar 4 2015, 13:59) Если...   Mar 4 2015, 13:23
- - Rimsky   Приветствую, коллеги! Покритикуйте пожалуйста ...   Nov 19 2016, 06:50
- - EvilWrecker   ЦитатаПриветствую, коллеги! Покритикуйте пожал...   Nov 19 2016, 10:56
- - Rimsky   Спасибо! Поправил.   Nov 19 2016, 12:59
- - Aner   Нет проблем остаться в одном слое всем парам, не о...   Nov 19 2016, 14:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.0234 секунд с 7
