> Входное устройство частотомера, питание 3,3В, 3-50 МГц
smk
сообщение Jan 12 2015, 19:51
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Чтобы контроллером померять частоту нужно простое работающее ВУ. Требования таковы: питание 3,3В, полоса 3-50 МГц, чувствительность не хуже 100 мВ (хочется 20 мВ). Входной каскад желательно на полевом транзисторе чтобы обеспечить не менее 1МОм входного сопротивления т.к. планируется подключать к контурам непосредственно. Может кто-то делал подобное? Гуглил много, но при попытке просимулировать ничего путнего не демонстрируют. Хотя может это симулятор... Буду рад если кто что-то подскажет работающий вариант. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Xenia
сообщение Mar 4 2015, 22:12
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Супер-рацпредложение: sm.gif Через конденсатор (какой хотите) прямо на счетную ножку МК. Конденсатор обеспечит высокое входное сопротивление, а резистры не нужны, поскольку у входов МК обычно внутри диоды стоят в обе стороны (один к питанию, другой к земле), которые не дадут входу погореть. Идея того рода, что чем меньше колдобин на пути входного сигнала, тем надежнее срабатывание. sm.gif
Myron
сообщение Mar 5 2015, 01:41
Пользователь №: 2 451
Уже несколько раз писал на этом форуме, что у современных МК входная защита очень слабая, рассчитанная на несколько случайных выбросов выше питания и ниже земли на более 0.3В. При этом эта защита раз от разу деградирует. Защитные диоды очень маленькие и слабые для получения малых паразитных емкостей и сколько-нибудь приемлемого быстродействия по входам GPIO. Обычно такие советы дают радиолюбители или физики, работающие по совместительству с электроникой для исследовательских целей. Для серьезной аппаратуры - это грубая халтура.
Ну если ТС хочет поразить 'Xenia' или другую девушку, то поиграться он иожет.
Xenia
сообщение Mar 5 2015, 02:04
Не скажите. Например, всем нам хорошо известная фирма Atmel рекомендует измерять частоту промышленной сети переменного тока (110-240V), воткнув ногу Меги (в примере ATmega103 или ATmega16) прямо в розетку через резистор 1 Мом! Этот документ с рекомендацией лежит здесь:
http://www.atmel.com/images/doc2508.pdf
Там же и про пару этих диодов сказано, что они с задачей справятся до ... 1000 вольт!
The series input resistor is a 1 MΩ resistor. It is not recommended that the clamping diodes are conducting more than maximum 1 mA and 1 MΩ will then allow a maximum
voltage of approximately 1,000V.
(в английской нотации записи чисел это не 1V c десятичными знаками, а 1000V вольт!)
Вот и тот конденсатор, что Reanimator++ ставить собирается, имеет емкость 3.3 пФ, что при 50 МГц примерно и даст тот же 1 Мом.
- smk   Входное устройство частотомера   Jan 12 2015, 19:51
- - Xenia   Я на входе счетного канала таймера МК вот такую шт...   Jan 12 2015, 21:32
|- - A. Fig Lee   Цитата(Xenia @ Jan 12 2015, 16:32) Я на в...   Jan 13 2015, 11:11
- - sifadin   Цитата(smk @ Jan 12 2015, 23:51) Чтобы ко...   Jan 13 2015, 07:04
- - Massi   http://www.qrz.ru/schemes/detail/1393.html http://...   Jan 13 2015, 09:49
- - _pv   http://www.analog.com/parametricsearch/en/10084   Jan 13 2015, 10:58
- - smk   Посмотрел все. Спасибо. Но получается либо дорого ...   Jan 13 2015, 14:23
|- - A. Fig Lee   Цитата(smk @ Jan 13 2015, 09:23) Посмотре...   Jan 13 2015, 20:32
- - SM   Просто, компаратор типа TLV3501. $2 за сотню ...   Jan 13 2015, 20:01
- - st232bd   ЦитатаЯ на входе счетного канала таймера МК вот та...   Jan 13 2015, 20:21
|- - Xenia   Цитата(A. Fig Lee @ Jan 13 2015, 14:11) А...   Jan 13 2015, 22:18
|- - SM   Цитата(Xenia @ Jan 14 2015, 01:18) Вообще...   Jan 14 2015, 06:06
|- - _pv   Цитата(SM @ Jan 14 2015, 12:06) Только во...   Jan 14 2015, 11:03
|- - SM   Цитата(_pv @ Jan 14 2015, 14:03) ну обрат...   Jan 14 2015, 11:56
- - Белый дед   Не понимаю, что здесь обсуждать. Нужно просто ско...   Jan 14 2015, 06:23
|- - Леонид Иванович   Цитата(Белый дед @ Jan 14 2015, 09:23) Ну...   Jan 14 2015, 12:27
|- - Белый дед   Цитата(Леонид Иванович @ Jan 14 2015, 19...   Jan 14 2015, 13:10
|- - Леонид Иванович   Цитата(Белый дед @ Jan 14 2015, 17:10) Кт...   Jan 14 2015, 19:34
- - Plain   Верно, у автора практически тунеядствующий микроко...   Jan 14 2015, 13:39
- - smk   Да, делать серьезный прибор не нужно. Объективно, ...   Jan 14 2015, 20:53
|- - SM   Цитата(smk @ Jan 14 2015, 23:53) Кто-то п...   Jan 15 2015, 10:31
- - Reanimator++   Вот вам входной узел моего частотомера для генерат...   Mar 4 2015, 21:53
||- - _pv   Цитата(Xenia @ Mar 5 2015, 09:04) Там же ...   Mar 5 2015, 06:22
||- - Myron   Цитата(Xenia @ Mar 4 2015, 20:04) Не скаж...   Mar 5 2015, 14:10
|- - prig   Цитата(Myron @ Mar 5 2015, 04:41) Уже нес...   Mar 6 2015, 10:03
|- - Myron   Цитата(prig @ Mar 6 2015, 04:03) Вообще-т...   Mar 6 2015, 13:49
|- - prig   Цитата(Myron @ Mar 6 2015, 16:49) Если вх...   Mar 6 2015, 14:29
|- - Xenia   Цитата(prig @ Mar 6 2015, 17:29) AN от ф...   Mar 6 2015, 16:03
|- - Myron   Цитата(Xenia @ Mar 6 2015, 10:03) У меня ...   Mar 6 2015, 20:06
|- - prig   Цитата(Xenia @ Mar 6 2015, 19:03) У меня ...   Mar 11 2015, 10:44
|- - Myron   Цитата(prig @ Mar 11 2015, 04:44) С адрес...   Mar 11 2015, 13:39
|- - prig   Цитата(Myron @ Mar 11 2015, 16:39) ... В ...   Mar 11 2015, 14:53
|- - Myron   Цитата(prig @ Mar 11 2015, 08:53) Всё пра...   Mar 11 2015, 16:38
|- - prig   Цитата(Myron @ Mar 11 2015, 19:38) Консен...   Mar 12 2015, 08:43
|- - Myron   Цитата(prig @ Mar 12 2015, 02:43) Ага. По...   Mar 12 2015, 12:57
|- - prig   Цитата(Myron @ Mar 12 2015, 15:57) Готов ...   Mar 12 2015, 15:25
- - saab   Цитата(smk @ Jan 13 2015, 04:51) Чтобы ко...   Mar 6 2015, 19:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
