> Заливка проекта на плату DE0. некорректная работа
Ensom ulv
сообщение Mar 3 2015, 18:30
Пользователь №: 85 190
Здравствуйте!
Только начал изучать ПЛИС и Quartus II.
В интернете нашел маленький проект счетчика, немного переделал его под себя (сделал его не 16-ти разрядным, а 10-разрядным). Компилируется все нормально. НО, после того, как заливаю проект на плату (к слову плата Altera DE0), светодиоды при нажатии на кнопку моргают как хотят, в совершенно произвольном порядке. Перепробовал кучу разных вариантов, но ошибку найти не удалось.
Выводы ПЛИС назначал в соответствии с документацией, уверен, что все подключено верно.
На что обратить внимание и где стоит искать ошибку?
P.s. этап из разряда "поморгать светодиодами" прошел успешно.
Код проекта в файле.
Ensom ulv
сообщение Mar 3 2015, 21:39
Сделал как Вы сказали, и на всякий случай убрал асинхронный сброс, так же в начале проинициализировал "cnt".
В общем ничего не помогло. Проверял логику в симуляторе, все работает верно.
Прикладываю измененный код.
Александр77
сообщение Mar 4 2015, 15:44
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Я правильно понимаю, тактовый сигнал частотой 50МГц Вы делите на 2в10-й?
Если да, то получаемая частота (~48.8 кГц) слишком высока для "надежного" наблюдения при помощи глаз
Ensom ulv
сообщение Mar 4 2015, 21:49
CLK я вывел на кнопку, как работать с кварцем я пока не разобрался толком.
На плате стоит защита от дребезка.
Так же замена cnt с variable на signal ситуации не изменило.
DuHast
сообщение Mar 5 2015, 18:39
Пользователь №: 18 797
Код у Вас написан правильно. Попробуйте сделать защиту от дребезга внутри ПЛИС.
Правда для этого надо запустить кварц.
- Ensom ulv   Заливка проекта на плату DE0. некорректная работа   Mar 3 2015, 18:30
- - Александр77   1) счетчик у Вас с асинхронным сбросом, но на стар...   Mar 3 2015, 19:21
|- - Stewart Little   Цитата(Александр77 @ Mar 3 2015, 22:21) 2...   Mar 7 2015, 07:02
|- - Александр77   Цитата(Ensom ulv @ Mar 5 2015, 00:49) CLK...   Mar 5 2015, 17:31
- - XVR   Цитата(Ensom ulv @ Mar 3 2015, 21:30) све...   Mar 4 2015, 12:45
- - novartis   Замените свой счетчик cnt сигналом, сейчас он у ва...   Mar 4 2015, 13:55
- - Ensom ulv   Все заработало! Хоть и не так, как планировало...   Mar 6 2015, 12:23
|- - DuHast   Цитата(Ensom ulv @ Mar 6 2015, 15:23) Но ...   Mar 6 2015, 17:36
|- - Александр77   Цитата(Ensom ulv @ Mar 6 2015, 15:23) А е...   Mar 7 2015, 07:01
- - Ensom ulv   буду разбираться!) всем большое спасибо за пом...   Mar 6 2015, 22:19
- - iosifk   Цитата(Ensom ulv @ Mar 7 2015, 01:19) буд...   Mar 7 2015, 07:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:03
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
