> Применение катушки индуктивности вместо дросселя, "нет ли подводных камней?"
sergunas
сообщение Mar 6 2015, 12:40
Пользователь №: 1 373
Можно ли применить вместо дросселя в схеме питания широкополосного усилителя 1324УВ2 катушку индуктивности серии КИФ? Если можно, то какую лучше выбрать?
Lmx2315
сообщение Mar 6 2015, 12:44
отэц
Пользователь №: 8 684
..дроссель будет давить ВЧ составляющие, а катушка где-нить зазвенит из-за паразитной ёмкости.
SHA-256
Aner
сообщение Mar 6 2015, 13:18
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Lmx2315 @ Mar 6 2015, 16:44) *
Интересно узнать в чем ваше отличие дросселя от катушки? (Там дроссель без ферита и тп)
По хорошему туда надо ставить соответствующий Chip Bead Cores - http://industrial.panasonic.com/lecs/www-d...AEH0000CE26.pdf.
Lmx2315
сообщение Mar 6 2015, 13:29
отэц
QUOTE (Aner @ Mar 6 2015, 17:18) *
..моё отличие в наличии феррита.
http://coil32.narod.ru/drossel.html
SHA-256
КОРД
сообщение Mar 6 2015, 14:07
Пользователь №: 85 211
Отэц родной ! А во входных контурах приемников получается дросселя стоят???
Lmx2315
сообщение Mar 6 2015, 14:24
отэц
QUOTE (КОРД @ Mar 6 2015, 18:07) *
..смотря какие приёмники, если ДВ СВ - то дросселя получается.
SHA-256
КОРД
сообщение Mar 6 2015, 14:28
А УКВ?
А многие генераторы даже на 100МГц?
Lmx2315
сообщение Mar 6 2015, 14:31
отэц
QUOTE (КОРД @ Mar 6 2015, 18:28) *
А УКВ?
..вам , по ссылке, непонятно объяснение термина - "дроссель" ?
SHA-256
КОРД
сообщение Mar 6 2015, 15:03
По ссылке тоя прошел....почитал....
И получается всё отличие КАК будем изготавливать индуктивность.
Почему то Вы считаете что у катушки могут быть паразитные резонансы.
Но ведь могут и не могут.
Все зависит как изготовите...
И на высоких частотах хочется иметь бОльшую индуктивность ...ведь увеличится добротность контура...
- sergunas   Применение катушки индуктивности вместо дросселя   Mar 6 2015, 12:40
|- - Lmx2315   QUOTE (КОРД @ Mar 6 2015, 19:03) По ссылк...   Mar 6 2015, 15:21
- - ANATOLP   Минимальная рабочая частота определяет индуктивнос...   Mar 6 2015, 13:27
- - Aner   Ну и это не верно, если даже посмотрите приведенну...   Mar 6 2015, 13:53
- - Proffessor   Цитата(sergunas @ Mar 6 2015, 14:40) Можн...   Mar 6 2015, 14:58
|- - sergunas   Цитата(Proffessor @ Mar 6 2015, 17:58) Ра...   Mar 10 2015, 11:26
|- - Green_Smoke   Цитата(sergunas @ Mar 10 2015, 15:26) т.е...   Mar 11 2015, 06:14
- - ANATOLP   Попутный вопрос. Как защитить выход усилителя (мик...   Mar 6 2015, 16:44
|- - Aner   QUOTE (ANATOLP @ Mar 6 2015, 20:44) Попут...   Mar 6 2015, 17:48
- - Dr.Alex   Цитата(sergunas @ Mar 6 2015, 15:40) Можн...   Mar 6 2015, 18:08
|- - EVS   Цитата(Dr.Alex)я что-то не вижу катушки на 220 нГн...   Mar 6 2015, 18:46
||- - Dr.Alex   Цитата(EVS @ Mar 6 2015, 21:46) А зачем? ...   Mar 6 2015, 18:49
|- - dimka76   Цитата(Dr.Alex @ Mar 6 2015, 21:08) UPD::...   Mar 11 2015, 05:22
|- - Tanya   Господа, держимся в рамках Правил самостоятельно. ...   Mar 11 2015, 08:18
- - Aner   Интересно как, ... и куда тогда по вашему ставят b...   Mar 6 2015, 18:15
|- - Dr.Alex   Цитата(Aner @ Mar 6 2015, 21:15) Интересн...   Mar 6 2015, 18:22
|- - Aner   QUOTE (Dr.Alex @ Mar 6 2015, 22:22) Лично...   Mar 6 2015, 18:42
|- - Dr.Alex   Цитата(Aner @ Mar 6 2015, 21:42) Вау как ...   Mar 6 2015, 18:45
- - ANATOLP   Для получения широкого частотного диапазона вверх ...   Mar 6 2015, 21:52
|- - Dr.Alex   Цитата(ANATOLP @ Mar 7 2015, 00:52) при в...   Mar 6 2015, 22:15
|- - Alexashka   Цитата(ANATOLP @ Mar 7 2015, 01:52) при в...   Mar 6 2015, 22:38
|- - Aner   QUOTE (ANATOLP @ Mar 7 2015, 01:52) Для п...   Mar 7 2015, 10:46
- - ANATOLP   Диод и стабилитрон (нелинейные элементы) по переме...   Mar 7 2015, 06:01
|- - Alexashka   Цитата(ANATOLP @ Mar 7 2015, 10:01) Диод ...   Mar 7 2015, 17:25
- - ANATOLP   С полосами до 10Ггц действительно не работаю. Всег...   Mar 7 2015, 13:10
|- - Aner   QUOTE (ANATOLP @ Mar 7 2015, 17:10) С пол...   Mar 7 2015, 21:44
|- - Alexashka   Цитата(Aner @ Mar 8 2015, 01:44) Экзамен ...   Mar 7 2015, 21:59
- - EUrry   Цитата(Lmx2315 @ Mar 6 2015, 15:44) ..дро...   Mar 7 2015, 15:38
- - Aner   У ТС усилитель 1324УВ2 до 3Ггц, ... и потом если и...   Mar 7 2015, 22:21
|- - Alexashka   Цитата(Aner @ Mar 8 2015, 02:21) и потом ...   Mar 7 2015, 22:48
- - ANATOLP   КИФ 1608-1000 нГн с рез. частотой 400 МГц, макс. т...   Mar 10 2015, 15:15
- - Dr.Alex   Цитата(sergunas @ Mar 10 2015, 14:26) Как...   Mar 10 2015, 16:49
- - ANATOLP   Если все равно что делать, то можно все равно что ...   Mar 10 2015, 17:16
|- - Dr.Alex   Цитата(ANATOLP @ Mar 10 2015, 20:16) Если...   Mar 10 2015, 18:05
- - EUrry   Цитата(Aner @ Mar 8 2015, 00:44) В СССР н...   Mar 10 2015, 18:34
- - ANATOLP   Да, приводили пример очень неграмотного исполнения...   Mar 10 2015, 18:40
|- - Dr.Alex   Цитата(ANATOLP @ Mar 10 2015, 21:40) Да, ...   Mar 10 2015, 18:44
|- - EVS   Цитата(ANATOLP)Да, приводили пример очень неграмот...   Mar 10 2015, 20:54
- - ANATOLP   Для тех кто хочет понять: An RF choke should be ch...   Mar 10 2015, 19:14
|- - Dr.Alex   Ничего нового в этой банальщине нет. Так что, с од...   Mar 10 2015, 19:22
- - ANATOLP   2Анер. ADF4351 подключается к смесителю через уси...   Mar 11 2015, 04:17
- - Aner   QUOTE (ANATOLP @ Mar 11 2015, 08:17) 2Ане...   Mar 11 2015, 08:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:46
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
